Hallo
ik heb vandaag een schemerschakelaar van velleman in elkaar geknutselt. Alleen werkt het natuurlijk niet naar behoren.
Eerst geef ik hier al een link waar je het schema op kan zien.
http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_mk125.pdf
Als ik hem opzet, schakelt het relais enkel wanneer ik aan de potentiometer draai. Hou ik hem in het licht of in het donker maakt niet uit. Ik weet dat er een vertraging opzit maar na lang wachten doet hij nog niets. Hij schakelt altijd rond hetzelfde punt op de potmeter, dat ik het nu in het licht hou of niet maakt niet uit.
Iemand een idee waar het mis loopt als je het schema ziet?
Mvg
flipflop
Tijd voor regel 1 van de elektronica: Meten is weten.
Wat meet je? Als je weet hoe de schakeling werkt (weet je dat?), dan weet je ook dat het belangrijk is om te weten wat er op de beide ingangen van de opamp staat, en op de uitgang.
Jammer van het halve schema nick .
Maar als je bij het ldr meet is er variatie bij licht en bij donker.
Als ik zo kijk is dit schakeling met vergelijking die omklapt bij een bepaals niveau is hier bij de uitgang als je een logische tester hebt kun je dit goed meten .
als ik goed had gezien is pen 14 de uitgang hier moet ook verandering optreden bij licht en donker .
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (17%)]
flipflop
Een voltmeter kan ook ja !
Als ik link aanklik dan staat er rechts onderin een klein hoekje waar ik nog net het schema kan zien vergroten helpt niet want dan verdwijnt het kader .
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (26%)]
Fredjuhh
Met wat voor vooroorlogse browser werk jij dan wel niet?
Het is gewoon een pdf-je die kun je ook zo met adobe reader openen
EN vergroten/inzoomen...
(dan krijg je schuifbalken, en kun je er zo weer heen schuiven)
Het zal dan wel aan mij liggen of beter gezegt aan de computer.
Ja je hebt gelijk deze is al een jaar oud en dan is het al niet nieuw meer viesbah is al weer uit he !!
Maar ik krijg als ik vergroot naar 125% niet uit de hoek dan zie ik hooguit de gebruikte componenten inplaats van het werkelijke schakelplan .
Ach een goede reden om iemand niet hoeven helpen
daan
Met versie 4.0 tot 9.0 van Reader is de hele pdf prima zichtbaar.
Speciaal voor @daandc het schema van de MK125
Nee, ik begrijp niet helemaal wat de schakeling doet hoer. Die opamp is theorie die ver weg is voor mij. Ik heb alles al doorgemeten om te kijken of ik wel goed gesoldeerd heb en dat is ook zo.
Zou het kunnen dat het ic stuk is om 1 of andere reden?
ok, de opamp schakelt, daarmee bedoel ik, tussen pin 14 en gnd heb ik 0,04v als het relais niet aanstaat, en een goede 8 volt als het wel aanstaat
Wellicht foutje aan de niet inverterende input (12). Verkeerde weerstandswaarde zou goed kunnen (rode band ipv oranje bijv).
Ten eerste bedankt hugo voor de moeite !
Nick heb je een multimeter dan kan je zelf ook wat diagnose stellen .
nick als de je multimeter op gnd en bij r6 zet en dan je hand voor de ldr houdt is er dan variatie .
Zo ja dan weet je dat dit goed is .
Dit kun je ook bij het ic doen op pin 14 uitgang deze moet omklappen zodat ie de (transistor bc 547 kan aansturen .
Heb je niet het ic omgedraaid gelet op het nokje .
Als dit je pet bovengaat doe dan eens wat de jongens zeggen schiet ff een foto van de soldeerzijde en componentenzijde .
IK zag dat je 0.04volt gemeten is wel te weinig om de transsitor te schakelen .
Staat er wel de voedingsspanning op pin4 van het ic .
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (11%)]
Terug even met bezig geweest...
nee ik meet geen variatie aan die R6, niet ervoor of erachter. Ervoor is het steeds zo'n 7,4v, erachter zon 6,5v. Het ic zit er 100% goed op. ik kan meten, maar geen conclusies trekken
De foto's zet ik er dan ook maar bij, ookal betwijfel ik sterk dat jullie daar iets op gaan vinden. Heb het al 100 keer doorgemeten, hij geeft nergens dubbel contact met iets dat niet zou mogen ofzo, en alles komt toe bij de volgende component.
oja, mijn solderen...
en de ldr staat er zo op want die moet eigenlijk met een kabel van de print af... tis voor in de wagen
Nick volgende keer als je soldeert moet je wel goed de tin laten doorvloeien ziet het er optisch ook wat beter uit .
Het hoeft nu natuurlijk niet het probleem te zijn .
Als geen variatie meet bij het ldr soldeer deze dan eens los kijk op de ldr zelf of de weerstand dan verloopt zo ja dan moet er toch iets van sluiting zijn o.i.d.
Ik zal nog eventjes de foto,s bekijken .
Nick anders dan zul je je componenten stap voor stap moeten controleren .
Weerstanden op de juiste plek ?
Dioden lossolderen en meten met de diodetest.
Evt de transistor testen met de transistortest.
Vergelijk ook het soldeermasker eens met het schakelplan ik heb wel eens gehad dat het soldeer masker niet klopte t/o het schakelplan.
Anders eens vragen aan kennis of techneut te helpen meten .
LDR werkt perfect hoor.
Ik denk dat ik beter gewoon een nieuw bordje ga halen, het was nu het geld niet.
Grtz
als die elco van 100uf van de lm324 af is dan is de vertraging weg , en die is vaak meer dan 1 minuut , als de elco slecht is dan klimt de al lage spanning niet op . en zo klikt hij al bij een hand bij de ldr houden . ook een potmeter van 10k op de plaats van de ldr zetten kan schelen , daar die dingen met teveel belasting niet werken .
als een fabrieks schemerschakelaar stuk is is het vaak de ldr die niet laagohmig genoeg meer wordt en vervangen van die ldr is ook al zat vaak .
maar probeer eens om er een stukje tape op te plakken en afwachten , met de potmeter ingesteld op het punt net voor hij schakelt .
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Hm als je eerst even alles goed doorsoldeert, gewoon even de soldeerbout een paar tellen overal op houden tot je geen eilandjes meer ziet. Dan weet je in ieder geval zeker dat het niet aan de verbindingen ligt. Eventueel wat tin toevoegen.
Verder de draden van de ldr door de eilandjes heen steken, soldeert wat makkelijker. Nog beter de ldr direct op de print zetten.
Dag,
Ik had hetzelfde voor met de mk125.
Tamelijk goed gesoldeerd en alles klaar.
Enkel bij draaien aan de gevoeligheidsknop (trimmer) gebeurde er wat.
Het was interessant om mee te lezen maar oplossing was veel eenvoudiger - ten minste, als die voor u ook geldt... ik zag geen eindresultaat...
Na even experimenteren bleek dat ik gewoon wat geduld moest hebben - de juiste gevoeligheid voor licht instellen en dan (omwille van die vertraging) even wachten... werkt perfect.
Hopelijk is het bij u inmiddels ook in orde - waarschijnlijk om dezelfde reden... niet?
GRoeten
Steven
Hetzelfde probleem had ik ook, de RC-tijd R4/C3 is ~30sec,
en als je pech heb (na juist ingeregeld) kon het zijn dat bij gelijke lichtomstandigheden, het relais telkens om de ~30sec kon omschakelen.
Daarom heb ik heb C3 verkleint naar 1uF, tevens heb ik een weerstand van 1M2 aan pin 14 (IC1D) en anode D2 gesoldeerd, en daarmee verkom je deze 'nadelen' overigens zou je ook 1M kunnen proberen, maar ik vond 1M2 eerder dan 1M.
