Voor mijn eindwerk voor school moet ik een draadloze RC auto kunnen besturen vanaf de pc (draadloos), de servomotoren die wij bekijken zijn met 3 aansluitingen, VCC+GRND+STUURDRAAD
In de auto zit een servomotor waaruit 6 draden komen, er staat geen typenummer en dergelijke op, ik heb al zitten zoeken op google, maar niets nuttig gevonden.
Weet iemand hier iets meer aan, waarom er 6 aansluitingen zijn en welke waarvoor dienen ?
Mvg Elektroman046
weet je zeker dat dat dan een servo is? ik zou eigenlijk denken dat het een stappenmotor is...zou dat ook kunnen?
Ik kan me geen nuttige toepassing bedenken voor een stappenmotor in een RC auto? Zes draadjes zou kunnen duiden op twee servo's (besturing en aandrijving) maar dat valt moeilijk te zeggen zonder wat meer info (foto's?).
benoem ook eens het fysieke verschil tussen de draadjes (kleur, weerstandswaarde onderling, ....)
Bedankt voor de reacties alvast
Als de motor een stappenmotor is dat weet ik niet, maar het dient enkel voor de besturing om de banden links of rechts te richten.
De aandrijving zit op de achterste banden met een DC-motor.
De draden die uit de servomotor komen zijn de volgende :
Draden : geel-wit-zwart-oranje-blauw-groen
Wel is dat op de afstandsbediening je het punt datde auto rechtdoor rijdt kan regelen, dus alsje die knop naar links zet, draait de servo al 45° naar links en als je dan links duwt gaat deze tot 90° ook zo voor rechts, heeft het hiermee misschien te maken ?
Grtz Elektroman046
dat je de rechtstand kan afregelen zou met beide motoren (servo's en stappenmotoren) kunnen.. en het is niet zo onwaarschijnlijk dat er een stappenmotor in een RC-auto zit, want zulke motoren zijn goedkoper te maken dan servo's
Kun je de wielstanden in een willekeurige positie plaatsen, of is het aantal posities van de voorwielen beperkt tot een 7-tal vaste standen?
In het laatste geval zullen de 6-draden de volgende functie hebben:
- 2 draden voor de DC-motor
- 1 draad massa of voeding
- 3 draden terugmelding van de positie. De positie van de wielen wordt dan vertaald in een digitale code door het kortsluiten van de draden met de massa/voedingsdraad.
Op de controllerprint zijn de 3 terugmeldingsdraden dan via een pull-up/down weerstand verbonden aan de voeding/massa, zodat hierop een hoog of laag niveau staat, afhankelijk van de stand van de wielen. De regeling van de wielen gebeurt dan op de controllerprint via een H-brug en een microcontroller. Samen vormt dit een servo met een aantal discrete posities.
hallo,
De 6 draden gaan effectief van de print-plaat naar de servo/stappen-motor zelf en geen ervan naar de DC-motor van de aansturing.
Die discrete posities zijn dan als een soort stappenmotor ?
Als we nu enkel de aansturingdraden gebruiken, dan werkt het misschien als een standaard servo-motor met 3 draden ?
(Hoe kunnen we zoiets uitzoeken ?)
Bedankt voor de reacties alvast :)
Grtz Elektroman046
Heb je het voertuig gestript tot aan het motorhuis waarin 6 draden verdwijnen? Met vertragingskast en dergelijke zichtbaar?
De discrete posities zijn in het geval dat ik heb uitgelegd geen stappenmotor, maar een servo met een aantal discrete posities. Het grote verschil met een stappenmotor en een servomotor is de feedback. Het zou mij verwonderen mocht er een stappenmotor gebruikt worden voor de sturing in een RC-voertuig, juist door de afwezigheid van deze feedback, want hierdoor heeft de sturing geen zicht op de effectieve wielstand. Bv. bij een botsing met een rand kunnen de stuurwielen een sterke duw krijgen. Een stappenmotorsturing zal dit niet kunnen detecteren en dus niet corrigeren.
Je kunt een en ander uitzoeken door na te gaan waar de 6 draden op de controllerprint naartoe lopen, en de circuits waar deze mee verbonden zijn voor een deel te "reverse ingeneeren".
Beste
Bedankt voor alle reacties.
We hebben het kleine motortje open gedraait en toen naar onze leraren geweest en zijn we eruit gekomen dat het een gelijkstroom motortje is.
2 aansluitingen voor de spanning
1 aansluiting naar de grond
3 aansluitingen om de positie terug te sturen
Mvg Elektroman046
