Hoi,
Ik ga met een klasgenoot een robot maken voor ons profielwerkstuk. We hebben weinig ervaring met elektronica, maar zijn wel bereid om ons erin te verdiepen. Ik heb wel wat theoretische kennis over de verschillende componenten en de wetten van Ohm etc.
Wat voor een robot?
We willen het liefst een afstand bestuurbare robot maken die kan bewegen met 2 afzonderlijk bestuurbare wielen (vooruit en achteruit). Je kent het wel, het principe van een rolstoel. Als dat gelukt is willen we evt nog andere functies maken voor de knopjes die we nog over hebben op de AB (bijvoorbeeld zwaailichten).
Om hem afstandbestuurbaar te maken, moeten we gebruik maken van een bepaalde vorm van straling. Ik krijg de indruk dat de meest logische keuzes IR en RF zijn. Als andere vormen ook geschikt blijken te zijn, hoor ik dat graag.
Nou is mijn vraag over de straling. Waarom IR, of waarom RF of iets anders? Waar verschillen ze in wat voor mij van belang is? Is de ene makkelijker toe te passen? Een verschil in sterkte maakt me dus niet heel veel uit als ze allebei zo'n 10 meter ver komen.
Wat ik zelf dacht en me leuk leek, was om een RC van een normale tv te gebruiken, dus infrarood. Volgens mij moet je dan met zo'n plugje + een oscilloscoop de signalen identificeren. Als je dan de signalen weet van de knopjes die je wilt gebruiken, moet je verschillende functies van de robot daar aan 'hangen'. Hoe doe je dit? Volgens mij bestaan er IR-ontvang-componentjes die ik dan op m'n robot zou kunnen zetten. Hoe kan ik een bepaald knopje/signaal vertalen naar een puls naar de motor (ik weet niet zeker of ik het goed zeg, maar jullie begrijpen het denk ik wel)?
Ik heb ook gezien dat die IR-ontvangers verschillen in MHz, en in het aantal kanalen. Die kanalen, wat houden die in? Betekent dat hoeveel verschillende signalen ze kunnen ontvangen, of hoeveel tegelijk, of iets anders?
Ik zoek heel veel zelf op, maar sommige dingen zijn moeilijk te vinden op internet, omdat ik vaak winkelsites krijg als ik iets zoek over de werking van de kanalen van een stralingontvanger.
*edit*
Is het voor een robot zoals wij die willen maken onmogelijk om dat zonder microcontroller te doen? Aangezien dat veel extra research en geld met zich meebrengt. Of kan je alles met een circuit bouwen en IC's?
Alvast bedankt,
Jaylectro
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Een robot is eigenlijk een toestel die uit zichzelf beweegt en bepaalde opdrachten (bv. lijnvolgen, lichtvolgen,...) uitvoert., en die je eventueel met afstandsbediening kan besturen/commando's geven. Dit lijkt mij moeilijk te doen zonder een microcontroller.
Jullie willen als ik het goed begrijk een auto op afstandsbediening maken die stuurt door de twee wielen afzonderlijk te laten draaien. Dat moet te doen zijn met een afstandining van een aude modelwagen.
De wens om de machine met een tv-afstandsbediening te bedinen zal ook moeilijk worden zonder microcontrollers denk ik.
Maar beginnen met microcontrollers hoeft niet zo veel geld te kosten hoor, voor €25 heb je, als je wat zoekt al alles voor handen.
Je kan ProtonPic Basic Lite gebruiken om Basic te schrijven (www.picbasic.nl)en met de PIC16F628A + programmer (Wisp van voti) kan je al heel veel doen.
voor de communicatie in mijn eigen robot gebruik ik deze bluetooth module: http://lynx-dev.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.prod…
hij kost niet zo veel en je kan de robot dan met alles besturen waarvoor je software kan schrijven en die bluetooth aan boord heeft.
Ik weet natuurlijk niet of dit voor jullie al haalbaar is voor jullie.
Totale beginner
Met een microcontroler gaat het wel gemakkelijker, maar het kan ook zonder het is net wat je wil.
Je zou een modelbouw zender/ontvanger kunnen gebruiken.
Je kan het via IR doen maar dan zou je een controler moeten gebruiken, waar je met IR ook op moet letten is dat een IR ontvanger niet rondom gevoelig is dus je bent afhankelijk van de richting van je IR ontvanger.
Het kan ook met losse IC'S, maar je zegt dat je nog niet zoveel van elektronica weet dus dat wordt moeilijk denk.
Bedankt voor jullie reacties!
Een robot is inderdaad niet het goede woord, auto is beter. Ons 'ding' hoeft namelijk niks zelf te doen of bedenken, wij sturen hem, net zoals een speelgoed RC auto.
Een microcontroller is dus blijkbaar wel erg handig. Wat is dan precies de taak die die microcontroller op zich neemt? Verwerkt hij de verschillende IR-signalen van de verschillende knopjes van de AB die je indrukt?
De AB van een speelgoed RC auto werkt toch met RF? Is dat in dat geval dan handiger? Hoe zit het dan met ontvanger en laten draaien van motortjes?
Totale beginner, je zegt dat een microcontroller 25e kan kosten, heb je dan ook het bord erbij waarmee je hem kan programmeren? Ik dacht namelijk altijd dat dat wel zo'n 100e kon kosten.
Bluetooth, is dat handig voor ons of ingewikkelder? (Ik heb geen idee wat ingewikkeld is en wat niet).
Lambiek:
'Je zou een modelbouw zender/ontvanger kunnen gebruiken.'
Zijn daar speciale componenten voor dan? Waar verschillen die in met gewone, zijn die dan IR of iets anders?
Als IR niet rondom gevoelig is, dan is het zeker totaal niet geschikt voor een RC auto? Bedankt voor die tip! Ik heb het natuurlijk zelf wel ervaren met tv, maar op dit moment niet aan gedacht.
Ik ken inderdaad weinig verschillende IC's, het is niet zo dat ik voor een bepaalde functie zeg: 'Oh, daar moet je die IC voor gebruiken!'
Totale beginner
€25 zou wat veel zijn voor een microcontroller.
Ik bedoelde dat je voor €25, of minder aan de slag kunt met microcontrollers, je hebt het volgende nodig:
- Een software pakket om een Hex bestand te compileren die je met een programmer in de chip kan laden. Gratis en goed gedocumenteerd in het nederlands: www.picbasic.nl met als software http://www.picbasic.org/proton_lite.php
- een programma die alles in de chip steekt, hangt wat af van de programmer. Als je de wisp gebruikt is het deze software http://www.voti.nl/xwisp/
- Een microcontroller, ik zou in jullie geval voor de PIC16F628A gaan. http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=34… €2,90 bij dickbest elektronica.
- een programmer, nieuw in bouwkit http://www.voti.nl/winkel/catalog.html voor €29 maar als je wat zoekt vind je tweedehands wel iets goedkopers. (hier op deze site al: http://www.circuitsonline.net/aanbod/4665/overige/wisp-648.html)
Ik denk dat voor jullie, indien je een microcontroller gebruikt die bluetooth module heel handig en makkelijk is. De uitgang van de bluetooth module hang je gewoon aan de USART van je PIC'tje en je bent vertrokken.Als je met de module verbind dan maakt de pc automatisch een com poort aan. Dan is het een kwestie van commando's versturen via een terminal of stukje zelfgeschreven software.
Bv. A= vooruit rijden.
Zo kan je eigenlijk zoveel commando's gebruiken als je zelf wilt, echter laat de Proton Lite maar 50 programma regels toe, dus is het niet zo onbeperkt, maar genoeg voor een op afstand bestuurbare auto.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Bij IF heb je het probleem wanneer de IF-straal onderbroken wordt, de auto niets meer ontvangt en niet weet wat doen. Dit probleem heb je bij RF niet. Ze zijn alle 2 even makkelijk/moeilijk in gebruik. De microcontroller zet de signalen (ontvangen van IR ontvanger of RF ontvanger) om in signalen om de motoren te sturen.
Bedankt
Het blijkt dus dat RF en bluetooth overblijven. Totale beginner, ik wil het liefst de auto kunnen besturen met een afstandsbediening (maakt niet uit wat voor). Aangezien we nu geen tv AB meer kunnen gebruiken (omdat dat IR is), moeten we iets anders kiezen. Een AB van een speelgoed RC auto is RF toch? Dan zou het denk ik handig zijn om die te gebruiken (hoe kan je daarvan de signalen identificeren?).
Stel dat we de AB zelf maken, dan kunnen we dus kiezen uit RF en bluetooth. Zijn die allebei even makkelijk te maken, of is bluetooth moeilijker? Ik krijg het idee dat bluetooth geschikter is als je de auto met de PC bestuurt, wat wij in eerste instantie niet willen. Heb ik daar gelijk in?
Bedankt ook voor de uitleg van de functie van de microcontroller in ons geval. Ik hoopte al dat het de verwerking van de signalen was tot pulsen voor de motoren
[Bericht gewijzigd door jaylectro op (11%)]
Totale beginner
Ik denk dat, indien je zelf de afstandsbediening maakt het makkelijker zal zijn met de bluetooth. Dit omdat die bluetooth modules al een eigen versleuteld protocol hebben om data te verzenden.
Als je het met een gewoon 433 MHz zendertje zou maken is dit moeilijker, aangezien je zelf nog met controlebits moet werken.
Ik kan het echter niet met zekerheid zeggen of het moeilijk is om 2 van die modules samen te laten werken, dit heb ik nog nooit geprobeerd.
Indien je een afstandsbediening van een autotje gebruikt dan is het eigenlijk vrij simpel, misschien idd simpeler dan bluetooth je zet de signalen op een microcontroller, en doet daar dan iets mee.
Bv. op pinA.1 komt een +5 volt te staan van de afstandsbediening die anders met die 5 volt de aandrijfmoter zou sturen in de richting vooruit, dan zeg je tegen de microcontroller dat als PINA.1 hoog is, hij jouw twee motoren vooruit moet laten draaien. Ik weet niet of je dit met de proton lite versie nog allemaal geprogrammeerd krijgt, wegens de 50 regel beperking
Maar waarom zijn alle RC auto's, vliegtuigen en helicopters dan met RF? Is dat niet gewoon geschikter? Hoe maken die mensen zelf hun zender/ontvanger systeem (van knopje tot motor)? Op modelbouwforum.nl lees je praktisch niks over bluetooth.
Ik wil inderdaad als blijkt dat het te moeilijk is gewoon een afstandsbediening van een RC auto gebruiken, maar we willen eerst proberen zelf een AB te maken (is natuurlijk leuker, helemaal self made).
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
he, je kan ook indirect een microcontroller gebruiken. want bij voti is er een kitje die 10 uitgangen heeft die je met een afstandsbediening apart aan of uit kan zetten. dat kitje werkt ook op een uC maar die hoef je niet zelf te proggen. vervolgens kun je die uitgangen dus aan de motoren zetten (niet direct, de uitgangen kunnen niet zoveel leveren, maar er moet nog iets tussen.). dat kitje is maar iets van 13 of 14 euro, en met afstandsbediening (TC101) die daar ook te koop is is het 14 + 5 = 19 euro.
ik heb dat kitje zelf ook en het werkt heel goed! het werkt wel op IR maar door de gevoelige ontvanger TSOP1736 die erin zit ontvangt hij toch helemaal rondom heel goed (>10M)
Die auto's zijn RF omdat RF staat voor Radio Frequency.
Bluetooth is dat ook want gaat ook via radiogolven. Deze heeft alleen een bepaald versleuteld protocol.
Je zou een klik-aan-klik-uit achtige afstandbediening kunnen gebruiken. Is ook RF. Deze zijn goedkoop op eBay verkrijgbaar.
Op 26 november 2009 21:07:51 schreef AC/DrieC:
Toch kan dat blijkbaar wel meevallen. Die kleine speelgoedhelicoptertjes werken wel met IR (infrarood), en als ik mijn hand voor de bediening houd werkt het nog steeds (het stopt pas als ik mijn hand er helemaal omheen sluit).
En de TV doet het ook als ik de andere kant op mik.
e: (↓ ) Ja, voor buiten lijkt me IR ook niks. Ik dacht aan binnen.
Werkt uiteraard, maar het is erg storingsgevoelig. Als je een beetje bereik wil, dan zit je het een groot vermogen + je moet richten.
Als die robot echter alleen binnenhuis hoeft te bewegen, dan kan het hartstikke handig zijn.
Bedankt allemaal voor de hele nuttige reacites! Ik ga zowel kijken naar dat kitje en ook of ik het misschien toch met IR doe (zou wel vet zijn als je ik een normale TV AB kon gebruiken)
loopycoaster
als je het met een normale tv remote zou kunnen zou het inderdaad gaaf zijn, en ik moet wel zeggen: ik heb niet buiten getest of het daar slechter werkt dan binnen... maar moet je eigenlijk wel naar buiten ermee?
Je kan ook hier nog eens kijken, onder projecten.
http://www.picbasic.nl/index_picbasic.htm
