Hallo allemaal,
laatst heb ik in Eagle een ontwerp gemaakt en bij eurocircuits laten maken. Tevens heb ik hen gevraagd om een stencil te maken, zodat ik hem in m'n pizza-oventje kan bakken. Dit ging heel goed en het bordje werkt.
Toch bevalt het mij niet dat eurocircuits de partij is die het stencil ontwerpt: dat wil ik zelf doen! Ik heb hen opgebeld, en als ik hen CAD data aan kan leveren voor het stencil dan kan dat gemaakt worden.
Ik heb voor m'n eigen library twee nieuwe layers aangemaakt: tPaste en bPaste. Ik teken per component in de tPaste een mooi ontwerp, maar helaas als ik op "mirror" druk in de PCB-editor wordt de tekening in de tPaste niet gespiegeld naar de bPaste. Ik vermoed dat ik nog iets in moet stellen dat de bPaste actief moet worden als ik mirror (of iets dergelijks).
[Edit]
Net zoals de tekst in de laag tNames automatisch naar bNames verplaatst als je een component mirrored.
[/Edit]
Weet iemand hoe dat moet?
gr. Jurgen
Voor het laten aanmaken van een PCB of Stencil zou je nooit moeten mirroren, dat gaat geheid fout omdat de PCB fabrikant er vanuit gaat dat hij het ontwerp van bovenaf ziet.
Hallo djoveld,
bedankt voor je tip.
Tijdens het exporteren naar gerber data mirror ik nogmaals - omdat de PCB fabrikant er vanuit gaat dat hij het ontwerp van bovenaf ziet. Ik vind het zelf ook intuïtiever als ik de PCB kan bekijken in de editor en het stencil valt op z'n plek.
Ik heb het overlegd met eurocircuits, en zou het graag willen doen zoals in mijn eerste post beschreven is. Iemand een idee hoe?
Ik kan nu geen onderscheid maken tussen top en bottom stencil.
waarom wil je dat manueel doen ? niemand doet dat ( of je moet een heel speciale reden hebben zoals het maken van een lattice voor vermogencomponenten )
normaal exporteert je cad pakket een SMT padmaster file. das alles wat je nodig hebt
Een van de problemen die ik heb is dat bijvoorbeeld het grote oppervlak van een D2PAK niet netjes van pasta wordt voorzien - voor zoiets wil ik zelf een stencilpatroon aanmaken. Ik gebruik eagle, en zou daar graag een oplossing voor willen. Hehe, ik snap dat er veel mooiere pakketten bestaan, maar eagle is gratis (voor de hobby).
gr. Jurgen
das net wat ik aanhaalde. je moet een lattice aanmaken daarvoor.
dat doe je door in je pcb symbool dat grote vlak te definieren als meerdere kleinere pads met daar boven op een fill.
of je opent de gerber met een gerber editor en patcht dat daar.
al je symbolen gaan aanpassen is gekkenwerk.
Dat is een oplossing (lattice heb ik al ;)), en ik ontwerp zelf alle footprints e.d. Dus dan kan ik het mijns inziens beter één keer goed doen dan iedere keer de gerbers editten.
De manier waarop Eagle reageert, vermoed ik dat ze gewoon
if (mirror & (layer = tNames)) layer = bNames;
in de code hebben staan. Daar kan je dan weinig meer aan instellen. :-(
@Djoveld, Soms wil je een printje zodanig vol hebben dat je ook onderdelen aan de andere kant wilt hebben. Of bijvoorbeeld: De ontkoppel-condensator, die kan vaak makkelijk precies onder het chipje, met ECHT de allerkortste draden...
Of stel: Je maakt een SMD design. Netjes alles op de toplayer. Vervolgens kom je er achter dat er toch nog 1 through-hole op moet. Maar het printje kan enkelzijdig: goedkoper voor de massaproductie! De SMD componenten verhuizen dan ineens allemaal naar de bottom layer.
Hallo Rew,
ik vermoed ook dat eagle het op die manier doet. Ik had gehoopt dat eagle iedere laag beginnnend met een 't' zou veranderen naar dezelfde naam beginnend met een 'b' wanneer de gebruiker mirrored.
Maargoed, dan maar een laag misbruiken om hetzelfde gedaan te krijgen. Bedankt voor jullie hulp.
gr. Jurgen
En als je de layer 'cream' gebruikt?
Ja bijvoorbeeld. Pasta is ook crème-achtig :P
@rew: Ik heb niets gezegd over het op de top of bottom plaatsen van het component dacht ik ;-)
Een SMD paste mask moet uiteraard zo zijn gedefinieerd dat je een uitsparing in je paste mask krijgt waar je je component op plaatst. Hoe je een en ander definieert in Eagle weet ik niet want ik gebruik een ander PCB pakket. Bij mij worden de paste layers direct afgeleid van de pads. Dat is instelbaar pastemask = pad - 0,2mm ofzo.
