hadv
Dag allemaal,
Ik gebruik een aantal zonnepanelen om accu's en super-C's te laden. In de zomer geen probleem, de panelen leveren netjes 5 volt per stuk en daar kunnen die spullen prima tegen. Maar in de winter, dus zoals nu, leveren ze hooguit 2v5 (overdag uiteraard). De eerste oplossing is ze dan in serie te zetten in plaats van parallel. Dat doe je met een serie-parallel schakeling (duh).
Dus ik een DPDT-relais gepakt, werkt prima. Je zorgt dan dat bij weinig spanning van de zonnecellen, dus relais "uit" de serieschakeling actief is. Bij veel spanning parallel.
Echter, dat ene relaisje dat ik heb liggen dat op 5 volt werkt trekt maar liefst 100 mA. Dat vind ik aan de ruime kant en bovendien is het natuurlijk zonde van de verstookte stroom.
Als ik in het assortiment aan webwinkels zoek zijn er sowieso weinig relais te vinden die op 5V werken, en ze zijn ook redelijk aan de prijs.
Nu kun je ook een DPDT maken mbv een H-brug, bijvoorbeeld met behulp van twee complementaire FET-paren.
Wat ik van jullie graag wil weten is:
- klopt dit
- en, vooral, waar gaat het mis in het overgangsgebied, dus zeg maar 1,5 - 3,5 volt, in verband met het niet-ideaal schakelen van willekeurig welke halfgeleider. Hebben jullie dan ook tips over hoe ik de overgang meer "digitaal" kan maken (vooral dit laatste pijnig ik mijn grijze cellen mee, ik wil uiteraard geen externe voeding gebruiken, en de accu's en super-C's kunnen natuurlijk ook leeg zijn).
Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor alle alternatieven en goede tips.
[edit]
Ik heb een aantal Si4500DY, complementary Half-bridge, liggen. Die hebben een rDS(on) van 0,03 bij 4,5 Vgs resp 0.04 bij 2,5 Vgs (N) en 0.065 bij -4,5 resp 0,1 bij -2,5 (P).
Gemeenschappelijke D, aparte S en G voor N en P.
Zou het hier mee moeten lukken?
[/edit]
Bert_mc
Zonnepanelen belast je op het max-P punt, waarbij logischerwijs het maximum aan vermogen aan de zonnecellen onttrokken wordt. In de winter ligt dat punt elders, maar het principe blijft.
Je moet dus gewoon een controllertje kopen of bouwen dat je panelen op het punt met maximale efficientie belast en je accu's als dusdanig voedt.
SparkyGSX
Het "digitaal maken" kun je doen met een schmitt-trigger, en daarvoor kun je dan weer bipolaire transistors gebruiken, of gewoon een ICtje met een paar poortjes, waarmee je dan meteen de verschillende combinaties kunt decoderen. Als je daarvoor low-power schottky of zo gebruikt, kost dat maar heel weinig stroom.
Een bistabiel relais zou ook een mogelijkheid kunnen zijn; dit is een relais dat na het omschakelen in de nieuwe stand blijft staan, zonder dat je daar stroom voor nodig hebt.
Boudie
Vervangen DOOR.
Ik zou inderdaad een bistabiel relais nemen:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=502880
Kost praktisch niks en je hebt alleen een kort pulsje nodig bij het omschakelen.
hadv
@Bert_mc: Helaas begrijp ik je antwoord niet goed. Het begrip max-P (her)ken ik niet dus ik kan daar niet zoveel mee. Wellicht voor de duidelijkheid, ik zit een beetje te klooien met een 12-tal zonnecelletjes, wat NiMh'tjes en een paar 4F C's. Dus niks groots en gewichtigs dat de aanschaf van een controller rechtvaardigt.
@Sparky: ja, aan zoiets zat ik ook al te denken. Het probleem is alleen dat uiteindelijk 's nachts de hele boel in elkaar dondert als er ook geen spanning meer in de accu'tjes/C's zit.
@Boudie: dankje, niet goed genoeg gezocht dus. Maar gaat een bistabiel werken in mijn situatie? Zodra de spanning instort moet-ie wel weer omschakelen.
Als een paneel zo weinig licht krijgt dat de (onbelaste) spanning tot de helft terugzakt, dan valt er ook nog maar heel weinig stroom uit te halen. het is de vraag of het loont om daar iets met een relais ofzo bij te fabrieken. Maar leuk kan het wel zijn natuurlijk
Als je even op "MPPT" zoekt, kan je sites vinden waar alles uitgelegd wordt over het optimale werkpunt.
Ik heb eens een MPPT schakelingetje op breadbord gehad, een kleine pic meet de spanning en geleverde stroom van de cel, en regelt de PWM dutycycle steeds bij zodat UxI = maximaal.
Het PWM-signaal ging naar een simpele boost-converter opstelling (mosfetje+spoel+diode). Ook leuk om mee te experimenteren
