hallo
ik heb een boot. hierin ligt een accu en een pomp. de pomp moet automatisch aangaan en alles moet stoppen als de accu onder de 11,5 volt komt. hiervoor heb ik nu een schakeling getekent en mij vraag is: wat is hier nog fout aan? want dan kan ik het gaan bouwen!
o-------------o
| o--o o---o
|\ | pic16f628A |
o--------------o_ o o-------o| o o---|-----o
/+\ 12v )| || | | |
\-/ o----o-z<-)| || | | |
o | || | | |
| | 11,5v || | | |
o----o o || | | |
o-------o)| || | | |
| o_)| || | | |
| o--------------------------o | | |
| o--------------o | | |
| o--------------------------------|---------|------o
| /+\ 5v | | |
o---o-------------o------------------o |
| 10k 100n |/
| |-|___|-o-----o-o-|
o-----------------| | .-. --- |
| | 15k| | | GND
2 voelers | GND
===om de spannning te meten heb ik een zenerdiode in het schema verwerkt. en dat de pic een keer in de +- 2 uur kijkt of de spanning nog goed is doormiddel van stroom op de relais te zetten.
het onderste gedeelte is voor te kijken of er water in de boot ligt dit moet hij ook een keer in de +- 2 uur doen..
heeft er iemand tips?
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
Ik vind het schema niet heel erg duidelijk, misschien heb je een mogelijkheid om een schema in te scannen of iets dergelijks en te posten..
Maar wat ik me afvraag:
Wat gebeurt er wanneer de pomp inschakeld, hij vraagt dan even meer stroom dan normaal, en de spanning zou best kunnen zakken tot 10 volt bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan met de schakeling.
En >> hoe belangrijk is die pomp, zinkt je boot op het moment dat de schakeling even niet werkt ?? want dan zou je het toch iets veiliger moeten maken.
Ook zie ik in de schakeling dat de tor je pin omlaag trekt. ik zou daar een pull-up weerstand neerzetten voor de zekerheid, misschien dat je de pull-up van je PIC wilt gebruiken, maar ik zou toch een extra weerstand plaatsen.
IPV de 2 "voel draden" zou ik in de watersportwinkel, een degelijke vlotter kopen.. met die draden op die manier kan het best zijn dat ze na een tijd weg gevreten zijn. helemaal wanneer je boot op zout water ligt...
sorry maar dit was mijn eerste schema dat ik met de computer heb getekent.
ik zal hem vanavond even inscannen.
ik heb het eerst met een vlotter geregeld maar dit ging niet zoals ik wilde. het is niet erg als de pomp zomaar een paar weken niet aan gaat en hij ligt in de sloot(zoetwater dus)
Niekovitch
Ok misschien dat het met de vlotter niet helemaal ging zoals je wilde, maar de manier waarop je het nu meet kan tevens elektrolyse veroorzaken..
We hebben zelf ook een boot, daar hebben we ook een 220volt boordnet aangelegd, een jaar later de boot bij een werf op de kant gezet en wat bleek tot onze verbazing.. de verf aan de buitenkant van de romp was op 1 plek tot op kaal staal weggevreten..
Bij nader onderzoek bleek een boot naast onze ligplaats en de aluminium steiger aan de andere kant + het 220 volt boordnet problemen te geven, er gingen kleine stromen lopen door het water en via de beide boten / steiger / aarde van het boordnet. op onverklaarbare wijze....
Misschien niet helemaal in de orde van grootte van het systeempje wat je wilt gaan bouwen, en het bouwmateriaal van je boot, maarrrr misschien wel iets om in je achterhoofd te houden...
Voor de meest veilige oplossing zou ik nog steeds een vlotter nemen, en die op de juiste manier plaatsen zodat de pomp het meeste water wegpompt....
Om het probleem op te lossen van je accu die onder die 11,5Volt komt, ik zou er een druppellader bij toevoegen, zodat je accu op peil gehouden wordt, als je langere tijd de accu erin hebt staan, dan zou het best kunnen zijn dat hij snel onder die 11,5Volt komt, je pomp gaat dan zowieso niet meer aan. Die 11,5 is trouwens een hele krappe threshold.. en hoe los je het probleem op wat ik in mijn vorige post ook meldde? (pomp trekt bij opstarten veel stroom en spanning zou maar zo onder de 11 volt kunnen komen)...
[Bericht gewijzigd door Niekovitch op (20%)]
