beste mensen,
mijn tv geeft half beeld aan de onderkant en de bovenkant is zwart met een felle witte streep ik het midden. nu heb ik op dit forum gelezen dat het waarschijnlijk een ic voetje is die gesoldeerd moet worden? weet iemand waar ik die kan vinden bij deze tv?
gr,
Marc
Geen IC-voetje maar een IC. 7 pens TO220-achtige behuizing tegen de koelplaat. Iets als een TDA8172. Ook kan deze stuk zijn en/of een spanning missen.
Je zou ook eerst voor de zekerheid in het servicemenu de V-SLOPE instelling kunnen controleren, die wilde bij sommige toestellen nog wel eens spontaan op 0 springen met vergelijkbaar effect (alleen was het beeld dan aan de bovenkant als ik me goed herinner).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
er zijn philips tv's met crt die dit al krijgen door 15x flink aan de scart te wiebelen , dit is gewoon door het solderen in een bad ipv met de hand , daardoor zitten ze gewoon arm in de tin . en het koelblok is ook erg groot en trekt de verticaaltrap los .
Dit is inderdaad ofwel een defecte verticale eindtrap of eentje die los zit. Goed bijsolderen. Geen effect, eindtrap vervangen. Vergeet ook niet de bijbehorende elco te vervangen. Die is vaak de oorzaak van het stuk gaan van de verticale. Als ik me niet vergis is het een330MF van 50V.
