Ik wil graag een schakelkast bouwen, maar is er iemand die mij kan vertellen wat ik allemaal nodig heb. Is dit wel te maken zoiets.
Het volgende wil ik graag:
2 elektromotoren van 15 kW (aansturing hydrauliek pompen)
1 elektromotor van 2.2 kW (aansturing hydrauliek koeler)
De bedoeling is, om een stalenschakelkast te bouwen.
Waarvan de twee elektromotoren afzonderlijk van elkaar moeten kunnen werken maar ze moeten ook tegelijk kunnen werken. (Dus alleen motor 1 of alleen motor 2 of motor 1+2)
Als een van de twee elektromotoren of beide in bedrijf worden gesteld (van de pompen) moet tevens de elektromotor van de koeler in bedrijf worden gesteld.
Op het schakelkastje moet komen een hoofdschakelaar, noodstop, aan en uit knoppen voor de elektromotoren plus lampjes zodat je kan zien wat is ingeschakeld. En misschien nog wat wat ik over het hoofd heb gezien.
Wie kan mij hieraan helpen!!
MVG!
Erik
Gloeiende, dat is nogal...2x15kW voor een schakelkasten-nitwit ;-)
Voor die motoren kun je kiezen uit een ster/driehoek of gewoon een softstarter. Dat laatste heeft nogal wat voordelen:
1) eenvoudiger te bedraden
2) energiebesparing
3) goedkopere bekabeling
4) goedkoper in zijn geheel
Vanaf de hoofdschakelaar zou ik eerst één of twee dikke magneetschakelaars zetten om de boel af te schakelen, afhankelijk van de veiligheid die nodig is. Overigens moet je ook even kijken of je wel een noodstop nodig hebt.
Verder dus nog:
1) Zekeringen, automaten of MBS'en
2) bij gebruik van zekeringen of automaten heb je ook nog thermische relais nodig
3) magneetschakelaars
4) een dikke hoofdschakelaar (hadden we al genoemd)
5) aansluitklemmen
6) aansluitsnoer in diverse diameters
7) passende adereindhulzen en perstangen
8) een handvoel bedieningseenheden, drukknopjes/lampjes (industrieel! geen hobbytroep)
9) een kast, bv van Rittal, Eldon of HAWA
10) de softstarters
11) kunstof goten
12) een kledder kleinmateriaal
Moet ik er met een dikke natte vinger nog een materiaalprijs ophangen? Minimaal 4.000 euro. En dan heb je enkel de kast, dus niet de kabels richting motoren. En ik heb erg voorzichtig geschat!
Ster-driehoek aanloop schakeling?
Hand geschakelde of automatische ster-driehoek?
Ik neem aan dat alle motoren maar 1 richting op hoeven te lopen. Voor elke motor hoort ook nog een thermisch pakket of motorbeveiliger.
Moet de koeler nog nakoelen als de pompen uitgaan?
Hoever komt de kast van de motoren. Als de kabel open en blood liggen moeten deze elk ook nog eens afzonderlijk gezekerd zijn OF moet de kabel diameter passen bij de eerste voorgaande zekering. Als alle kabels in dezelfde behuizing blijven en er geen kans op kortsluiting door beschadiging of doorboren van de kabel is een zekering niet noodzakelijk.
Ga eens te raden bij een echte kastenbouwer.
15 kW motoren, en dan 2 x
Dan heb je een 80 Ampere aansluiting nodig (zo even uit de losse pols)
Kastbedrading 16 qmm
Als je dat nog niet eerder gedaan hebt, begin dan met een kastje voor een paar 2 kW motoren of zo.
Dit wordt zo wel heftig voor een eerste keer.
Begin met duidelijke voorwaarden te maken.
Bedenk van alles wat je wilt.
Schakel je de motoren met de hand in, klok, extern kontakt.
Wat bij storing, dus M1 valt in storing, dan autom M2 in?
Zo even wat bedenken.
Dan een geod schema maken voor je stuurstroom.
Dan je hoofdstroom uitzoeken, berekenen.
Aanzetters voor de motoren.
kastindeling maken.
etc.
Ik kan de kast wel voor je maken......
Alvast bedankt voor alle reakties.
Als ik het zo lees dan zal het niet mee vallen.
Misschien toch maar uitbesteden.
Ik kan de motoren toch gewoon in driehoek schakelen. ipv ster/driehoek
Volgens mij 15kW motor 28 Amp. maar ik kan het mis hebben.
MVG!
Erik
Op 3 november 2009 23:24:39 schreef erikka:
MVG!
Erik
15 kW zal ongeveer 28 Amp. opnemen, maar denk ook aan de aanloop stroom die kan wel tot 5á7 x 28 Amp. zijn.
Als je iets weet van elektro kun je die kast zelf maken, maar besteed de engeneering uit, dan weet je precies wat je nodig hebt.
Bespaart je een hoop ellende.
Natuurlijk, maar dat geeft zo'n klap iedere keer, en je netbeheerder zal er ook niet blij van gaan kijken. Vuistregel is vanaf 5,5 kW ster-driehoek.
Maarrrr, een softstarter is niet duurder en verdiend zichzelf terug, bij veel start-stops zelfs binnen een jaar. Niet alleen stroombesparing maar ook een heleboel minder mechanische stress voor motor, koppelingen en pomp.
Ik zou normaal gezien ook best je kastje willen bouwen maar ik heb het de laatste maanden nogal HEEL ERG DRUK!! Het is jammer dat je wat verder weg zit, anders had je hier "onder toezicht" je eerste kastje in elkaar kunnen frobelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]
een 25 kW motor is bij een 3x400 Volt net, ca 30 Ampere.
Hou rekening met de aanloopstromen.
Normaal worden de motoren vanaf 4 kW met een aanloopinrichting aangesloten (ster/driehoek softstarter aanloopweerstanden F.O etc)
maar dat is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
Je netbeheerder schrijft dit voor.
Meestal bij een eigen trafoaansluiting komt deze eis te vervalllen.
Maar daar heb je jezelf mee. Dippen op het net ben je niet blij mee.
Ook is het afhankelijk van hoe een motor aanloopt. Onbelast, of belast.
Een softstarter is niet duurder dan een ster/driehoek, en voorkomt een grote aanloopstroom, en mechanische krachten op de motor/pomp.
Wordt de pomp sterk wisselend belast, dan is het overwegen waard een frekwentie-omvormer te nemen. Dan bespaar je op het energieverbruik, wat voor zo`n pomp niet onaanzienlijk is.
Op 4 november 2009 09:46:07 schreef Toeternietoe:...vanaf 4 kW....
Vanaf 5,5kW is wat ik overal tegenkom. Maar dan nog, een softstarter is goedkoper en beter, daar zijn we het wel over eens. Het is dus al weer even geleden dat ik een ster/driehoek gemaakt heb.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
Als je totaal geen ervaring hebt met energietechniek moet je hier niet aan beginnen. Bij de vermogens die je noemt is een kortsluiting een regelrechte explosie. Ook kun je veel brokken maken als je het schema uitbesteedt, maar alles zelf in elkaar steekt met draadjes.
Ik zit zelf in de elektronica. Sterkstroom in huizen doe ik ook tot een maximum van 3*35A. De rest laat ik aan proffesionals over die dit elke dag doen, en er ook de juiste materialen en gereedschappen voor hebben. Ik snap het wel, en ik zou het ook wel kunnen, maar toch pas ik hiervoor.
Trouwens, ook vanuit aansprakelijkheid gezien. Het zal eens fout gaan..
