Elco vraagje: 25V vervangen door eentje met lagere spanning?
Ik vraag het maar even hier, omdat de vraag eigenlijk te simpel is. Maar toch twijfel ik een beetje, omdat het niet echt logisch lijkt voor me.
Ik heb een voeding met een verdachte condensator daarin: 25V-1000uf, maar deze heb helaas nu even niet liggen maar wel van lagere voltages. Nu staat er na meting ook geen spanning over die maar in de buurt komt van de 25V, maar slechts 3.3V wat dus mijns inziens zou betekenen dat ik daar rustig een 1000uF-10v of 16V in kan doen, die ik wel heb liggen.
Ik twijfel alleen, omdat er in de bewuste voeding meerdere 10V-1000uf's zitten, dus waarom juist die ene dan 25V is ?
Zit ik nu gewoon verkeerd te meten, of wordt er een onnodig zware elco gebruikt? Tijdens de meting, was de voeding aangesloten op het mainboard, echter de voeding rustte was niet direct geaard, omdat ik anders niet kon meten. (Aarding vind plaats via de schroefjes)
Voor de meting heb ik gebruik gemaakt van een multimeter. Ene pin op het aardpunt waar normaal de voeding geaard wordt, de andere op de pool van de condensator.
Klopt het dat ik in dit geval die 25V dan rustig kan vervangen door eentje van 10V of zijn de metingen niet goed omdat de voedng niet in direct contact stond met aardpunten tijdens het meten?
En, tegelijk andere vraag. Wat gebeurt er meer spanning over de elco staat dan mag?
Als er meer spanning over staat als toegestaan dan ploft 'ie uit elkaar...
Als er maar 3.3 volt op staat, zou een lagere spanning ook kunnen. Let er wel op dat als het een schakelende voeding is, het een low-ESR elco moet zijn. (Anders is er kans dat 'ie alsnog ploft...)
Als er maar 3,3V komt te staan hebben ze de elco dik overbemeten, kleine kans dat ze dat hebben gedaan.
Waarschijnlijk verkeerd gemeten of een fout zodat er te weinig spanning komt te staan. Het kan zijn dat de schroefverbindingen met het chassis nodig zijn voor een goede werking (verbinding via chassis). En aardpunt hoeft niet hetzelfde te zijn als ground/massa van je schakeling!
[Bericht gewijzigd door JuuL op (15%)]
Nouja, tijdens het meten klopten alle uitgangswaardes die doorgegeven zouden moeten worden door de voeding.
ZOu even niet weten hoe ik het kan meten, als ie contact maakt met het chassis? Ik ga de gok wagen en zet er een 16V in.
[Bericht gewijzigd door frankje op (91%)]
Denk wel aan de low-ESR als het een SMPS is...
Frank, ik weet niet hoe je meet, maar ik heb gisteren aan een signaal zitten meten met mijn multimeter. Dat signaal is 1 tot 2 ms hoog, en de rest van de tijd laag. De multimeter laat dan gewoon een lagere waarde zien dan het piek-voltage.
Kortom, ik ben bang dat er mischien 15% van de tijd 20V op staat, en dat je multimeter dat als 3.3V laat zien....
Of dat als het apparaat eindelijk WEL wat te doen heeft de spanning op loopt....
