Ik ben opzoek waar ik aluminium pcb's kan laten maken, op deze aluminium pcb's komen LED's op te zitten ik wil wat prototypes gaan maken en wil dat met 1 pcb doen niet met elke LED op een ster pcb.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Aluminium pcb's met leds? Bedoel je zo iets?
[Bericht gewijzigd door Fire_IC op (57%)]
free_electron
Silicon Member
Fraai
Misschien is het voor een hobbyproject ook een optie een hele dunne PCB met gaten op strategische plaatsen op aluminium te plakken ?
En het enige voordeel hiervan is dat het beter warmte geleid?
Zou het dan niet goedkoper zijn om het zelf te doen? Zoals aart al zegt.
Ik heb recentelijk zoiets laten maken bij sure electronics. totaal 64 leds op een oppervlakte van 8x8 centimeter. Je zou daar dus ook eens kunnen informeren door ze een mailtje te sturen.
In mijn geval had ik een minimum orderaantal van 100 stuks, wat goed te doen is imho.
free_electron
Silicon Member
Op 4 december 2009 11:54:08 schreef THW Mark:
Ik heb recentelijk zoiets laten maken bij sure electronics. totaal 64 leds op een oppervlakte van 8x8 centimeter. Je zou daar dus ook eens kunnen informeren door ze een mailtje te sturen.In mijn geval had ik een minimum orderaantal van 100 stuks, wat goed te doen is imho.
Sure laat ze maken bij jetpcb ...
Op 4 december 2009 11:42:54 schreef T-baev:
En het enige voordeel hiervan is dat het beter warmte geleid?Zou het dan niet goedkoper zijn om het zelf te doen? Zoals aart al zegt.
Het gaat om high power LED's deze moeten echt op een aluminium pcb ja
Op 4 december 2009 22:43:51 schreef free_electron:
[...]Sure laat ze maken bij jetpcb ...
Ik zal hier eens naar kijken
[Bericht gewijzigd door madmoon op (23%)]
Omdat ik een nieuw type led op een pcb wil laten maken heb ik een gerber file nodig, alleen is het probleem dat ik dit niet zelf kan ontwerpen.
wie kan mij hiermee helpen? natuurlijk tegen betaling.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Op 5 januari 2010 15:18:14 schreef madmoon:
[...]Omdat ik een nieuw type led op een pcb wil laten maken heb ik een gerber file nodig, alleen is het probleem dat ik dit niet zelf kan ontwerpen.
als je in een PCB layout programma een footprint maakt, bijvoorbeeld eagle, dan komt hier toch ook alles in gerber uitrollen?
zo ja, dan is het redelijk simpel om in bijvoorbeeld eagle een led footprint te maken.
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Gewoon, soldeertin. En dat is een drama op alu printen omdat de warmte nogal snel "weg" is.
Het aluminium is slechts de drager. Daarop zit eerst een elektrisch isolerende laag en daarop zitten de koperbanen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (39%)]
hadv
Op 5 januari 2010 16:35:05 schreef GJ_:
...En dat is een drama op alu printen omdat de warmte nogal snel "weg" is.
Tja, je wou toch een koelvlak?
The Engineer
waarschijnlijk doelt GJ erpo dat dat vreselijk irritant soldeert
toch?
het idee is wel goed trouwens, mooi idee voor koeling...
free_electron
Silicon Member
alu printen worden in een oven of op een hotplate gsoldeerd. alle anddere methodes zijn gekkenwerk 1
@technoob: precies
@F_E: klopt. Helaas heb je die niet altijd bij de hand. En dan merk je pas echt goed dat alu een van de betere warmtegeleiders is
big bang
als het niet te groot is: bordje warmstoken met hetelucht en dan met een 80W Wellertje of gassoldeerbout vol aan erop solderen.
Soms kom ik multilayer "vermogen"printen tegen, waarbij grote condensatoren/spoelen/vermogenweerstanden door 4 layers met groot oppervlak gesoldeerd zijn, is net hetzelfde geval: als je je bord al goed kan warmstoken met heteluchtblazer dan heb je minder warmte van de bout nodig en werkt prettiger.
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
Op 5 januari 2010 20:57:54 schreef GJ_:
@technoob: precies
in geval van nood kan dat ook op een elektrisch fornuis of in een tefal pan .... termokoppletje in de pan ... beetje pielen om de boel goed mooi op 240 graden te krijgen. soldeerpasata op aluboard smeren, leds erin prikken. als de pan op temperatuur is. bord zachtjes neerlaten in de tefal pan.
warmte doet de rest ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (27%)]
