Hallo
Voor een project voor school ben ik opzoek naar een schema. Ik zou objecten op een transportband willen detecteren door middel van een LDR. (Er schijnt licht op de LDR, wanneer er een voorwerp voor bij komt zal de licht straal onderbroken worden.)
De schakeling zou moeten kunnen werken op 6volt en bij het schakelen zou er een uitgangsspanning van 6volt moeten zijn.
Wie kan er mij helpen?
Groeten Wouter
Google maar eens op lichtsluis (dmv IR licht).
Waar zit je probleem? Weet je niet hoe je een lichtstraal moet maken, of weet je niet hoe je de weerstand moet meten?
Ik zou die LDR vergeten als ik jou was, of moet het van school met een LDR. Zou IR gebruiken als ik jou was, is veel minder gevoelig voor licht van buiten af. Kijk hier eens.
http://www.antratek.nl/Infrared-sensors.html
Waar moet je mee gaan werken PC, PLC of Microcontroler.
IR is inderdaad veel minder gevoelig.
hoe moet hij schakelen? gesloten als de lichtstraal onderbroken is of als hij niet onderbroken is?
wat wil je sturen?
en wat is de snelheid van de voorwerpen, want dat is ook belangrijk.
en wat is de maximum afstand tussen de voorwerpen?
voor lage snelheden:http://www.circuitsonline.net/schakelingen/16/modelbouw/eenvoudige-lic…
Voor eenvoudige toepassingen doet het er eigenlijk niet toe of je IR of gewoon licht gebruikt. Als je het lampje en de sensor beide in een lang stukje PVC doet (dat je eerst zwart hebt gemaakt) dan heb je weinig last van omgevingslicht.
een mogelijk bruikbaar voorbeeld is te vinden op deze site of direct een schema:
http://www.kpsec.freeuk.com/images/tranldr1.gif
Hier kun je een signaal dat laag wordt als het licht wordt onderbroken aftakken onder de LED (C van de transistor).
Of, als je een hoog signaal wilt, dan kun je de LDR en weerstand+potmeter omdraaien.
