Ik ben niet zo electronisch onderlegd en alles en heb dus wel wat uitleg nodig.
Ik ben opzoek naar een schakeling die aangaat als er een lamp aan gaat en 10 to 20 minuten ingeschakeld blijft nadat deze is uitgeschakeld.
De lamp is gedimd en ik heb geen idee of dat veel uitmaakt voor zo'n schakelaar.
De schakeling op deze site (zie de Relaisvertraging) gaat uit van een echte schakelaar, dus daar zal wat aangekoppeld moeten worden en de tijdsduur is te kort.
Kan iemand mij op weg helpen?
Mvg,
Stephan
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
De relaisvertraging wat je gezien hebt is in ieder geval een juiste weg.
Ik weet alleen niet of het wel zo verstandig is om de schakeling op de lamp (lees licht) te laten reageren. s 'Avonds zou dat nog wel gaan, alleen overdag zal je rare dingen krijgen.
Beter is om de schakeling direct aan te sluiten parallel met de lamp.
In de winkel zijn dergelijke schakelingen zelfs te koop geloof ik. Er bestaan ook tijdsrelais... misschien ook wel interessant om eens naar te kijken.
Misschien was ik niet helemaal duidelijk, maar ik heb 'toegang' tot de spanningsdraden van de gedimde lamp. Ik kan er dus een soort metertje tussen zetten die boven een bepaalde spanning / stroom schakeld. Ik heb alleen geen idee hoe je zo'n ding maakt.
Zou een grotere condensator in de 'Relaisvertraging' de tijdsduur verlengen?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op ma 22-04-2002 12:53:32 schreef Klodder Soldeer:
ja dan word hij langer ...
Op ma 22-04-2002 13:09:58 schreef Erik:
Is het mogelijk om de tijdsduur ongeveer uit te rekenen, bijvoorbeeld met behulp van een formule?
Ik zou het willen mikken op 10-20 minuten, en niet eidigen met 10-20 dagen.
Anoniem
Neem een monostable en zet er deze shakeling voor.
Spanningsdeler 100K/8,2K voor de dimmer plaatsen.
monostable berekenen op 100 min.
Zodra er 230V zal trigger dalen tov de + voeding op de
monostable.
Uitgang van astable best eerst via kleine transitor.
230V In
___
| | 100 K
| | C1 diode 500
| ____
|---||---->|------------____-------------> naar + voeding
| | --- _|__
| | 8,2 K --- | \/ zener 8 Volt
| | C3 | |
--|---||----------|----------------------> naar trigger
N
C2
100nF 400V~C1 en C2 direkte koppeling met net vermijden,
capaciteitt met hoge isolatie weerstand. 400 V~
Je kan proberen met 10 nF.
Weerstand van 10 M enkel plaat
C3 1uF 25 V
Onderdelen aanpassen indien nodig.
555: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
Zelf lijkt het me handiger om een normaly closed schakelaar tussen de deur en de deurpost te maken voor het inschakelen van de Fan. Want overdag doe ik niet altijd het licht aan om naar het toilet te gaan, tenminste als er genoeg licht is.
MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Op zo 28-04-2002 20:56:36 schreef danny:
Als je zo begint kan je ook beginnen met LDRs, bewegings melders e.d.
Zodat je je grote teen niet stoot als je s'avonds naar de WC gaat
lol
