Beste mensen.
Ik heb een Magnavox WK94 video recorder gescoort en die wil ik als tuner gaan gebruiken.
Het tuner deel werkt nog prima het loopwerk is helemaal naar de kl.... dat geeft niet die gaat er toch uit.
Maar er zat geen AB bij de recorden nu zei de reparateur die blij was dat ik het ding meenam dat het eigenlijk een Philips is.
Klopt dit en als dat zo is zou ik er dan een AB van een Philips VCR voor kunnen gebruiken?
is idd vaak philips en een tvab werkt ook van philips als je dat knopje aan de zijkant indrukt werken de toetsen op de vcr .
Dat model is ongeveer gelijk aan de Philips VR241 turbodrive. Zo uit m'n hoofd gaat hier een RCV443/HQ op, maar die zullen wel niet meer leverbaar zijn. Anders eentje van Aswo. In principe werkt hij met elke Philips videoafstandsbediening vanaf half jaren '80.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Bedankt voor de reacties.
Ik ga vandaag nog eens even bij die reparateur langs en een AB regelen.:-)
Hallo.
Het 12NC van de afstandsbediening van een VR241 is 4822 218 30748. Misschien heb je er nog iets aan bij je zoektocht.
Groeten, Ron.
Bedankt voor de tip voor de AB.
Ik heb echter nog een andere vraag over de recorder.
Ik ga hem in combinatie met een beamer als tuner gebruiken.
Dat werkt perfect maar gezien het loopwerk stuk was en ik het niet nodig heb.
Heb ik dat dus losgemaakt en eruit gehaald, dan kan het een en ander ook in een kleinere behuizing.
Het tuner gedeelte werkt nog steeds alleen wil hij niet meer standby gaan.
Waarschijnlijk denkt hij dat er nog een tape inzit of zo iets dergelijks.
Heeft iemand enig idee hoe ik dat kan veranderen?
Het zal niet veel meer zijn dan ergens een spanningkje aanbieden of een doorverbinding te maken maar ja wie wat waar.
Wederom alvast dank.
Even een klein schopje. :-)
Heeft iemand een schema van dit apparaat?
het is voor zover ik kan achterhalen inderdaad een look a like van de Philips VR241.
Google heeft mij in dit geval niet geholpen.
Ik heb met behulp van een 10K weerstandje alle aansluitingen die naar het loopwerk gingen 1 voor 1 laag gemaakt en ook hoog.
Maar nog steeds wil hij niet in de standby mode gaan.
Schema verzonden van de VR447.
Dit zou moeten hetzelfde zijn.
Is ongeveer 7 MB.
Hopelijk ben je er iets mee.
MVG,
Luc.
Helemaal super Luc.
Nu nog even knippen en plakken en uitvogelen hoe de cpu te vertellen dat de tape eruit is.:-)
Thanks
Hallo.
De VR241 is een Nora1/2/3 chassis, de VR447 is een Nora4.
Zou inderdaad bijna hetzelfde moeten zijn al zal er op bepaalde punten een verschil zijn. Ik zal eens kijken of ik het VR241 doc niet nog ergens heb liggen.
Groeten, Ron.
@Ron
Bedankt alvast.
Het enige wat ik eigenlijk van het ding wil is dat hij denkt dat er GEEN tape inzit zodat ik hem met de AB weer op standby kan zetten.
En dan is het natuurlijk nog de vraag of hij niet na een x aantal minuten zelf weer standby gaat.
Nu doet hij dat niet, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat hij dat wel doet als er geen tape is.:-)
Maar dan zien we dan wel weer.
