hoi ik heb een verhoudings probleem
ik hem waterstofperoxide 3%
zoutzuur 13 %
en water 100% :}
maar hoe moet ik hem dan verdelen ??
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
als ik jou was zou ik op fijn ets kristal of ijzerIIIchoride gaan
waterstof is niet echt joepie om op je huid te krijgen
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Bij dat percentage zoutzuur heb je in ieder geval zeker geen water meer nodig.
Als je bij de bouwmarkt 30% zoutzuur haalt, moet je het 1:3 mengen met 3% waterstofperoxide.
Dus 1 deel 30% HCL (=70% H2O) + 3 delen 3% H2O2 (= 97% H2O) geeft een mengsel van 90,3% H2O, 7,5% HCL en 2,3% H2O2. Daarmee ets je een printje in 5 minuten.
Etsen met dit mengsel is leuk om eens te proberen, want de chemicalien kun je op iedere hoek van de straat krijgen. Het is echter niet goed houdbaar, dus als je af en toe etst, moet je iedere keer een nieuw mengsel aanmaken.
ijzerIIIchloride is gewoon verkrijgbaar, dus verboden zal het wel niet zijn. Dick Best en Farnell verkopen het; Conrad bij mijn weten niet.
Het is heel lang houdbaar (jaren) en voor af en toe etsen heel goed geschikt. Alleen een beetje voorzichtig mee doen, want het geeft vlekken die nergens uit- of af te krijgen zijn.
big bang
Op 19 november 2009 23:09:35 schreef Precious roy:
staat hier niet dat ijzerIIIchoride verboden is?en wat is ets kristal?
Mmmja, verboden, tis in alle geval nog wel verkrijgbaar, maar minder uitgebreid dan vroeger.
Fijnetskristal is natriumpersulfaat.
- - big bang - -
Volgens mij is het ijzerchloride iets wat rustig "uitgefaseerd" wordt. Nieuw maken mag eigenlijk niet, maar de voorraad verkopen nog wel. Dus als Dick door z'n voorraad heen is, vraagt die het aan zijn groothandel, en die heeft mischien ook nog wat liggen... Maar als /dat/ op is, dan is het uit met de pret.
Willis
Op 20 november 2009 00:30:51 schreef rew:
Waar baseer je dit op?
Iets mag, of het mag niet, of het mag alleen onder duidelijke voorwaarden.
Een wet die zegt dat iets 'eigenlijk' niet mag, ben ik nog nooit tegengekomen.
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
Wat is het probleem met houdbaarheid van het HCl H2O2 mengsel. Ik maak telkens maar 150 á 200 ml aan (genoeg om enkele europrintjes te etsen) en maak telkens vers.
De bottleneck met jou concentraties is de 3% H2O2 dat is echt aan de ondergrens. Bij de apotheek kan je 30% H2O2 krijgen (1l á 8-9 Euro).
Ik gebruik 150 ml HCl uit de Gama (~10%) onverdund + 20 ml H2O2. Als dit enkele dagen heeft gestaan sterk ik hem wat op met 10 ml H2O2, als ik langer niet ets gaat het weg en maak ik vers.
De 30% H2O2 moet je wel met handschoenen verwerken!!!
Willis
Met 3% H2O2 gaat het wel, als dan je HCL maar geconcentreerd genoeg is. Ergens moet gewoon minder water in zitten.
Ik dacht destijds ook even bij de apotheek 30% H2O2 te halen.
Ze keken me aan of ik een gevaarlijke crimineel was en het viel me mee dat er nog net geen alarmbellen gingen rinkelen.
Ik kreeg in ieder geval niks mee en heb toen dus maar de 3% bij het Kruidvat gehaald.
duffel
Bij mijn apotheek weten ze dat ik chemicus
ben en heb ik gewoon verteld waarvoor ik het wilde gebruiken verder geen probleem gehad.
[TIP] Verkrijgen van Zoutzuur & Waterstofperoxide
Ik heb hier zelf nog nooit besteld (zou het ook kunnen afhalen is hier vlakbij).
[Bericht gewijzigd door duffel op (17%)]
bedankt voor alle commentaar..
ik heb gewoon gebruikt wat ik hier in huis heb :}
hoe zie of het goed gemaakt is. want ik heb gewoon wat geprobeerd maar er gebeurde gewoon niks. behalve dat de toner dat er op gesmolten was oploste.
[Bericht gewijzigd door Precious roy op (13%)]
duffel
Ik ga er van uit dat je geen fotogevoelige printen gebruikt hebt (fotolaag dient om etsen te vermeiden waar geen UV kwam na ontwikkelen).
Als het koper niet oplost wil dat zeggen dat de oplossing niet sterk genoeg is. Zoals ik schreef gebruik ik 3.5% H2O2 en bijna 9% HCl. Dat zijn iets sterkere oplossingen dan Willis gebruikt. Het etsen gaat dan ook iets sneller. Ik denk dat je met 3% H2O2 en 13% HCl niet aan een voldoende hoge concentraties komt. In mijn ervaring is de H2O2 concentratie de bepalende factor. Probeer eens met 2 delen 3% H2O2 + 1 deel HCl 13%. Dan kom je op 2% H2O2 en 4.3% HCL. Ik vrees echter dat dit niet genoeg is. Geduld helpt misschien.
Willis
Inderdaad. Ik heb toen internet een beetje afgestruind wat de 'gangbare' percentages waren, waar iedereen goed me zei te kunnen etsen en dat lag over het algemeen wat hoger dan wat ik gebruikt heb.
Ik heb toen een excel sheetje opgezet om te kunnen goochelen met verhoudingen van de oplossingen die ik aan kon komen.
Bovengenoemde 1:3 kwam voor mij toen het beste uit en werkte eigenlijk prima. Ik vond alleen de slechte houdbaarheid een nadeel en ben toen met ijzerIIIchloride gaan etsen. Duurt wel een stuk langer maar je hoeft niet voor iedere print weer te gaan mengen.
