Hallo
Ik ben op zoek naar een goedkope, eenvoudige en degelijke oplossing voor volgende probleem.(Zijn we dit niet allemaal ;))
Een module van Siedle Parlo/Videofonie (DC-OEM650) voorziet volgende outputs:(komt uit duitse handleiding)
Line-out: (Gnd + Signal): 1Vss
Line-in: (Gnd + Signal):1Vss
Er komt ook een video signaal, maar daar kan ik mee weg.
Probleem is nu dat ik een micro & luidspreker dien te voorzien. Deze moeten zo klein & goed mogelijk zijn.
Ik kwam volgende tegen:
Micro:
http://be.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1736568
Speaker:
http://be.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1502737
Waar de micro+speaker komen heb ik praktisch niks van plaats, vandaar de kleine maten. Er is een UTP kabel voorzien om het geluid naar lang afstand te versturen (tot 50m)
Wat dien ik nog toe te voegen om dit naar behoren te doen werken?
Alvast bedankt
Approval!!
Het speakertje is 8 ohm. Bij 1V top-top (we schrijven in het Nederlands/Engels dus 1Vt-t of 1Vtt), zou dat 0.1A zijn dus 0.1W. Het ding mag iets meer hebben, maar misschien werkt het zo.
Een microfoon (ik heb er een tijd over gedaan voordat ik "micro" begreep!) moet je meestal versterken met een microfoonversterker voordat je een line signaal hebt.
Misschien staat er een hier op de site bij schakelingen?
Hallo
Bedankt voor de tips. En sorry voor de dialectische inslag. Microfoon dus.
Dus het speakertje zou geluid kunnen produceren, maar zal dit ook verstaanbaar zijn? Kwestie dat de mensenhet systeem ook effectief kunnen gebruiken.
Warml is voor de micro wel versterking nodig? Ik dacht eerlijk gezegd dat het andersom zou zijn.
De line-out levert 1Vtt maar dat is wel in 100k ohm (de standaard line impedantie), zet je daar een 8 ohm speakertje overheen is je signaal weg.
Een LM386-4 versterker met een kleine PC speaker er echter zetten.
De microfoon is een elektreet. De line in verwacht 1Vtt daar zal nog een versterkertje aan moeten met een transistor. Denk ook aan de voorspanning voor je elektreet.
Die microfoonversterker zul je zo kort mogelijk bij het microfoon kapsel moeten plaatsen, anders heb je meer brom dan geluid.
Teminste ... als je met utp naar de microfoon toe wilt, als je een afgeschermd kabeltje gebruikt mag dat wat langer ( geen meters )
Dus als ik het goed begrijp moet er bij beide een versterker komen.
Zal dit (2x) het nodige doen?:
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
Volgens velleman zou dit werken voor microFOON & Speaker.
Liefst zou ik de kleine speaker & microfoon zoals in starttopic blijven gebruiken (wegens beperkte plaats). Ik zou versterker dan op kleine afstand van beide plaatsen, om dan met UTP naar de Line in & out te gaan.
even nieuw leven inblazen...
Alvast bedankt voor alle hulp
Ik heb even opgezocht een volgende speaker is 3W RMS, aangezien versterkertje ook 3W is zal dit misschien luid genoeg zijn.
http://www.farnell.com/cad/461326.pdf
Graag jullie mening.
Dat is een prima versterkertje voor de luidsprekerkant.
Zoals ik al zei, is het signaal in theorie al hoog genoeg. Dus het voltage opschroeven zal deze schakeling niet of nauwelijks doen. Dat is juist wel wat je nodig hebt in een microfoonversterker. Dus zoek nog maar even door naar "microfoonversterker"....
Volgens de site van Velleman:
Kleine maar krachtige versterker, geschikt voor een hele reeks toepassingen : microfoonversterker, deurbel, melodiegenerator, intercom, geluidseffecten, koptelefoon, radio-ontvangers, pc geluidskaart, muziekinstrumenten, ...
