Een tijdje gelden heb ik hier een post gedaan met de vraag hoe ik een zoemer kan aansturen door een contact te verbreken. Dit werkt nu prima met het volgende schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling5.png
In bovenstaand schema gaat de zoemer af op het moment dat er een contact verbroken wordt. Is het ook mogelijk om met dezelfde onderdelen de zoemer af te laten gaan door een maak-contact? Ook nu geldt weer dat de zoemer af moet blijven gaan zo lang er nu op de reset knop is gedrukt. Ben al de hele avond aan het klooien, maar het lukt niet... Heeft iemand de oplossing?
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
1. De resetknop wordt nu een verbreekcontact in serie met het relais
2. Het maak contact van het relais ( wat naar de zoemer gaat ) gaat ook naar het relais.
3. Het alarmcontact gaat van de plus van de batterij naar het relais.
Knop ingedrukt, relais krijgt stroom, gaat aan, contact van relais geeft relais stroom dus blijft aan. En de zoemer dus ook .
Hmmm... okey. Ik ga eens kijken of ik er met die opmerkingen uit kom.
Als iemand zich geroepen voelt om een schema te tekenen, dat zou meer dan welkom zijn want ik weet niet of ik er op deze manier uit kom. Ik ga weer knutselen
Het wordt er alleen maar makkelijker op:
Ik heb de eerste de beste componenten gepakt in eagle, als het plaatje maar duidelijk is.
SG1 is de buzzer, de AAN switch schakelt het relais en de buzzer in, relais switch K1 wordt aangetrokken waardoor het relais zichzelf aan houd. als je de reset switch indrukt sluit je het relais kort waardoor deze afvalt.
Ik vind die buzzer en relais in serie wel apart en een relais uitschakelen door hem kort te sluiten ook.
Sponcebert
Zeker, dat kan mooier ! Zoemer en relais parallel, verbreekschakelaar naar de nul. Maar dan moet je een verbreekschakelaar gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (71%)]
Ik heb een poging gedaan om om het schema van _Danny_ te lezen en begrijpen. Als ik het probeer na te tekenen met de symbolen die ik ken kom ik op het volgende uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/zoemer_met_maak-contact.pn…
Is dit zo goed, of moet er wel iets aangesloten worden op aansluitpunt 12 van het relais?
Sponcebert
Zo is zijn schema. Nadeel is dat de zoemer en relais in serie staan,krijgen ze allebij ongeveer halve spanning, voordeel is dat je reset schakelaar een maak contact is.
Ander nadeel is dat bij het resetten je zoemer even harder aangaat.
ik heb het schema gemaakt, maar het werkt niet. Ik heb een 9v zoemer en 9v relais en een 9v batterij. Ik lees dat in dit schema ze alle twee, omdat ze in serie staan, de halve spanning (6v dus?) krijgen. Kan het zijn dat het daardoor niet werkt?
Is de oplossing dan een tweede batterij van 9v in serie er bij te zetten?
zojuist mijn hypothese getest en ik kan nu met zekerheid zeggen dat dat niet werkt. Wie of wie heeft er een idee?
Een ander schema misschien?
Te weinig spanning is een mogelijkheid die ik over het hoofd gezien heb. Twee batterijen in serie zou overigens wel moeten werken?
Is de reset schakelaar inderdaad een maak contact? Als je de draden naar de schakelaar van het relais los maakt wat doet het schema dan? Gaat de zoemer dan aan als je de aan schakelaar indrukt? Gaat de zoemer harder als je aan en reset gelijk indrukt? En tenslotte; Schakelt het relais om?
Op het moment dat ik stroom op het systeem zet gaat de zoemer op een vreemde manier van fluiten van een hoge toon naar een iets lagere, verre van het normale geluid dat hij moet maken; Een seconde aan, seconde uit, seconde aan, enz.
Als ik de reset knop uit het systeem haal veranderd er niets.
De reset knop heb ik doorgemeten; als die niet ingedrukt is, kan er geen stroom doorheen lopen. Alleen als hij is ingedrukt maakt hij dus contact.
welke draden gaan naar de schakelaar van het relais, zijn dan 11 en 14?
Momenteel hoor ik de schakelaar niet schakelen. Wanneer zou dit moeten gebeuren? Op het moment dat ik stoom op het systeem zet of op het moment dat ik het maak contact maak?
De rest ga ik morgen testen. Eerst maar eens slapen
Welterusten!
Wanneer je de batterij aansluit zou er niets moeten gebeuren. Als de zoemer meteen aangaat heb je waarschijnlijk de verkeerde contacten van het relais gebruikt. Maak contacten 11 en 14 eens los, dan zou de zoemer alleen aan moeten gaan wanneer je de aan schakelaar indrukt. Het relais zit in serie met de zoemer en moet daarom ook gelijk met de zoemer schakelen.
Sponcebert
Als de zoemer of relais niet werkt op halve spanning, moet je het volgende aanpassen :
Relais en zoemer komen gewoon aan elkaar en via de aan knop aan de batterij. Het maak contact gaat ook naar de zoemer en relais, de andere kant ook naar de batterij.
Druk je de knop in, krijgt zowel het relais als zoemer spanning, zoemer gaat aan, relais komt op , relais conatct gaat dicht, en zoemer en relais blijven aan.
Via een verbreekcontact verbreek je de stroom,relais valt af en blijft af.
Jochem
Oftewel gewoon een relais met overnamecontact. Vraag had m.i. zo achter je vorige post aan gekund, maargoed.
De grote vraag is echter of je genoegen neemt met een verbreekcontact als reset-schakelaar.
