Jeroen Boere
Om het wiel niet opnieuw uit te vinden ben ik opzoek naar een schema + goede uitleg over een 230v Dimmer die aangestuurd word met een PIC (of een andere smaak microcontroller).
Wie o wie heeft dit zelf wel eens gemaakt?
Als het eenmaal goed werkt wil ik het schema + uitleg en software (picbasic) bij de schakelingen zetten.
Jeroen Boere
Op 7 november 2009 16:42:55 schreef Zonnepaneeltje:
http://www.picbasic.nl/dimmer.htm
die 220v op de pic ben ik niet zo fan van.
@lambiek: ja, handig, maar er staat totaal geen omschrijving bij en daarnaast is de software alleen als .hex te downloaden. weinig leerzaams aan.
Als eerste moet je de nul doorgang detecteren, dat punt is de basis voor je regeling.
Zoek ook eens naar fase aansnijden.
Edit:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Faseaansnijding
Tijdens de nuldoorgang reset je een timer.
Door op het juiste moment de timer de triac aan te laten sturen heb je de helderheid die je wilt hebben.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (30%)]
Frits Kieftenbelt
Op 7 november 2009 19:23:49 schreef Jeroen Boere:
Why not?
Je wilt toch een 230V lamp dimmen?
En het werkt als een tierelier, en scheelt je een trafo.
Op 7 november 2009 16:31:47 schreef Jeroen Boere:
O!!!!, ik dacht je bent op zoek naar een haklare brok.
Jeroen Boere
Op 8 november 2009 11:20:39 schreef Lambiek:
nee, want dan had ik wel in ongeveer een zin gevraagd "jo, ik moet een werkend schema hebben voor een pic16f628 met een dimmer inclusief werkende software". tevens had ik dan elke 30 minuten topic gekicked
anyway, 230v is voor mij niet iets waar ik rgaag mee experimenteer.. dus zo doende.
Dan neem je het schema van Frits, en plaats je er een trafo tussen. En als alles goed werkt schrijf je er een leuk stukje over.
In dit topic staat een mooi schema voor de nuldoorgangsdetectie. En je hebt mee een transformator zodat je "gescheiden" zit van de netspanning. Software zal je zelf nog moeten uitzoeken, maar dat lijkt me geen probleem.
Edit:
Zelf heb ik onderstaand schema ooit getekend, normaal gezien zou dit moeten werken. Ik heb dit nog niet uitgetest, dus ik kan geen garantie geven dat dit werkt!
[Bericht gewijzigd door vdbeke op (35%)]
