Voor een project wil ik graag twee 1,1A 12V motor aan en uit zetten m.b.v. een Arduino. Mijn idee was om met een transistor TIP120 de stroom te schakelen. Ik kom er niet helemaal uit hoe dit moet, en of dit een goede oplossing is.
Klopt het dat er tussen de output-pin en de transistor een 1kOhm weerstand moet?
Ik zie dat er schema's zijn waar soms wel en soms geen diode over de transisor staat(verbonden met de ). Is dit nodig en welke kan ik hiervoor het beste gebruiken?
pros
Een basisweerstand tussen µC-pin en TIP120 is absoluut noodzakelijk. 1k is OK, 100k kan ook, als de schakelfrequentie niet te hoog is.
Als je een inductieve belasting --zoals een motor of een relais-spoel-- wil schakelen, is een vrijloopdiode onontbeerlijk. Die plaats je tussen de positieve voedingsspanning en de collector van de transistor, met de anode aan de collector ("ondersteboven", dus). Deze vrijloopdiode zorgt er voor dat inductiespanningen --die ontstaan bij het uitschakelen-- een vrije baan vinden.
