Misschien een gekke vraag, maar ik stel hem toch. Ik heb het idee om een KWh meter (iets in deze trent http://www.eprotech.nl/shop/kWh-meter-1-modulen-digitale-aanduiding-p-… ) te plaatsen. De meeste van dit soort KWh meters zijn voorzien van een s0 pulse uitgang die per verbruikt KWh een aantal pulsen doorgeeft.
Graag zou ik dit signaal om willen zetten om vervolgens via een seriele poort of usb poort in te lezen in een PC of server. Ik kan dan via dit signaal berekenen wat het gebruik is, en hier grafieken aanhangen.
Zijn er hier al mensen die ervaring hebben met deze KWh meters en het s0 signaal wat zij uitsturen ? Kan dit signaal rechtstreeks op een computerpoort (LPT of RS-232) aangesloten worden of moet er eerst een interface voor gebouwd worden (in geval van USB altijd noodzakelijk lijkt me)
Wel heb ik dit ( http://offog.org/code/electricity.html ) stukje gevonden, maar hier gaat men uit van een knipperende statusled op de bestaande KW/h meter. Ik weet niet of ik deze LDR kan vervangen door het s0 signaal.
groetjes,
Marco
linkje doet het niet,
als je de telingang op een serieele ingang zet werkt dat wel, nadeel van deze oplossingen vond ik dat de besparing teniet wordt gedaan door de altijd aanstaande pc.
Voltage 12~27V, current
 27mA, max length of lead 20 meter
Impulse widht =90ms, connect to terminal 5&6
Limits of values: max 60VDC, max 50mA
Houd ook in dat je pc de poort stevig in de gaten moet houden aangezien de pulsjes 90 ms lang zijn, misschien dat iemand weet of een serieele poort dit wel bij houd.
Ik heb ooit een website gezien, ben hem kwijt van iemand die de pulsen met een pic op een SD kaartje logde. Waarna je af en toe de data naar de pc kopieert.
Een bestaande meter uitlezen met een LDR zal wel te traag wezen een opto erop plakken zou wel gaan. Weet alleen niet of de netbeheerder blij is dat je er wat aan plakt.
aaah google-o-matic
http://www.kwh-logger.de/kwh-logger/
http://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/S…
lees ik het nou ook goed dat dat ding 4,99 kost ? (ex verzending)
nee dus 199 eurotjes zo te lezen.
