Dag allemaal,
Ik wil 10 NiMh cellen (in serie gezet tot een accupack van 12v) laden met behulp van de MAX712.
Ik wil hiervoor deze schakeling gebruiken.
Dit is een NiMh lader schakeling van elektuur uit het juli/augustus nr van 2007. (titel: snellader voor NiMh-accu's).
In het artikel staat dat deze lader maximaal 8x 1,2 cellen kan opladen. Mijn probleem; Ik wil een accu van 10 cellen laden. Volgens de datasheet moet de max712 dit ook makkelijk kunnen. Voor zover ik kan zien zijn alle overige componenten ruim gedimensioneerd dus zou het geen probleem moeten zijn.
Kan ik dit schema zo gebruiken of moet de schakeling aangepast worden?
Heb je al in de datasheet gekeken? In tabel 2 staat hoe je het aantal cellen instelt.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/1666.pdf
Ik heb dus inderdaad de datasheet van de max712 bekeken. Probleem is echter dat in de begeleidende tekst van de elektuur schakeling staat dat er maximaal 8 cellen geladen kunnen worden.
Mijn vraag is dan ook kunnen er nu 10 cellen geladen worden met de elektuurschakeling of niet? En zo niet waarom dan niet want de max712 moet het kunnen?
M.a.w. waar zit de bottleneck en welke aanpassing aan de schakeling zou eventueel nodig zijn.
Ik heb de vraag een tijd geleden ook aan elektuur zelf voorgelegd. Na een keer extra aandringen kreeg ik vandaag dit antwoord:
Geachte heer
Het zal in principe mogelijk zijn om deze schakeling aan te passen voor
het laden van 10 nimh cellen. Aangezien de maximale voedingsspanning van
de max712 20 volt is, en 10 cellen een spanning van 16v nodig hebben, en
u minimaal 2 volt hierboven moet zitten met uw laadspanning, komt u al
gauw aan een voedingsspanning van 18 volt.
U zult dan ook de rest van de schakeling en componenten hierop opnieuw
moeten dimensioneren en aanpassen.
Vriendelijke groeten
Elektor international media
Dat er wat aangepast dient te worden was ikzelf (met behulp van de datasheet)ook al achter, anders had ik de vraag in eerste instantie al niet gesteld. Met dit antwoord ben ik feitelijk dus niet veel verder.
Iemand hier die aan de hand van het schema een inschatting kan maken wat er dan aangepast dient te worden? Ikzelf heb daar nou net niet de benodigde kennis (zekerheid) voor in huis.
