Hallo iedereen,
Mijn eerste post hier, dus voorstellen lijkt me wel zo netjes :)
Stefan is de naam en ik heb een gezonde interesse voor techniek in het algemeen, met werktuigbouwkunde als specialiteit.
Voor mijn sint-suprise wil ik proberen het volgende in elkaar te gaan knutselen:
Als er een stroom-kring (naar een relais?) verbroken wordt, moet er een zoemer aan gaan. Wanneer de stroomkring vervolgens weer gesloten wordt, moet de zoemer toch aan blijven, tot er op een reset knop geduwd wordt.
Ik heb geprobeerd om het via een relais-schakeling op te lossen, maar op papier kwam ik er niet uit.
Is het überhaupt mogelijk om dit via een relais op te lossen? Of heb ik hier moeilijkere componenenten voor nodig?
Eigenlijk heb ik alleen de beschikking over een soldeerbout en een relatief klein budget. Zoemer heb ik al, deze werkt op een 9v (blok)batterij.
Bij voorbaat dank voor jullie info!
Groeten,
Stefan
Je hebt 1 relais nodig, met wisselcontact. Het maak contact gaat naar het relais en je breekdraadje, het verbreek naar de zoemer. Het resetknopje gaat ook naar het relais. Knopje indrukken, relais komt op, maakcontact houd hem vast. Draadje door, relais valt af zoemer gaat aan.
Sponcebert, dank voor je antwoord, maar ik snap het nog niet helemaal.
Ik heb het geprobeerd te tekenen, maar als ik het naloop klopt het volgens mij niet echt.
Kan iemand zeggen wat ik fout doe en wat er anders moet?
(De notaties heb ik trouwens van wikipedia)
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling.png
[Bericht gewijzigd door sfire184 op (11%)]
          reset        .---------------------------.
                _/     |                           |
       .------o/  o----)----------------.          |
       |               |   detectie-    |          |
       |               |       contact  |          |
       |         _o----'       __       |          |
       o------o-'              ||       |          |
       |        | o---------o__||__o----o          |
       |relais-                \/       |          | zoemer
       | contact|                       |          | .---|
       |         - - - - - - - - - - -| / |relais  | '---|
       '--------------------------------o----------'
zou dan zo uitzien:
schema
Heeft wel als nadeel dat zolang de zoemer niet gaat het relais aangetrokken blijft en dus stroom verbruikt.
Weet niet hoeveel stroom het relais verbruikt en hoe lang het aan moet blijven.
Anders is misschien een (verborgen) aan/uit knop een optie.
@driessens_nl: hoe kan jouw zoemer nou gaan als het contact verbreekt? Ik zou toch mijn voorstel aan willen raden.
@jochem:
situatie is in rustatnd getekend, dwz het relais spanningsloos.
De zoemer wordt uitschakeld door de RESET knop te bedienen, en zal weer aangaan door het verbreek contact. HIerna is de zoemer alleen uit te krijgen door op de RESET knop te drukken
Inderdaad zit een foutje in !!!
De oplossing van Jochem is de goede.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (13%)]
Uiteraard in ruststand, zo hoor je het schema ook te tekenen.
Overigens zat er dan wel een foutje in, je opmerking over stroomverbruik in ruststand blijft ook bij mijn schema gelden. Dit voorkom je niet als je de beschreven werking puur met schakelaars en een relais wil bekomen. Vanwege de verbreek-detectie moet er nu eenmaal stroom lopen, en het relais wil je als 'geheugen' gebruiken.
Een andere oplossing met wat logica zou minder stroom verbruiken maar het ontwerp wat complexer maken.
Ik heb geprobeerd om het schema van Jochem zo goed mogelijk te snappen en als ik het zelf nateken dan kom ik op het volgende uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling2.png
Als dit schema zo goed is, dan heb ik nog slechts 2 vragen:
1) Is het detectiecontact gesloten?
Zo ja, dan springt de zoemer dus aan wanneer het detectiecontact verbroken wordt en de zoemer blijft aan wanneer het detectiecontact vervolgens weer sluit?
2) Als ik op de plaats van de * een aan/uit schakelaar maak, dan neem ik aan dat alles nog steeds werkt en ik het probleem voorkom dat er een continu spanning op het relais staat?
Als mijn schema niet klopt, meldt het aub :)
[Bericht gewijzigd door sfire184 op (13%)]
Waarom overtekenen? Een goed gebruik bij simpele schakelingen als deze is om de positieve voedingsspanning boven te tekenen en de negatieve, of 0V, onder. Jouw tekening is overigens niet fout zo.
Zorg wel dat je schakelaars tekent zoals ze in rust zouden staan, dus is je relais-contact als getekend eigenlijk tegenstrijdig met de NO/NC aanduiding. Als je de NO en NC tekst omdraait dan komt het, op het eerste gezicht, overeen met mijn schema. De reset zou makkelijker een momentary maakcontact kunnen zijn, staat ook in mijn schema niet zo trouwens.
1) ja, normaal is die gesloten en als je 'm verbreekt valt 't relais af en wordt de zoemer verbonden (die moet dus ook aan het NC contact). Als je het detectiecontact weer sluit is de kring nog niet compleet omdat je relaiscontact onderbroken is, dus de zoemer gaat niet uit. Slechts bij de bediening van de reset worden beide contacten tijdelijk overbrugd en wordt het relais bekrachtigd. Hij blijft vervolgens bekrachtigd doordat zijn eigen contact het 'overneemt' van de reset-schakelaar.
2) ja
Ik had het schema overgetekend om 2 redenen.
Allereerst om te zien of ik het snapte
Ten tweede omdat er in het schema geen NO en NC aangegeven waren.
Blijkbaar had ik het dus verkeerd, want de NO en NC in mijn schema moeten dus omgedraaid worden. Voor de volledigheid heb ik even de lijntjes omgedraait zodat het volgens mij nu zou moeten kloppen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling3.png
Van de tekenregels van electro weet ik trouwens weinig. Een lampje tekenen lukt nog wel, maar dat de voeding boven moest wist ik niet...
Als dit schema zo goed is, dan ga ik eens even bij conrad neuzen voor de juiste onderdelen :)
Om verwarring te voorkomen moet je het toch nog veranderen.
Je wilt dat de schakelaar getekend staat zoals in rust (relais niet bekrachtigd). Dat betekent dat een NO (normally open) contact in een schema dus 'open' staat, en een NC contact (normally closed) dus 'dicht' (verbonden). Ook in je tweede schema is dit nog niet het geval, wat voor verwarring zorgt.
Teken dus zo:
NO    NC
 o   o
   o
Nu ben ik even in verwarring, bedoel je het zo:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling4.png
of zo:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling5.png
[Bericht gewijzigd door sfire184 op (25%)]
Vorige week heb ik dit schema gebouwd en het werkte. In de veronderstelling dat ik het zou kunnen herbouwen heb ik het afgebroken om verder te experimenteren. Nu wil ik het herbouwen en het lukt niet meer! Ik vermoed dat ik de vorige keer perongeluk iets anders aangesloten heb dan dat in het schema staat want ik kom nu het volgende probleem tegen dat ik niet op kan lossen. Het gaat om dit schema: http://www.uploadarchief.net/files/download/schakelschema%206.png
Als ik de aan-uit schakelaar aan zet, gaat de zoemer direct af. Dit moet niet, dat moet pas gebeuren als het verbreekcontact verbroken wordt. Pas als ik eerst een keer op de reset knop gedrukt heb werkt het geheel zoals het moet werken.
Is hier een oplossing voor te bedenken zodat het wel gaat werken zoals ik dat ingedachte heb?
Alvast bedankt!
In dit schema is dat gedrag normaal, denk ik.
Maar als je eens een elko over de resetschakelaar monteert? Dan krijgt het relais bij het eerste inschakelen even wat startstroom.
Hoe groot? Proberen maar; een paar honderd µF zou het moeten doen.
of de resetknop ingedrukt houden wanneer je de schakeling aanzet ;)
Inderdaad heb ik dat zo bedoeld, zo zou hij de eerste keer ook gewerkt hebben. FET z'n oplossing zal wel werken, denk wel even aan de polariteit van die elco.
@loopycoaster: voor in de surprise waarschijnlijk niet wenselijk, anders was TS daar wel op gekomen...
