Hallo allemaal,
Ik maak voor mijn profielwerkstuk een blikjes koeler. Ik wil gebruik maken van een peltier om het blikje te koelen. Ik wil het namelijk van 20 naar 6 graden brengen. De warmte die de peltier moet afvoeren is 75 watt. Welk peltier element heb ik hierbij nodig? In ieder geval eentje die meer dan 75 watt kan afvoeren, in verband met het rendement.
Ik zit namelijk met de koeling van het peltier element. Ik heb hier een koeler staan die 125 watt kan afvoeren van het peltier element. De warmte van het peltier element die ik moet afvoeren kan ik berekenen met de volgende formule:
P = U×I+Qmax
Dus het vermogen = volt×ampere+afgevoerde warmte van het blikje.
Dus zijn er peltier elementen met een P van 125 watt maar die toch een Qmax hebben van 75 watt? Of kan ik beter twee peltier elementen nemen die dan een kleinere Qmax hebben, in verband met de warmte afvoer.
The Engineer
ben niet zo bekend met peltiers, maar ehoud van enegrie zegt dat er niet spontaan energie kan ontstaan (etc.)als dat is wat je zegt.
door 75 watt energie toe te voegen kun je denk ik ook maar 75W koelen.
Die formule kan niet kloppen; de dimensies zijn fout.
Hadden we hier niet ook al zoiets?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/76837/1/blikjeskoeler
