Ik ben bezig een IR lichtsluis met een AVR te maken, waarbij de zender 1.5meter van de ontvanger staat. Dit doe ik dus door een los stukje print. Ik denk dat ik dit stuk print nu af heb maar hoe test ik of deze wel IR zend?
Mvg,
Colin
Bastiaan
Waar moet ik dan op letten... ik pak me digicam en ik maak er een foto van... en waar moet ik dan op letten...
lichte kamer of donkere kamer?
AmAx
HobbyAfwijking van dit forum: Levende Google-Bot worden, like me!
Met een IR ontvanger?
Test mischien door allerhande naar je TV te sturen en te kijken of het lampje flikkert, als je er een met een lampje hebt natuurlijk, en als je echt wil weten wat er door de lucht raast zal je wel een serieuzere ontvanger moeten maken, die je protocol kan lezen, als er natuurlijk al een protocol is bij een lichtsluis. Met sommige gewone lichtsensors krijg je trouwens ook wel iets als je ze in een tor tester stopt terwijl het licht eropvalt, al zeg ik niet dat hij het overleeft, ik heb het ook maar gelezen.
btw licht of donker doet niks, maar donker is duidelijker, je ziet iets roodig of paarsig whatever
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
Bastiaan
Op 9 januari 2004 22:06:32 schreef Parcye:
Een IR led geeft gewoon licht af net zoals een normaal ledje doet, alleen je menselijke oog neemt dat niet waar. Een CCD chip of wat anders van je camera kan dat wel "zien". Dus als jij met je digicam (of desnoods webcam) naar een IR-led kijkt zie je een fel wit licht.
Kijk eerst maar eens naar tv afstandsbediening via de camera om te zien hoe het eruit ziet, en dan naar je IR-sluis.
Frits Kieftenbelt
Ook mogelijk: Als je de afstandsbediening al los hebt liggen kun je de IR-LED tijdelijk even vervangen voor een normale LED, deze moet dan knipperen (plm. 5 pulsjes per seconde)
