Ik wil zelf voor een modelbouwproject printplaten gaan maken, hier wou ik zelf een belichtingsbak voor maken.
Mijn vraag was of ik hiervoor ook de lampen van in een zonne hemel kan gebruiken?
Greetz, joel26
Ja de zonnehemel is hier ook geschikt voor wel eerst even beproeven voor wat de belichtings duur moet zijn .
daan
ok, dan word het maar overkill maar 15 euro voor 10 lange buizen is toch een ooi prijsje voor een 2e hands he.
Is er qua veiligheid of de staat waarin ze verkeren iets waarvoor ik moet opletten?
Greetz, joel26
In ieder geval uitkijken met in het licht kijken is niet best voor je ogen .
Dus eigenlijk eerst de print op plaat leggen afdekken en dan pas aanzetten .
daan
ja, ik wou het ongeveer zoals die op www.picbasic.nl gaan maken.
ik bedoelde of ik bij 2e hands buizen op dingen moet letten zoals lekken enzo (ook al lijkt me het onwaarschijnlijk, maar ik vond een normale die lekte al erg...).
greetz, joel26
Ik heb bij de kringloopwinkel voor 5 Euro een gelaatsbruiner gehaald. De inhoud heb ik in een afgedankte scanner gebouwd. En klaar is je UV-bak. Om het compleet te maken kan je er nog een timertje bij inbouwen waarmee je de belichtingstijd instelt.
Mvg: Steen
ja, zoiets was ook mijn idee.
het probleem was echter het oppervlak, er moet uiteindelijk ook een printplaat in belicht worden die het thuis gaat worden voor ca. 3200 LEDjes. Hij moest dus een paar lage buizen hebben.
greetz, joel26
(iemand trouwens het idee of het mogelijk is om 1 printplaat te maken van 1m bij 25cm, maar echt uit 1 stuk, en waar kan je zo'n epoxyplaat krijgen?)
Ik vraag me af hoe dik zo een plaat dan wel zou moeten zijn om niet teveel door te buigen? Ik denk dat het veel makkelijker zou zijn dit op te delen in handelbare stukken. Dan kan je de stukken op een houder plaatsen ofzo, 't is maar een ideetje.
Wat gaat hij gebruiken om die plaat de etsen? Zo een opblaasbare jacuzzi?
daar zal het wel op gaan lijken ja:P
het is voor een modelbouw project:
het is een schaal model (1:12) van de break-dance van de familie Patris-Greif, het echte naambord is 12 bij 2,5M ongeveer, daarom zo groot.
het buigen zal niet zo'n groot probleem worden gezien het wordt vastgezet on een ijzeren omhulsel.
Ik zou dan inderdaad ook opteren om ze in kleinere delen te maken en te verbinden met connectoren of (dikke) draadbruggen, en ze dan op een frame zetten. Belichten is namelijn 1 onderdeel maar zoals hierboven al aangehaald, waar ga je ze etsen , in een jacuzzi ?
Technojunk kan in ieder geval tot A4 etsen.
Groeten, Bram
We krijgen wel binnenkort een bubbelbad:p
Nee ik denk ikderdaad dat ik het in 2 stukken ga opsplitsen en 2 keer deze ga gebruiken;): http://www.display.nl/Print-etsmaterialen/Print-fotogevoelig/MB.448111… of iets dergelijks.
greetz, joel26
