Hallo techneuten,
Ik zit met het volgende probleem.
Het betreft een JVC plasma scherm met losse bijbehorende tunerbox module. Beide modules zijn met een DVI kabel en een seriele kabel aan elkaar gelinkt.
Het scherm geeft geen beeld bij aanzetten. Het volgende heb ik bevonden;
Op beide apparaten zit een stand-by led, deze worden op tunerbox als plasma na het inschakelen groen. Deze blijven ook aan totdat je weer uitschakeld op de plasma of tuner box. Zonder schema van het scherm heb ik al wel vastgesteld dat o.a. de 165V aanwezig is. Je hoort het scherm ook opstarten met uiteindelijk ook een zoemtoon (scherm x-y module) Verder heb ik de x-y module nagelopen adhv een repair manual (check zekeringen, HIC e.d. allemaal positief, geen defecten)
Nu heb ik zelf het idee dat het scherm zelf geen beeld info krijgt vanuit de tunerbox.
In de tunerbox heb ik eveneens gezien dat er geheugen IC's zijn doorgesoldeerd of zijn vervangen. Eentje bij de processor(kleine ingeblikte module)m en eentje op de grote ingeblikte I/O module welke horizontaal ligt. Een van de geheugen IC's is van het type MX29LV400C T/B.
Mijn vragen zijn;
Is het mogelijk een testscherm op te roepen welke in het plasma scherm zelf wordt gegenereerd? Dit om de werking van de plasma te controleren en vast te kunnen stellen dat het probleem komt door het afwezig zijn van de sturing videosigaal (DVI) van de box?
Is het mogelijk dit plasma scherm vanuit een andere bron (PC met dvi kaart) te testen of deze dan beeld geeft?
Zou de tunerbox te controleren zijn door daar een computermonitor via DVI kabel aan te sluiten?
Ik weet namelijk niet of JVC hier de alleen de DVI aansluitmateriaal gebruikt en daar een eigen bedradingsvolgorde voor aan houd en of het gewoon universeel is.
Kunnen de geheugen IC's met het probleem te maken hebben?
Bekende documentatie welke ik heb is enkel van de tunerbox waarbij de belangrijkste grote ingeblikte module niet is gedocumenteerd..
Ik zie graag jullie reacties tegemoet, alvast bedankt daarvoor.
DMJ
Op alle vragen is het antwoord nee.
Mocht het scherm goed zijn ( geen sluiting in het grote Hybrid IC ) dan is de kans vrij groot dat je de oorzaak moet zoeken in tuner.
Omdat de ROM al opnieuw gesoldeerd is ,is de kans op een defect BGA IC vrij groot.In de box vindt je een klein BGA IC welke ik al vaak defect heb gehad,dit houdt in einde oefening tenzij je er nog een kleine 600+ euries voor over hebt om de compelte box te vervangen.
Hallo William1967,
Bedankt voor je reactie.
De hybride is ok, voor zover ik dit gechecked met het document van de fabricant NEC.
Ik heb inderdaad ook en BGA op de betreffende print gezien.
Heb je meer info mbt het controleren of het inderdaad die bga ic is, die defect is?
Ik heb namelijk miet meer dan een eenvoudig blokschema van die ingeblikte module. Misschien weet je een paar punten welke ik kan nameten / controleren in betreffende module?
Bij voorbaat dank voor de reactie,
Mvrg
DMJ
Er valt weinig te meten aan deze multilayer print vandaar dat er ook slechte documentatie van te vinden is.Wat je kunt doen is meten of alle voedingslijnen correct zijn en meer is er eigenlijk niet.Dat BGA IC nameten is een ellendig gedoe omdat je nergens bij kunt en het zijn allemaal digitale signalen.
Zie andere posting betreft dit scherm.
Onze JVC techneut heeft er geen probleem mee en is erg creatief:)
Zit hier met hetzelfde probleem,mijn scherm werkt perfect en krijgt nog het osd display en geluid maar jammer genoeg geen beeld
wanneer ik aan die print wriemel waar de dvi en mda aansluit op zit komt er soms wel beeld...(denk een slecht contact aan die BGA IC maar ik beschik niet over het nodige materiaal om dit op te lossen)
heb het scherm al eens getest met een hdmi->dvi kabel op een digitale tv decoder maar ik kreeg geen resultaat! (soms beeld dan fel rood, roze of groen )
Zou er al iemand zo'n scherm getest hebben via een dvi kabel naar zijn pc?
of heeft er iemand zo'n werkende tuner dat hij verkoopt?
mvg
harry
Tsja, enigste wat ik kan zeggen: heb nu twee werkende staan ,kan evt tunerbox testen. Die TVs zijn een nagel aan mn doodskist. PS: service menu komt uit de tunerbox, niet uit display zelf. Word het scherm iets lichter bij opstarten???
mijn beeldscherm werkt perfect is enkel de tunerbox die het heeft begeven!
Vraag moe gewoon af als ik dat scherm nog als monitor kan gebruiken!
zelf beschik ik niet over een dvi out op mijn laptop!
mss wil er dat iemand anders testen voor me?
mvg
nou een tuner box die gestest is heb ik nog staan
deze is in goede staat zonder afsbd
dus beste mensen wie er 1 zoekt mag mij mailen opruiming50@hotmail.com
zet er wel even de prijs bij wat je er voor over hebt
versturen wil ik wel ,porto kosten koper
gr marco
