Hallo, wie kan mij helpen met het volgende:
Van het ene op het andere moment veranderde het gewone (goede) beeld in een grijs beeld waarvan de linker en rechterkant in het zwart. Vanuit de hoeken naar binnen gedraaid is in een boog. In het midden ongeveer 10-15 cm en in de hoeken niets.
Als ik het menu kies dan wordt dit ook enigszins verwrongen maar wel in kleur weergegeven.
Graag zou ik weten of het de moeite waard is om de Tv te laten repareren of dat het een dure zinloze reparatie is.
Alvast bedankt voor het reageren.
Geweldig, maar wat betekent dat concreet, ik ben een leek op het gebied van televisie reparatie, heb wel enige kennis van electronica, weet wat een transistor is, etc.
Die eprom, moet je die zelf programmeren, of kan je de software ervoor downloaden, of koop je die zo.
Je ziet wel ik heb er weinig kaas van gegeten.
Greetz
SAM openen en dan de instellingen veranderen,uitleg hierover is al meermaals besproken op dit forum.
75 euro is tegenwoordig een heel gangbaar bedrag voor de reparatie van een beeldbuis tv. Gaat je LCD-tv defect is dit een heel ander verhaal..
Jouw fout lijkt me nou niet iets waardoor je de tv total-los kunt verklaren. Een tv monteur doet dit klusje slapend.
Fijn dat ik hulp krijg.
Ik heb zelf al even gekeken en getracht in de SAM modus te komen.
Dit lukte maar half ik kreeg wel het service menu maar anders dan ik in de PDF bestanden van de diverse service manuals gezien heb. Het leek mij gewoon een (service?) gedeelte van het gebruikers menu. Met het intoetsen van de code voor de toegang tot het SAM menu (062596 i+) leek het net of de tv eerst kanaal 0 dan 6 etc. pakt. Er komt ook niet SAM in de rechter bovenhoek te staan. Verder weet ik niet of dat de gegevens die ik uit een service manual gehaald heb bij mijn tv horen en overeenkomen met de SAM en SDM menu's.
Mogelijk doe ik wat verkeerd. Tijdens deze actie bleef het beeld grijs en gespikkeld met aan beide zijden de zwarte halve manen. De menutext was hierdoor ook moelijker te volgen.
Wederom alvast bedankt voor degene die mij extra informatie kan verschaffen.
Zoef de Haas.
De kanalen verspringen inderdaad, maar daar niets van aantrekken en gewoon de code invoeren. Let wel, die moet binnen 3 seconden zonder onderbreking worden in gegeven.
Groetjes Hans.
Hans dat is helaas niet meer bij alle toestellen het geval.
Bij de ES 1 moest je het juist niet te rap doen want dan geraakte je er dus echt niet in.
In de LC8.1 LCD zelfde laken en pak, heel rustig doen.
Nog even een vraag, Hoe kom ik er achter welke ES versie ik heb?
Klink misschien dom, maar ik ben ook maar een leek.
Ik krijg de indruk en verbeter me als ik het mis heb dat de meeste TV problemen 'softwarematig' in de SAM en SDM opgelost kunnen worden.
Of is het zo dat daar aangegeven wordt welke onderdelen defect zijn ?
Wederom thnks,
Stefan
Van het ES chassis is maar 1 versie. Welk chassis er in je TV zit, staat op het etiket op de achterwand, achter een vetgedrukte S.
Zoef de Haas.
EM2, dan het menu oproepen als beschreven. EEprom KAN defekt zijn en dan heeft instellen geen zin. Simpel te controleren door eerst een zender op te slaan en daarna even een instelling in het SAM menu vast te leggen. Is na het uitschakelen alles weer pleite, dan de EEprom vervangen. Dat is een heel klein SMD chipje in die blikken doos en daar staat X24C64 op als ik het goed zeg.Soms kan de informatie spontaan zijn gewist door een statische overslag en hoeft er niets defekt te zijn.
Groetjes Hans.
