Goedenavond,
Ik heb sinds kort een webcam op een hoog flat die een project gaat filmen. Nu heb ik nog even niet aan bliksemafleiding gedacht en wil me er nu z.s.m. mee bezig houden. Wat kan ik het beste hier gebruiken voor bliksemafleiding? er zit achter het muurtje waar de cam op zit een rail waar aarde op kan. Iets verderop staat een groot lichtreclame en die zit ook vast voor bliksem aan de rail.
http://img149.imageshack.us/img149/159/dsc053852.jpg hier een foto van de cam, er zit nu ook een antenne boven van ongeveer 30cm.
Alvast bedankt.
Professioneel bedrijf inschakelen.
Bijv. Van der Heijde.
Nou nou, dat lijkt me wat overkill.
Ik ben geen expert op lightning gebied, maar gezond verstand helpt meestal ook. Kun je niet een metalen pen langs het kastje laten lopen en die aarden op de rail? De pen zou ik een halve meter oid boven het kastje laten uitsteken. Zal de antenne wel beinvloeden, dus hou een beetje aftand. Dikke draden voor de protectie uiteraard.
Ik zou zeker een beveiliging in de kabel plaatsen daar waar die het pand binnenkomt.
Als het coax is, dan kun je zoiets nemen:
2763604 van phoenix (of een vergelijkbaar type).
www.phoenixcontact.nl
Als je de datasheet download dan zie je hoe je dit ding moet gebruiken.
Hou er rekening mee dat dit element als doel heeft om je apparatuur te beschermen (en die van anderen) en niet de camera.
Die is bij een bliksem-inslag ten dode opgeschreven.
Merk op dat je zonder beveiliging ook andere apparatuur kunt beschadigen doordat je de beveiliging 'lek' maakt.
De gevolgschade kan flink in de papieren lopen..
Op 23 november 2009 22:39:23 schreef Bart Hiddink:
Daarom een professioneel bedrijf inschakelen of een goede verzekering afsluiten.
DEHN is zo'n firma, die daar vanalles voor heeft en ook diensten aanbied. (klik op "dehn beschermt")Ik ben ze eens tegengekomen op een beurs. Moet maar eens rondsmurfen op hun site.
- - big bang - -
Misschien dat ik de antenne er af ga halen dus dan is er alleen een cam, wat heb ik dan nodig om de bliksem af te leiden naar de rail? en het bij een bouwmarkt kan kopen?
Niet zelf mee knoeien!!! Meestal in het erger dan niets!!
Een spriet in de nabijheid trekt juist bliksem aan!!
Àls je iets doet die spriet juist een eind van de webcam vandaan om de blisem te foppen.
In de bergen geldt als je door een onweer overvallen wordt: Alle metalen zo ver mogelijk van je af gooien en plat op de grond gaan liggen, niet in geulen of bij scherpe randen, want daar aat de ontlading juist graag doorheen/langs.
Op 23 november 2009 23:12:45 schreef Tidak Ada:
Gefeliciteerd. U bent zojuist overleden door een blikseminslag een stukje verderop.
Stapstromen.
De spanningsval over 1,8m (lengte gemiddelde mens) grond kan dodelijk zijn als de bliksem ergens in de nabije omgeving inslaat. Koeien gaan bijvoorbeeld vaker dood door de spanningsval over de grond tussen hun poten dan door directe inslagen.
Beter dus hurken en zo laag mogelijk blijven met de voeten dicht tegen elkaar aan, of beter, plat op de grond op een nooddeken gaan liggen (zo'n aluminium/goudfolie ding) om de stroom die door de grond loopt buiten je lichaam te houden. Uiteraard zorgen dat er geen scherpe randjes van die deken naar buiten steken.
Er zijn speciale tentjes met metalen frame, een soort kooi van faraday, die bescherming bieden bij directe blikseminslagen. Deze hebben ook een metalen plaatje op de grond waar je op moet met je voeten.
http://www.vragen.org/wetenschap/30/wat-is-onweer.html
"Kun je in een open veld nergens schuilen, maak jezelf dan zo klein mogelijk maar ga absoluut niet liggen."
Even lezen. :)
Er zijn een hoop bakerpraatjes over bliksem.
Dit soort dingen zijn alleen voor mensen met teveel geld:
http://img.alibaba.com/photo/201236737/Lightning_Rod.jpg
Het is niet zo moeilijk, maar zo even advies geven kan wel eens een hoop geld kosten.
Hier in Wijk bij Duurstede zit Hommema
Van den Heuvel uit Wijk doet het ook.
Schaap is een hele grote en doet veel aan voorlichting:
http://www.schaapbliksem.nl
Heel veel info.
Kijk ook bij de links.
Misschien gaat het wel helemaal niet om een of andere reden, maar kan je niet beter met een beugel ofzo de cam een stukje over de rand hangen zodat hij niet boven het gebouw uitsteekt? kans op inslag is dan vele malen kleiner lijkt me.
Even gezond verstand van mijn kant: Ik zou niet een bliksemafleider pal naast het ding zetten, maar liever 20meter verderop. Vervolgens moet ie flink hoger zijn. Dan loop je het risico dat je spullen heel blijven. Ik heb daar geen fiducie in als de bliksem 20cm naast je camera inslaat. Maar goed. Ik heb er geen verstand van. Ik ken niet eens de bedrijven die je zou moeten bellen....
Als je het al zelf zou willen doen, bij de bouwmarkt ga je zeker geen geschikte materialen vinden.
Je mag al blij zijn als je daar 4 mm draad vindt, en dat is voor blikem echt niet meer dan een vuiltje wat weggeblazen moet worden. Ook de aanleg moet volgens de regels; geen scherpe bochten enz... (Daar houdt bliksem niet van...)
ZIT er niet gewoon al een bliksemafleider op die flat?
Ik neem aan dat er een bliksemafleider op het dak zit.
Tegen een directe inslag is ook niet zoveel te doen.
Het gaat om het beperken van de secundaire effecten.
Schade helemaal voorkomen kun je het niet.
Een inslag op het afleider net geeft een dusdanige koppeling met elke draad op het dak (spanning is hoog en stroom is hoog) dat alleen het secundaire effect al verwoestend is.
Een 10 kA GDT in het vrije veld is minimaal voor draden die van buiten komen.
Wij knallen hier sinds kort tot 12kV en 5kA om de beveiliging van schakelingen voor in het vrije veld te testen.
En dan nog komen ze soms terug met schade...
..Een spriet in de nabijheid trekt juist bliksem aan!!
Onzin. Stel je voor: die bliksem komt van een kilometer naar beneden richting aarde. Denk je dat die paar meter verschil nog wat uitmaakt? Een hogere spriet 10m verderop, daar gaat ie heus niet voor omlopen. Gaat gewoon de cam in.
Wat een spriet (of beugel) naast de cam doet is een laag potentiaal in de buurt van de cam aanbieden zodat het elektrisch veld bij de cam niet zo hoog wordt. Inductiestromen gaan zo de aarde in en niet de cam+kabel.
Wat ik me nog bedenk: je zou de kabel via een geaarde kabelgoot naar binnen kunnen leiden. Beperkt spanningspieken op de kabel binnen het gebouw (met aarde bedoel ik niet de randaarde van het stopcontact maar de rail die al op dak ligt voor protectie)
Ik had het ook niet over centimeters!! Je ijzerwaar gooi je ook zo ver mogelijk van je af in de bergen, zeker als het gaat 'zingen'!
Overigens zat ik inderdaad fout met dat liggen. Dat had ik moeten weten :o Het staat ook zo in de regels, maar ik ben al zo lang uit de running, dat ik er even niet aan dacht. Hurken is het beste.
..zo ver mogelijk weg?? Waarvoor dat? Paraplu opsteken, ok. Maar m'n Baco kan toch best een metertje van me af liggen? Dat doet niks.
Pickel, stijgijzers, natte touwen, musketons, ja zelfs een metalen ritssluiting!.
"Zingen" of "de bijen" is een voorbode van st. Elmusvuur, vaak een voorontlading van de bliksen vanaf de grond naar boven. In het zo ontstane ionisatiekanaal volgt dan de uiteindelijke ontlading. De pickel trilt dan in je handen!!
Doorslag, ionisatie krijg je daar waar het veld het sterkst is.
Het veld is het sterkst daar waar de afstand het kortst is. Hoge punten dus. En hoe scherper het voorwerp, hoe sterker het veld (dus: scherpe pickel:gevaarlijk!). Dus als je een goed scherpe bliksemafleider voldoende hoog, voldoende ver weg zet, dan kan je de cam en bijbehorende apparatuur misschien heel houden. Hoe verder weg hoe minder geweld er alsnog op de cam overgebracht wordt. Maar hoe verder weg, hoe groter de kans dat de bliksem zich niet laat foppen, en volgens Murphy de duurste bliksemafleider pakt (de cam).
Als de bliksem 1m naast de cam inslaat, denk ik dat je de cam wel kunt vergeten. 10m verderop heb je een kans. Maar hoeveel verderop je moet gaan zitten weet ik niet, en hoe veel hoger om vrijwel zeker toch de bliksem te vangen, weet ik niet. Daarvoor moet je de experts inschakelen.
