Hallo..
Ik ben aan het twijfelen tussen de rdvv of de veronica PLL zender te bouwen.
De veronica PLL heb ik al eerder gebouwd, het probleem is het IC 74ALS74 wat niet te vinden is, andere werken niet dat heb ik getest.
Ik zou graag willen weten welke van deze twee de beste is?
Bij reacties ook graag waarom de ene beter of slechter is dan de andere,
En als laatste vraag hoe zijn de zenders van http://www.hllyelectronics.com ?
Google werkt hier wel..
De topics die je aangeeft had ik al doorgelezen op het forum hier.
Ik heb vorig jaar 2 keer een 74ALS74 besteld bij verschillende firma's en ik kreeg de 74HCT74 thuisgestuurd als vervanger.
Via dil heb ik het niet geprobeerd, maar als zij de 74ALS74 ook daadwerkelijk opsturen en geen vervanger dan is dit probleem opgelost.
Nu rest nog de vraag welke van de twee is beter, de rdvv of veronica.
Met beter bedoel ik (schoon signaal, audio, geschikt voor RDS/Stereo)
ik kan er kort over zijn.. ik heb ook diverse veronica zenders gebouwd en gekocht om te kijken wat het was . helaas gaf dit ontwerp echt een hoop rotzooi die je er niet bij wilt hebben . Ik meet paaltjes op 200 mhz , die een derde zijn van het vermogen :S
de hilly zenders heb ik nog nooit gemeten , maar ik ben wel erg gecharmeerd van de rdvv's . Als deze goed gebouwd worden en in blik worden gesoldeerd , zijn ze erg goed , en ook nooit moeite gehad met modulatie enz enz..
Ik zou dus gaan voor de RDVV , succes , chris
Ik vind de RDVV ook stukken beter als de veronica..
Ik heb wel eens een klein probleempje gehad met de audio input doordat de stereo niet werkte. Maar van de 3 stereo coders die ik heb is dat er maar 1 van. Verder staat er ook op dit forum wat je daar aan kan doen.
nou de Veronica zal een stuk beter moduleren als de RDVV, de RDVV is wel simpel om te maken en ook makkelijk aan onderdelen te komen.
Het nadeel van de Veronica zender is dat de oscillator op 50 mhz staat, en je dit signaal zonder goede meetapp. bijna niet weg kan krijgen.
Kortom, elk ontwerp heeft zijn nadelen.
Ik lees nog even mee hier, maar ik ga de rdvv eens proberen.
Al vast bedankt voor de reacties allemaal.
Als je de door mij gegeven links inderdaad allemaal had bekeken had je gezien dat de 74HCT74 ook gebruikt kan worden. In de tweede link en dan de eerste reactie van Henry S staat dat bv al. Dit wordt onderhand in ieder topic over de veronica wel een keer geschreven dus als je, zoals je zei, die topics echt had doorgelezen had je die vraag over dat IC niet gesteld. Er worden in de diverse topics ook diverse leveranciers genoemd.
Fred ik ga hier niet over in discussie, zoals je zegt wordt dat in andere topics besproken.
Ik heb zeker een stuk of 20 van de veronica pll gebouwd en er was er geen één die lock kreeg met de 74HTC74
Ik vraag hier de ervaringen tussen 2 zenders en jij begint een discussie over een IC
Dus graag ontopic blijven..
sorry dan maar dan snap ik het niet. Je vraagt info omdat je twijfelt tussen twee zenders waarbij het probleem van de veronica dat ic is. Als er dan info over dat ic komt is dat OT. Ik snap ook niet dat als je al twintig veronica' s hebt gebouwd dat je dan ervaringen met de veronica vraagt. Zeker als ze alle 20 niet werkte, persoonlijk was ik dan na de eerste al gestopt en zeker na de tweede.
Stel je vraag dan goed en vraag ervaringen met de rdvv.
Ik snap je antwoord wel, maar waar heb ik geschreven dat ze niet werkten?
Met de ALC lockte die wel.
In 2000 had ik de veronica pll nieuw ontworpen, ze zijn toen verkocht door heel Nederland.
Toen in de tijd was het een goede zender, er was niets beters.
Aan de 74ALS74 was toen in die tijd moeilijk aan te komen, ik had er maar een stuk of 20 van, daarna heb ik verschillende vervangers geprobeerd en dat ging niet lekker.
En omdat ik geen zin had mijn schema aan te passen en doordat ik andere werkzaamheden had ben ik er mee gestopt.
Omdat dit al bijna 10 jaar geleden is en omdat ik geen ervaring heb met de rdvv heb ik de vraag gesteld welke er nu het beste is.
Ik heb best wel veel gelezen maar de meeste topics sluiten met halve antwoorden waar ik niet aan heb.
Hopelijk is is zo iets duidelijker?
Zat die 74ALS74 er in als prescaler? Volgens mij kun je dat beter vervangen voor een echte prescaler, geeft minder rommel en zal inmiddels gemakkelijker te verkrijgen zijn ook.
