Ik wil via een eenvoudige schakeling een lijn-audio aansluiting op een microcontroller aansluiten. Lijn audio signalen zitten pak-m-beet tussen de -1V en 1V bij maximale sterkte van het geluid en op 0V in rust. Ik ben niet geinteresseerd in het geluid zelf en kan daardoor alle negatieve spanningen wegfilteren en als de ingangsspanning op de microcontroller (aan een comparator poort) tussen de 0.3 en 1V is bij willekeurig geluid is dat ok.
Ik heb het volgende geprobeerd:
Lijn + ---- Schottky Diode >| -----+-------- Microcontroller input
[R] Weerstand
Lijn - ----------------------------+-------- GND van Microcontroller
Het overgebleven signaal bevat alleen de bovenkant van de geluidssignalen. (Schottky is een BAT54 met een lage drempelspanning zodat het signaal niet teveel amplitude gaat missen zodra het de uC in gaat.
In de praktijk echter als ik dit aansluit op de microcontroller zie ik met de scope tijdens het afspelen van een 1000 Hz sinus de GND wegzakken van 0V naar zeg -1V, waardoor de piek van de sinus steeds lager wordt. Heel irritant want zo werkt mijn applicatie maar even en stopt op een gegeven moment omdat de pulsen nooit meer boven de referentiespanning van de comparator in de uC uitkomen.
Ik heb ook gedacht aan de schakeling zoals genoemd in http://www.circuitsonline.net/forum/view/27598/1/audio+pic maar ook als ik die eerste probeer gaat het mis, de GND gaat nu mee de hoogte in en als de piep stopt zakt de GND langzaam terug naar 0V.
Uiteindelijk zelfs staat de volledige sinus boven de GND in zijn geheel heen en weer te dansen, in plaats van alleen dus het positieve deel. Overigens gebeurt dit ook ZONDER dat de microcontroller uberhaupt ergens is aangesloten in het circuitje (dus ook z'n GND niet of zo).
Heeft iemand een tip hoe dit op te lossen is? Probeert mijn lijnuitgang iets te compenseren? Is het omdat alleen het linkersignaal aan een circuitje hangt en rechts bungelt? Zijn er (liefst zonder opamp, want ik denk niet dat ik die verder nodig heb voor de karateristieken van het signaal als het doet wat het zou moeten doen) andere aansluitideeen. Ik heb ipv een weerstand aan de lijn+ ook een 2.2uF capaciteit geprobeerd, maar dat verandert de zaak niet behalve dat direct op de lijn+ poot nu de sinus nog juist lijkt, maar direct achter de C is hij ook verschoven.
Het kan toch niet zo ingewikkeld zijn?
Die lijnuitgang is waarschijnlijk capacitief gekoppeld, zodat het hele signaal boven GND 'getild' wordt...
Roland van Leusden
Heb je met een optocoupler niet het zelfde probleem? Uiteindelijk staat er dan ook een diode in serie net als nu.
Een weerstand parallel lijkt inderdaad wel te werken, maar dan moet ik wel een vrij kleine weerstand kiezen. Is dat geen probleem voor de werking van de lijn uitgang? Ik heb nu een waarde rond de gespecificeerde impedantie van de lijnuitgang. De ground zakt iets weg, maar niet veel ik schat zo'n 0.2 Volt (gelijk aan de spanningsval over de diode?).
Als volgt dus:
Lijn + --+---------- BAT54 >| -----+-------- Microcontroller input
[R] 470R [R] 470R
Lijn - --+-------------------------+-------- GND van Microcontroller
Roland van Leusden
Nee want de opto zet je in serie met een weerstand over je lijn+ en lijn- en vormt dus zo gelijk een belasting.
