Hallo Allemaal,
Heb er weer eens eentje: een JVC plasma met een NEC scherm erin (NP35B2MF01) Scherm start op, al kreunend komt de 175 V tot max 38 Volt 60 Volt tot max 3 Volt. Na afkoppelen y-buffer printjes, x-sus en Zdrive kant van display zelfde resultaat. Dus mijn vermoeden is dus dat het Z-sus/ Ysus combi print defect is. Voeding is verder OK, ook belast. Iemand een suggestie????
Je schrijft dat na afkoppelen van de y-buffer printjes, x-sus en Zdrive, je hetzelfde resultaat hebt: te lage spanning dus. Wanneer is die voeding dan wel ok?
De voeding is wel OK wanneer alles afgekoppeld is en belast met lampen, keurige stabiele spanningen. Ook nog even gemeten: stroommeter tussen de 60V en 175, de stromen zijn voor de voeding absoluut te hoog, dus naar mijn inziens x/zsus print???? Maar meet geen sluiting op de print en zeker niet bij de voedingsingang.....
meet de elco's in de voeding met een Capacitijds meter,"Bijv.Monacor CM 200",deze staan soms paralel dus cap.optellen,meten is ook mogelijk ook als ze niet gedemonteerd zijn.Als de Ysus print defekt is dan ligt de zekering er wel uit.voor deze printen zijn geen onderdelen verkrijgbaar,en moeten in zijn geheel vervangen worden.
Enigste Elco die een beetje verdacht is, is de 820 uF van de 175 Volt, dese was 40 uF gezakt en een beetje bollig. Vervangen geen reultaat. Met een Fluke 179 mmeter met capaciteit kom je een heel eind wat dat betreft
Hoi,
Voor deze klussen heb ik een stapeltje (lab)voedingen staan.
Om de verschillende spanningen onafhankelijk van de hoofdvoeding aan te kunnen bieden.
Vaak zie je dan een Z of Y sus pas een sluiting laat zien bij een hogere spanning.
Bij de zeer lage meetspanning van een multimeter lijkt er niets aan de hand te zijn.
Grtz,
Max
Hmmm ja, voedingen genoeg, das geen punt. Ik ga wel eens apart aanbieden die spanningen, wie weet...
Hmm veel problemen met deze toestellen waren er, complete schermen vaak vervangen. JVC is niet mijn afdeling.
je kan naar ons bedrijf bellen en naar Mark vragen , hij is JVC expert
Op 3 december 2009 01:07:10 schreef martijn A:
Arme Mark..
HAHAHHAA nee hoor hij krijgt ze echt altijd aan de praat, soms alleen de tuner box niet met de bekende BGA.
Hallo Allemaal,
He he eindelijk het hybride IC ontvangen uit Japan (PH2201N) Nu start TV op geeft even beeld en klapt daarna weer uit in beveiliging. Tunerbox brand continu rood en scherm brand knippert om de 0,1 sec aan/uit. Is er nog een JVC expert die er wat van weet????
Hallo TV Don, zou ik EVT jullie bedrijfstelefoonnr mogen om met Mark in contact te komen??? *via Mail* Er is zoow weinig over deze toestellen te vinden, zelfs niet in Euras.....
Er is weinig te vinden omdat er geen documentatie te krijgen is van NEC,daarom werden indertijd de schermen omgeruild door JVC.
Er is wel een kleine handleiding te krijgen hoe je deze schermen op sluiting kunt testen ,oorzaken worden niet beschreven.
Hallo William,
tsja, das een ramp en heb er nu twee in de reparatie met dezelfde fout. Het beeld is verder volledig OK wanneer het voor een seconde of twee volledig beeld geeft. Als ik de Zsus en de Y sus losneem, valt TV ook uit, dus scherm defect??? ik weet het niet. Het vreemde isdat de Y drive spanning in eerste instantie 70 V is en vlak voordat in protect gaat is het 78 V. dit lijkt me niet OK
de x-y sustain PCB draait weer OK, waren nog twee zeners van 39 Volt defect, deze vervangen, alles draait nu zonder scherm er aan, zonder in beveiliging te gaan. spanningen OK. Maarrrr zodra ik het scherm er aan koppel (y driver bandkabels) dan gaat TV weer in protect. Misschien dat er bij iemand nog een lichtje gaat branden???
....... en zelf maar weer gaan prutsen, en jahoor, ook een spoeltje verbrand. deze vervangen, start weer veilloos op. plasma ruis er nog even uit proberen te regelen.......
Leuk, zon forumpje dat je alleen zelf aan het denken bent......
Ja sorry, ik heb nog niet zoveel plasma-ervaring... Maar in elk geval bedankt dat je nog even meld wat het probleem bleek te zijn, dat kan dan toch weer anderen van pas komen (daar is een forum ook voor
Wij kunnen precies zien wat er aan de hand is in elke tv/dvd/versterker enzovoorts:) ...helaas werkt de kristallen bol niet altijd mee en moeten we afgaan op wat gemeld wordt wat niet altijd een hint in de richting van de fout hoeft te zijn...
Ik ben zelf nu ook in het bezit van een JVC Plasma PD-35D30. De tuner werkt opzich ok, maar soms krijg ik ineens heel raar beeld. Strepen en enzo en rare kleuren. Geluid gaat wel mormaal door en ook OSD ziet er normaal uit.
Dan doe ik de TV aan en uit en is beeld weer normaal. Ik maak overigens gebruik van de EXT1 aansluiting omdat ik satelliet heb en niet de coax aansluiting.
Ik heb de tuner uit elkaar gehaald en zag dat op de printplaat waar de aansluitingen naar de TV zitten op de onderkant een IC zit die los in een behuizing ligt en geklemt met een klemmetje. De vorige eigenaar vertelde dat deze soms slecht contact zou maken.
heeft iemand een idee of bovenstaande probleem in de tuner ligt of aan het scherm zelf? Ik las op dit forum dus over de beruchte BGA problemen van deze schermen.
Als eventueel een reflow nodig is van deze print, iemand een idee wat de kosten ongeveer zijn?
Soldeer eerst dat IC ( ROM ) eens op de print zonder voetje dan is een groot deel van de klachten al opgelost.
beste Wiliam,
Het is wel superkleine solderen. Iets waar ik niet bedreven in ben.
Maar je bent bekend met deze kuren?
Zijn er misschien mensen rond Amsterdam/Utrecht/Den Haag die zoiets zouden kunnen doen?
Wellicht heb je een goed adresje.
Update inmiddels is de BGA gesoldeerd.
Fotos upload ik vandaag nog even.
Maar helaas geen goed resultaat:
TV gaat aan, even goed beeld. Daarna na een poosje valt beeld weg. Wel geluid. Het is niet de TV want met andere tuner gaat het goed.
Iemand een idee?
Of heeft iemand een werkende tuner over?
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (15%)]
