s-video(in)via component(uit) op Harman kardon avr 155
Nou, ik ben weer een stap verder met mijn harman kardon set... maar
ik heb allerlij video apparaten aangesloten, het probleem is dat mijn TV geen HDMI heeft, dus heb ik deze via component aangesloten op de HK set (AVR155)
Alles werkt op zich prima, MAAR mijn digitale decoder van ziggo (humax) heeft alleen een scart uit. Via deze scart kan het apparaat ook S-video uit sturen (conversie kabeltje van scart naar svideo).
Zo had ik hem op een gegeven moment aangesloten op mijn HK receiver, want ik wilde puur en alleen de component kabel tussen mijn TV en hk receiver. Ik kreeg echter geen beeld.
Toen ik de 'monitor uit' aansloot om in het on screen display te komen van de HK receiver, zag ik tot mijn verbazing dat het beeld van de digitale decoder (svideo) daar op stond!
Ik kan in de handleidingen ook niet vinden of het mogelijk is, maar ik wil dus dit svideo signaal wat op mijn HK receiver binnen komt, via component-uit naar mijn tv sturen. Op die manier heb ik dus veel minder kabels naar mijn tv, en het belangrijkste is, is dat ik dan op de tv zelf niet meer tussen de bronnen hoef te switchen (iets wat namelijk HEEL traag is)
Dus mijn vraag: is het mogelijk om het svideo signaal via component door te sturen? Of gaat dit niet met mijn set?
Toen ik de 'monitor uit' aansloot om in het on screen display te komen van [...]
Dus hij kan ook geen OSD laten zien over component ?
Als ik de manual zo lees staat het er niet expliciet, maar volgens mij vertaalt dit apparaat niets, behalve misschien Y/C naar composite, wat een kwestie van 1 c'tje is.
Of dat erg is is een tweede, ik heb de nodige ervaring met dergelijke apparatuur, het is zeer zelden dat ik een optimaal uitgevoerde en ingestelde installatie tegenkom. Simpeler is beter :) Kan de ziggo-doos geen component of RGB met sync on green uitsturen over zijn scart ?
Ik dacht dat hij zijn OSD ook over component moest kunnen laten zien, dat had ik al eens op internet gevonden als nadeel van deze installatie. Echter heb ik dit zelf niet kunnen vinden, en heb er ook niets over gevonden om dit in te stellen, alleen via de met "monitor out" geacreerde aansluitingen (1 svideo, en 1 tulp)
Dat ziggo ding kan rgb uitsturen, maar dat werkt dan niet via component. Heb op internet daarvoor gezocht, en dat lees ik vaker (iets waar mensen niet blij mee zijn, in de handleiding staat namelijk dat hij component uit moet kunnen zenden) dat mensen het op de zelfde manier geprobeerd hebben als ikzelf.
Het enige waar ik (buiten de rgb component instelling) gebruik van kan maken als instelling in de ziggo box, is scart en svideo...
Alles is bijna zoals ik het wil hebben, alleen dit dus nog niet.
Overigens is het niet noodzakelijk dat de zitto doos op component uitzend, want daarvoor had ik mijn WII op svideo aan moeten sluiten, ik ging er namelijk van uit dat ook svideo over component uit gezonden kon worden, maar dat is dus blijkbaar niet zo.
