Halloo,
In de labolessen DSP is het de bedoeling om een sinus te genereren.
De code om de sinus te maken heb ik online gezet:
http://home.scarlet.be/on8svh/school/labdsp.html
Nu wil ik die tabel verkleinen tot 1/4de van de tabel. Een kwart sinus dus. Dan zal er dus een lus moeten gemaakt worden dat eerst de sinus het eerste kwart doet, dan de tabel omgekeerd uitlezen voor het tweede kwart. Het derde is dan negatief de tabel uitlezen, en de vierde negatief de tabel omgekeerd uitlezen. (niet de bedoeling direct in formule te werken)
We hebben echter op school enkel C, C++ en C# gezien en lussen in asm is daardoor nogal moeilijk.
Kent iemand een site waarbij het goed uitgelegd is om lussen te maken in ASM? Het grote probleem is dat die lussen niet lopen op de sample frequentie en ik daardoor niet zo maar alles sequentieel kan zetten.
Of iemand een mogelijke oplossing voor het mengen van die lussen?
Tnx ;)
Wat bedoel je precie met lussen ? Er zit toch al een lus in, JMP
Je kunt ook voorwaardelijk springen , afhankelijk van bits in je "condition code register " , die je weer met een vergelijking maakt. Bijvoorbeeld "Compare A met B " Branch IF Equel Bit gezet".
Exacte commando's of opcodes hangen van je microprocessor af.
Deze lus is goed voor 1 x de volledige sinus. De lus doorloopt telkens de tabel per puls van de sample frequentie.
Nu zou ik willen 1/4 van die tabel. Voor 1 periode zal er dus telkens 4 keer diezelfde tabel maar in andere volgordes moeten uitgelezen worden.
Misschien best een variabele laten optellen en afhankelijk van die waarde dan een andere deel van de tabel laten lopen?
De commando's zijn inderdaad ietswat een probleem qua hulp aangezien de processor. Ga dan eens proberen via een jump naar een andere lus zoals u zegt. Dat zal waarschijnlijk de beste oplossing zijn via jumps te werken en totaal verschillende lussen.
Daar kom ik weer......
Schrijf gewoon het equivalent van:
s16 x, y;
x = 32767;
y = 0;
while (1) {
    x = x - (y >> 8);
    y = y + (x >> 8);
    // y bevat je sinus...
Je als je aan een byte genoeg hebt, moet je dus de bovenste byte van y gebruiken...
De code is mogelijk subtiel ingewikkelder, maar je spaart je de tabel uit. Bovendien kan je met deze aanpak geen fouten maken in de opzoektabel (herinner je je de FDIV bug van Intel?).
