tdmark
Zonder strijd, geen overwinning ....
Op m'n werk hebben we machine's die, vanwege de herrie die ze maken, in een kast staan. Nu zit er op elke kast een rode storingslamp om te zien of de machine nog draait.
Nu heb ik het volgende probleem, de trafo's die de storingslampen van spanning voorzien, geven niet meer de opgegeven 42V af maar 48V. Hierdoor gaan de gloeilampjes van de storingslampen erg snel stuk.
Ik ben dus op zoek naar LED met E14 fitting en de volgende bouwmaten :
Lengte 54 mm
Dikte 16 mm
Fitting E14
Kleur rood
Ik kan wel LED's vinden met E14 fitting maar niet met deze maten en voor 48V. Kan iemand mij vertellen of die wel bestaan en waar ik die kan bestellen?
Jochem
tdmark
Nee, niet plots ....
Maar de machine's zijn inmiddels ongeveer 13 jaar oud, en dus de trafo's ook
En omdat het om ongeveer 20 machine's gaat, heb ik geen zin om alle trafo's te gaan vervangen, temeer omdat je zo ongeveer de halve machine moet demonteren om da trafo's te kunnen vervangen ....
Jochem
Nog steeds een flinke toename. Zelfs bij de overgang van 220V naar 230V zou je hoogstens een 44V verwachten nu. Ik zou toch eens nagaan waarom het nu 48V is.
Misschien de oplossing elders zoeken. Moet het persé LED? Mag het eventueel kleurloos met losse filter? Een 60V gloeilamp (wellicht wel te krijgen?) doet het vast ook op 48V, misschien een oplossing?
Is er wel in wit. Rood lensje ervoor doen. Niet goedkoop, bij grotere aantallen gaat 't wel.
http://nl.farnell.com/cml-innovative-technologies/1884665w3d/led-e14-4…
Een vel transparante rode display folie van 250 * 500 * 0.3mm kost maar een paar euro.
Hij bestaat ook in rood, maar Farnell heeft die niet. (CML, art.nr. 18636650)
[Bericht gewijzigd door Arco op (10%)]
Overtoom, ook Bailey overigens, een stuk goedkoper:
http://www.overtoom.nl/led-lamp-multi-led_c_84336.html
geen 48V
toch Bailey bellen....
tdmark
Nee, hoeft niet per see LED te zijn, maar dat lijkt met wel het mooiste en duidelijkste ....
Die van Display is wel mooi, maar zijn die er ook met een behuizing die het licht rondom verspreid ....
Ze moeten namelijk vanaf de zijkant ze zien zijn, als ze branden ...
