Voor ons project op school (2e bach burgie in leuven) moeten we een autootje maken dat zo snel mogelijk 3 meter sprint. We hebben 4 zonnepanelen die normaal dienen om een auto accu bij te laden in parallel gezet om zo 4 x 1,5 Watt te hebben om een condensatorbatterij van 6 F en 12,5 V op te laden (15 condensatoren van 10 F en 2,5 V per 5 en parallel). De condensatoren worden opgeladen in het zonnepaneel dockin statio en dan op de auto bevestigd.
We hebben drie probleempjes die we met onze huidige, helaas beperkte kennis niet kunnen oplossen:
1. Om te beletten dat de condensatoren te ver opgeladen worden dachten we aan een diode met doorslagspanning van 12 V in parallel met de condensatoren te zetten. Op het moment dat de 12 V wordt bereikt laat de diode stroom door en omdat die weerstand veel kleiner is dan die van de condensatoren worden die dus niet verder opgeladen. Als die diode nu een led is dan brand er nog een lampje als het klaar is. Gaat dit werken of is dit de reinste onzin? :)
2. We hebben de condensatoren al meermaals opgeladen met een bron en dan de motor doen draaien. We hebben de indruk dat de auto trager rijdt hoe meer je de condensatoren gebruikt (we hebben ze nog niet eens 10 maal ontladen). Is het mogelijk dat de grote stromen (er is min 4 ampere nodig om de motor te starten) de condensatoren beschadigen? Het zijn supercaps van 10 F en 2,5V elk.
3. Is er een manier om het gebruikte vermogen van de zonnecellen te optimaliseren (denk aan de I V karakteristiek van zonnepanelen) door iets te schakelen aan de condensatoren?
Antwoorden zijn zeer welkom :)
Groeten
Om het MPPTpunt min of meer te houden moet je zorgen dat de panelen niet te zwaar belast worden.
Je zou een simpele buck regelaar kunnen maken. Ingredienten: spoel, diode, dikke tor, comparator. De comparator meet de zonnecelspanning en stuurt de tor. Meer verklap ik niet want dit hoort in "schoolvragen" :P
om overladen te voorkomen, zou ik in 1 niet die oplossing nemen...
je reinste kortsluiting, beter een transistor een pulsrelais laten schakelen. en die de laadstroom af laten schakelen. bijvoorbeeld, is niet de beste oplossing maargoed. als je de laadstroom door eel LED stuurt... er MOET een weerstand voor de led, dus dan gaat niet alle stroom door de diode.
2. kun je dit beter niet met een accu doen? laadt wat langer op, maar met groter uithoudingsvermogen.
4A is msschien wat veel.
Je hebt supercaps van 2,5V... er kan toch op geen enkel moment meer spanning op de supercaps komen hoop ik (maw: hoe zorg je voor de balancering?).
Ook kan je in de datasheets van de supercaps terugvinden welke stroom ze in piek en constant kunnen leveren, hou er rekening mee dat de stroom niet perfect verdeeld wordt!
Ik geloof dat ik een tijdje geleden las dat supercaps geen grote stromen mogen leveren op straffe van snelle slijtage. Of dat voor allemaal geldt weet ik niet.
