Beste mensen,
Ik heb hier een motor waarschijnlijk afkomstig uit een goederenlift.
Ik weet echter niet wat voor soort motor het is.
Zit nog wat (vermogens?)elektronica bij.
Typeplaatje:Tornado 1KW
Typ G90/120 SV691
V:A150/F280
A:A10/F0,26
UPM:2400/56
S3:A25/F100
Motor heeft koolborstels.
Er komen de beruchte 6 zwarte draden uit waarvan
Wikkeling A1,A2 3,5 Ohm
Wikkeling 1 0,5 Ohm
Wikkeling 2 1294 Ohm
Wat voor soort motor kan dit zijn?
Er zit ook nog een losse spoel bij,lijkt erg op een trafo:)van 0,5 Ohm
Tja!! Alvast bedankt!
Da's een compound motor: Een DC motor met seriewikkeling en shuntwikkeling.
Tornado 1KW = Nominaal motorvermogen : 1kW
V:A150/F280 = Maximum Armature voltage (ankerspanning) : 150Vdc
Maximum Field voltage (veld- of shuntspanning) : 280Vdc
A:A10/F0,26 = Maximum Armature current : 10Adc
Maximum Field current : 0,26Adc
UPM:2400/56 = Nominaal motortoerental : 2400tpm (onder vollast)
Nominaal toerental na reductiekast : 56tpm (onder vollast)
S3:A25/F100 = Inschakelduur Armature (bij 10Adc) : 25%
Inschakelduur Field (bij 0,26Adc) : 100%
M.a.w. de ankerwikkelingen zijn niet geschikt voor continu 10Adc; Op een werkperiode van 10min mag de motor slechts 2,5min onder vollast werken.
De shuntwikkeling daarentegen is wel geschikt voor continu bedrijf.
Wikkeling A1,A2 3,5 Ohm = Armature of anker (of rotor)
Wikkeling 1 0,5 Ohm = Seriewikkeling
Wikkeling 2 1294 Ohm = Shuntwikkeling
De smoorspoel stamt (ook) vanuit het pre-PWM-tijdperk, en dient om de verschrikkelijke "50Hz gechopte" stroom toch een beetje op een DC-stroom te laten lijken.
Kijk ook eens naar compound op wiki voor (nog) meer...
Bedankt voor de snelle reactie!
Nog een vraagje voor die gechopte smoorspoel,waar moet ik die zien in het schema?
Het is voor een poortaandrijving.
Gr.
Die werd in serie met de rotor en de seriewikkeling geschakeld. Nogmaals, als je ook de originele snelheidsregelaar gaat hergebruiken, monteer je best deze smoorspoel. Met een hedendaagse PWM-sturing heeft een smoring nog weinig zin.
Sparkz, mijn complimenten over je kennis van deze oude techniek. OOit wel eens mee gestoeid, maar dat is al weer heel lang geleden.
Thx! Dat komt er van als je vader "de bobineur" je op 9-jarige leeftijd vraagt "om eens even te komen helpen". :D (...intussen ook al 3 decennia geleden...)
Op 10 november 2009 20:53:58 schreef delfiek:
Via deze side ben ik erachter dat ik een compoundmotor heb
De ankerspanning van deze motor is 150 Volt DC.
Nu las ik op Het Net dat deze motoren een commutator(gelijkrichter via het anker?)hebben.
Wil dit zeggen dat ik deze motor op 150V wissel aan kan sluiten en dat deze dan ook nog gaat draaien?
Alvast dank!
Niet elke seriemotor is een universele motor, dus neen. Bij een universele motor moet het blikpakket van de veldwikkeling uit gelamelleerd staal bestaan om wervelstromen tot een minimum te beperken. Bij jouw motor is dat niet het geval, met als gevolg dat de metaalkernen waarrond de veldwikkelingen zitten, gloeiend heet worden. Ook de wikkelsprong van de rotorwikkelingen tov de collector kan een reden zijn waarom een seriemotor niet op AC draait.
Mag ik er dan van uitgaan dat je de originele snelheidsregeling niet meer hebt? Als je over een (regelbare) wisselspanning beschikt, kan je met een eenvoudige bruggelijkrichter er een gelijkspanning van maken.
Niet vergeten ook de shuntwikkeling onder spanning te zetten, bij voorkeur ergens tussen 200Vdc en 280Vdc. Hiervoor volstaat het om de 230V netspanning te gelijkrichten: Zonder afvlakcondensator bekom je dan circa 207Vdc.
