Ik ben op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem:
Ik wil het aan schakelen van een DC motor (1 draairichting, vast rpm) graag aansturen met een paar MOSFETS en IC's. Daarvoor heb ik een werkende schakeling, maar deze schakeling wil ik graag beschermen tegen de spanningspieken die van de motor afkomen bij het uitschakelen.
Voor de duidelijkheid: Ik heb begrepen dat het uitschakelen/laten omkeren van draairichting van een dc motor allerlei pieken met zich mee brengt? ontstaan deze bij slechts een pool van de motor? hoe werkt dit?
Het gaat om een motor die draait op 9.6V, en vrij zwaar werk levert (geen harde cijfers over stromen bekend). deze motor hangt aan een batterij (van 9.6V) en aan diezelfde batterij zou ik ook graag de schakeling koppelen die het aan/uitgaan van de motor regelt.
Van wat ik heb gelezen begrijp ik dat deze pieken te remmen zijn met TVS diodes/transils/transzorbs? Hoe werkt dit precies? Hoe sluit een leek zoals ik dat aan?
Alvast hartelijk dank voor reacties, hopelijk is dit het goede deel van het forum?
Groeten,
Frank
Op 17 november 2009 11:51:36 schreef Super_6-4:
Die dingen zijn niet geschikt voor dat werk.
Dienen meer om zeer korte en weinig voorkomende spanningspieken te neutraliseren.
---edit: hiermee kun je wel uw electronische schakeling beveiligen, en die staan dan parallel op de schakeling----
Google eens op blusdioden, of zoek eens hier op CO
Overal waar stroompieken ontstaan kunnen zich spanningspieken voordoen. Vooral als er spoelen aan te pas komen, zoals motoren.
Maar aangezien jij een batterij gaat gebruiken heb je het voordeel dat de batterij al veel pieken zal opslorpen door de lage inwendige weerstand van de batterij
Worden die TVS diodes niet veel meer gebruikt bij DC motoren om circuits te beschermen tegen pieken? Zal ook eens zoeken naar deze blusdiodes.
Verder is het beschermen van de schakeling wel het hoofddoel. Daarvoor moet ik een diode parallel aan de schakeling monteren? Een diode die qua vermogen de pieken aankan vanzelfsprekend? Enig idee wat in dat geval raadzaam is? 1.5kW? 5kW?
In ieder geval bedankt voor de reactie!
Frank
De stroom die door de motor vloeide op het ogenblik van uitschakelen, zal ook door de blusdiode moeten verwerkt worden.
Eens even wat gegoogled naar blus- en vrijloopdioden, interessante materie. Als ik het goed begrijp zou ik mijn schakeling kunnen beschermen door een geschikte diode anti-parallel te zetten met de motor? Een dergelijke diode zou dus zo'n 50V en 10A (10A is soort van willekeurige waarde) minimaal aan moeten kunnen?
Ik weet niet in hoever je met die schakeling staat.
Een motor die links en rechts kan draaien moet worden aangestuurd door een H-brug of relais.
Op deze site kun je tal van schakelingen vinden hoe je die blusdioden moet plaatsen.
De piek-amperage van een diode is soms vele malen groter dan de nominale stroom, een kleinere diode volstaat in vele gevallen.
Een standaard 1.5Kw (unidirectionele)transil is meer dan voldoende...let op de breakdown voltage, die mag niet hoger zijn dan de maximale Vcc van de IC's.
Laat u niet vangen aan het typenummer.
Meestal worden er VDR's gebruikt in de industrie en op motoren.
Op 17 november 2009 16:30:40 schreef Super_6-4:
....een geschikte diode anti-parallel te zetten met de motor?
Daar zou ik eerst uw tekening eens willen van zien wat je hiermee bedoelt.
