Jan Kersen Beekhout
Banned
Beste mensen,
Ik heb hier een aantal transistoren, afkomstig uit een hifi-versterker. het zijn 2 D1254's, 2 D1894's en 2 C3419's.
ik zou hier graag een mono of eventueel stereo versterker mee willen bouwen. weet iemand een ontwerp?
ik zal uiteraard andere componenten toe moeten voegen, en ik heb al een voeding, een trafo van 200VA met 2 26V wikkelingen, een 6A brugcel en 2 4700µF elco's.
Je kan natuurlijk het schema van je oorspronkelijke versterker gebruiken, en daar dan wat modificaties naar voorkeur op loslaten... Meestal zijn fabrieksversterkers als basisontwerp nog echt niet zo slecht. Er zitten alleen vaak compromissen in voor de kosten.
Jan Kersen Beekhout
Banned
het was een philips fa920, met een paar problemen in de speaker relais en de ingangs selector.
ik heb maar 1 schema van dat ding gevonden, op hifi-engine.com, maar die is zo onscherp dat ik de component waarden niet goed genoeg kan zien, en er niet echt uit kan halen wat de echte vermogensversterker is. ik wil eigenlijk gewoon een zo simpel mogelijke eindversterker bouwen.
Met de transistors en de trafo bepaal je het vermogen van de versterker, verder kan je een gebruikelijk schema nemen.
Jan Kersen Beekhout
Banned
Noem ze 2SD1254 en 2SD1894, en zoek de datasheets op. Dan krijg je een idee waar ze voor bedoeld zijn. Dat schema is heel erg universeel.
De eindtorren zijn vermoedelijk de 2SB1254 (PNP darlington) en de 2SD1894 (NPN darlington). Deze darlington's kunnen 70W dissiperen en de maximale DC collectorstroom is 7 ampere. Ze zijn geschikt voor een niet te zware eindversterker, maar kunnen niet in de hierboven genoemde project3a gebruikt worden.
Datasheet 2SB1254
Datasheet 2SD1894
Je moet dus op zoek naar een schema met darlington uitgangstorren, bijvoorbeeld deze: Velleman K8060.
Het in dit document genoemde uitgangsvermogen van 200W moet je met een korreltje zout nemen.
Met de door jouw genoemde trafo van 2x26V moet je uit kunnen komen op een AC spanning van 20 a 21 Veff in een 8 Ohm load. Dit komt overeen met een uitgangsvermogen van 50 a 55 Watt in 8 Ohm. Zie ook http://www.spaennare.se/k8060.html
[Edit: fout in link naar datasheet 2SB1254 hersteld]
Jan Kersen Beekhout
Banned
bedankt mensen, dat velleman schema ziet er niet al te ingewikkeld uit. nu nog even tijd vinden om wat experimenten te doen, maar ik heb nu ook 2 mooie heatsinks gevoden, en aangezien ik van ieder type powertor 2 stuks heb kan ik de versterker 2 keer bouwen, en dan samen op dezelfde voeding (zo zat het origineel ook voor 2x40watt, al claimde philips 2x100watt
ik heb het idee om daarmee een set boxen actief te maken.
zou je ook ergens de losse vellemanprint kunnen bestellen?
ik wil geen nieuwe versterker kopen, maar onderdelen die ik heb hergebruiken.
[Bericht gewijzigd door Jan Kersen Beekhout op (14%)]
Op 5 december 2009 01:27:41 schreef CornelisJ:
Waarom niet, ik zie geen reden!
Ik vermoed dat Velleman deze versterker alleen als kit levert, en dus geen losse printen verkoopt.
Het Velleman schema lijkt verdacht veel op dat van de "100 watter" uit de Elektuur van april 1982. Alleen maakt het Elektuur ontwerp gebruik van darlingtons in TO-3 behuizing, die via losse draden worden aangesloten op de print. Mocht je interesse hebben in het Elektuur artikel laat het dan even weten.
Je kunt natuurlijk ook een poging wagen om zelf een print te ontwerpen, maar als je weinig ervaring hebt loop je het risico dat het eindresultaat niet optimaal is.
Op 5 december 2009 13:15:46 schreef Henry S.:
Omdat project3a niet ontworpen is voor darlington uitgangstorren. Met enige aanpassingen zal het schema best kunnen werken, maar dat vereist wel enige kennis van zaken. Denk aan valkuilen als instabiliteit.
Jan Kersen Beekhout
Banned
ik heb de onderdelen besteld om de vellemankit na te bouwen, alle onderdelen voor een stereoversterker, (excl. torren, koeling en voeding) kostten maar 7 euro!
foto van wat hier klaar staat
een kastje is niet nodig, of alleen voor de voeding, want als alles goed werkt gaan de versterkers bij speakers in de kast, om actieve speakers te vormen.
daarom zijn er ook 2 koelplaten.
ik ga gewoon lekker experimenteren, en we zien wel wat eruit komt.
@cornelisJ ik heb wel interesse in het elektuur artikel.
