weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
heb een acer beamer type pd116p staan met volgende fout:
apparaat gaat aan,lamp gaat aan,geen of zwak beeld op korte afstand,vervolgens gaat lamp uit en komt er loeiend geluid(soort grote ventilator) bij de lens weg,waarna het geheel in stand bij gaat.
etc,etc.
weet iemand wat dit is?:waar zou ik het schema kunnen vinden?
edit:het lawaai weet ik intussen,van kleurwiel is de helft afgebroken en door onbalans maakt dit enorme herrie.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (14%)]
Met een defect colourwheel gaat hij inderdaad wel weer uit.
Wel altijd lastig om onderdelen voor dit soort beamers te krijgen.
Had laatst een sagem beamer ook met defect colourwheel, uiteindelijk een samsung wheel ingezet die erg in de buurt kwam.
Let er bij het vervangen dan wel op bij welke kleur het zwarte markeringspunt zit, anders geeft ie de kleuren op de verkeerde plek!!
[Bericht gewijzigd door martijn A op (73%)]
