hallo allemaal,
ik had een vraag. ik wil onze bestaande tuinverlichting uitbreiden met een lamp. deze lamp kan NIET meegeschakeld worden met de bestaande verlichting, omdat dit niet mogelijk is (de bekabeling is niet uit te breiden daarheen). wel is er 230V in de buurt van de extra lamp
nou is mijn idee om iets te maken, dat zodra de schemerschakelaar de lampen allemaal inschakelt om via een signaal een klik aan klik uit ontvanger in te schakelen welke dan de nieuwe lamp inschakelt. het moet dus zijn dat een klik aan klik uit zender een soort puls afgeeft die de ontvanger inschakelt.
alleen bij uitschakelen van de schemerschakelaar moet deze nogmaals een puls geven aan de klik aan klik uit ontvanger om deze lamp ook weer uit te schakelen.
ik hoop dat iemand een idee hiervoor heeft,
alvast bedankt, Martin
flipflop
Op zich is zoiets makkelijk te doen met een klein processortje, bv een PIC of AVR. Die laat je gewoon kijken of de spanning er is (van de schemerschakelaar binnen). Je koppelt een normale kiku afstandsbediening aan die uC zodat de laatste de knoppen kan "indrukken". Als de spanning nou inkomt drukt ie op de "aan" knop en als de spanning uit gaat op de "uit" knop. Evt een paar keer drukken voor de betrouwbaarheid.
Voordeel van een uC is dat je nog leuke dingen kunt toevoegen in software, zoals een in/uitschakelvertraging.
Als je van zo'n ding de spanning af haalt ... zou hij dan al niet zelf in een "uit" positie terug komen ?
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Er bestaan spaarlampen met ingebouwde dag-nacht sensor, waarom moeilijk doen?
Kijk eens bij een bouwmarkt of doehetzelf winkel.
hallo,
een spaarlamp met een schemerschakelaar is geen optie. alle bestaande verlichting bestaat uit Kooldraadlampen en dat wil ik bij deze ook zo houden. een spaarlamp komt bij lange na niet bij de sfeer die een kooldraadlamp geeft.
een extra schemerschakelaar zat ik ook aan te denken, maar het enige nadeel vind ik dat niet alle verlichting gelijk aan en uit gaat. de andere verlichting gaat aan en uit door middel van een tijdklok en schemerschakelaar.
ik zat te denken aan een relais dat gevoed wordt door het schakelen van de schemerschakelaar en het contact van het relais dat dan een klik aan klik uit een 'puls'geeft..
ik weet alleen niet hoe hij dan zijn 'uit' puls krijgt.....
wellicht iemand een ander idee
alvast bedankt weer
Mvg, Martin
flipflop
paar vraagtekens die bij me boven komen:
- Een kooldraad meer sfeer. Voor binnen kan ik me er nog iets bij voorstellen (zeker omdat de warmte daar geen verlies is), maar voor buitenverlichting???
- Niet gelijk met de rest inschakelen? En het probleem daarmee is?
Schemerschakelaar alleen gaat overigens niet goed. Dan blijft de lamp de hele nacht doorbranden. Lijkt me niet zo gewenst. uC-ertje toch maar?
pros
Op 21 november 2009 19:37:40 schreef makoeh:
Als je zowel bij het in- als bij het uitschakelen een puls wil geven, is dit een optie:
De schakeling is ontworpen voor iemand die met een bestaande lichtschakelaar een teleruptor wilde bedienen.
R2, C2 en N1 onderdukken mogelijke stoorpulsen.
Bij het inschakelen van de netspanning wordt de uitgang van N5 kortstondig hoog.
Valt de netspanning weg, dan is het N6 die een puls geeft.
Met T1 kan je een relais schakelen (waarbij je de vrijloopdiode niet vergeet).
Bij deze opstelling zijn beide uitgangen gecombineerd. Maar desgewenst kunnen zowel N5 als N6 elk een relais schakelen als je ze elk van een transistor voorziet.
[Aanvulling]
ik vind het een mooier gezicht als ik de gloeidraad in een lamp zie
Mee eens. Wat is er mooier dan een kampvuur dat allesbehalve efficiënt is? Maar die lampen, zijn dat echt kooldraadlampen, of gewone gloeilampen? Kooldraadlampen zijn erbarmelijk, als je naar de lichtopbrengst kijkt. maar ze ogen mooi.
[Bericht gewijzigd door pros op (17%)]
beste flipflop,
buitenverlichting kan ook heel veel sfeer hebben. ik vind het een mooier gezicht als ik de gloeidraad in een lamp ziet, ipv een normale uitstraling van een gloei/spaarlamp. en zeker in de tuin, maar dat is misschien persoonlijk...
een schemerschakelaar alleen is inderdaad geen optie, omdat de lamp dan idd de hele nacht brandt..
