Krelis Vonketrekker
Merk: LG
TYPE :RZ-26LZ55
Storing: bij inschak. Back-licht fractie van een seconde aan (soms langer ong. 30 sec.)
Voeding spanning blijft aanwezig (24 Volt)
Doormeten div. onderdelen back-licht print geen afwijkingen gevonden
Inverter trafos op print doorgesoldeerd(preventief)
Vraag, moet ik het zoeken in de inverterprint, of kan het software matig uitgeschakeld worden door een ander defect, b.v. LCD
Als ik even beeld hebt, ziet het er goed uit.
Alle CCFLs getest, branden ! ( externe CCFL tester van ASWO)
Back-licht print is bij ASWO leverbaar, maar als het toch wat ander is, wordt het KLIKO
(i.v.b. kosten baten)
Vraag, heeft iemand ervaring met deze storing?
Moet ik verder zoeken op inverter print?
hallo,
Mijn vermoeden is dat er een van de backlight trafo's secundair oneindig of afwijkend is TOV de rest. Voor de test dat trafo paartje erafhalen, dan start print meestal wel door. meestal per twee geschakeld voor 1 CCFL....
Krelis Vonketrekker
Dit heb ik al nagemeten met de Huntron Tracker, met 2 KHz.
En alle figuurtjes zijn het zelfde.
Ook de componenten er om heen "lijken goed "
Wat me het meest bezig houd, is het inverterboard defect of kan het via de sturing (data) elders zitten??
Krelis
Inverterbordje vervangen,er komen verschillende fouten op voor die niet uitsluitend uit defecte trafotjes bestaan.
Soms is het een kwestie van het hele bord opnieuw solderen de andere keer is één van de IC de oorzaak of een c-tje wat moeilijk doet.
Het bord zomaar direkt vervangen doe ik vrijwel nooit.
Wat ik meestal doe is een externe spanning van 24 volt(naargelang type) aan het inverterbord aanleggen en als dan de lampen blijven branden dan is het inverterbord goed. Dikwijls moet je ook de on/off spanning aanleggen gewoonlijk +5 volt. De aansluitingen voor al deze spanningen zijn doorgaans gemakkelijk te vinden op het inverterbord.
Heb er met deze methode al verscheidene vervangen of hersteld maar je moet natuurlijk een degelijke voeding hebben die een dergelijke stroom kan leveren. Er kan doorgaans vanalles fout lopen op het inverterbord ook in het beveiligingscircuit. Zelfs ooit meegemaakt dat gewoon de massavijsjes waarmee de print vast stond net iets te los stonden. Zes vijsjes, ééntje willekeurig te los en de lampen vielen uit, straf hé !
Het gaat erom dat je zekerheid hebt in het bestellen van een nieuwe inverterprint.
Werken bovenstaande oplossingen niet, dat kun je het volgende nog eens proberen:
Zit vaak een stuur ic op die met OZ.... begint, als de lampen even branden dan is waarschijnlijk poot 4 ongeveer 2.5V, vallen de lampen uit dan is deze spannning ook meteen weer weg.
Probeer mbv weerstanden en zeners deze spanning op 2.5V te houden.
Krelis Vonketrekker
martijn A, het is de oplossing, DANK !
en ook alle andere met info Dank.
Vandaag een Loewe, zelfde probleem, heb alle in/outs van control I.C. nagemeten, (28 pootjes)ben er nog niet uit.
Mogelijk software probleem, lamp error van 5 op 0 en gelijk bij opstarten komt error weer op 5 te staan.
Heb 'n maar even terzijde gezet(is inruil app.)
Krelis
Ik maak dit topic even wakker, omdat ik een tv heb liggen met precies hetzelfde probleem.
Door een spanning op pin 4 van het IC te zetten geeft de tv weer beeld, alleen wordt de kant van het scherm waar de inverter-print zit behoorlijk warm.
Enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Als je naar het beeld kijkt wanneer je langzaam een hogere spanning op pin 4 van dat IC zet, zie je dat de backlight eerst alleen aan de rechter kant gaat branden, naarmate de spanning hoger wordt gaat hij ook links branden. Rechts zit de inverter-print.
Pin 4 van het control-IC maakt deel uit van een meet-en-regel circuit, dat tevens dienst doet als fout controle. Door nu zelf een spanning van 2,5V op die pen aan te leggen, omzeil je de beveiliging en zal het backlight inderdaad weer aan gaan (en aan blijven), maar daarmee los je de oorzaak van het probleem niet op. Fijn dat je wel weer beeld hebt, maar andere problemen zullen zich nu wel voor gaan doen, waaronder in jouw geval het beduidend warmer worden van het panel aan de kant van de inverter (of de inverter zelf wordt nu veel warmer!).
De enige reden waarom je tijdelijk (!) zelf een hulpspanning op pin 4 moet aanleggen is dat je nu veel beter naar de oorzaak van de storing kunt zoeken, doordat je nu veel meer meetmogelijkheden hebt. (Aan een schakelende voeding die in beveiliging is gevallen, valt zo verrekte weinig te meten...).
Dus nogmaals: zelf een hulpspaning op pin 4 zetten is alleen voor foutzoek-doeleinden en NIET als permanente 'oplossing' voor het uitvallen van de backlight!
Merk en type TV? Welke controles reeds uitgevoerd? Als het een heel ander type is, lijkt het me beter om daar een topic over te starten, eventueel met verwijzing naar hier. Je hebt waarschijnlijk een rode waarschuwing zien langskomen.
Ik heb het hierin gezet omdat het exact hetzelfde type is (LG RZ26LZ55).
Ik vond het al niet zo'n nette oplossing dus ik ga zeker de fout zoeken. Het is inderdaad wel een stuk handiger om fouten te zoeken met een backlight dat wel licht geeft, en een voeding die in principe gewoon werkt...
Dank voor de reacties!
Wanneer ik wat tests heb uitgevoerd zal ik het even laten weten.
Dan nog een tipje: begin met het ohms doormeten van de secundaire wikkelingen van de trafo's. De kans is groot dat er eentje net buiten de rest van de metingen valt (bijvoorbeeld 970 ohm terwijl de rest tussen 990 en 1000 zit). Wat is de opdruk van de trafo's?
Het typenummer van de trafo's is: 4004D545019(GP).
Het doormeten van de secundaire windingen leverde op dat er ééntje (van de 8) een oneindig hoge weerstand heeft. Dat verklaart al heel wat...
Heeft iemand een idee waar ik deze trafotjes uit de inverter los kan kopen? Of is dat niet mogelijk?
Aswo geeft aan de 4011A, volgens mij heb ik deze ook nog wel op voorraad liggen. Alleen ben ik er niet zeker van dat deze een vervanger zijn voor de 4004, want misschien zijn er verschillende inverters toegepast. Wat voor nummers staan er op je inverter? Op de achterkant geloof ik, iets met V0 of VK beginnend.
Ik vermoed dat de 4011A wel zou kunnen, maar jouw nummer staat helaas nergens tussen dus kan ik het niet met zekerheid zeggen. Staan er nog andere nummers die ook met VK089144 beginnen? Opzich kan ik wel een compleet nieuw inverterboard onder het nummer dat jij opgeeft terugvinden, maar dat is dan wel weer duurder dan een los trafo'tje: ruwweg 80 euro.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Ik zal straks als ik thuis ben even naar andere nummers op de print kijken.
Als ik de afbeelding van de 4011A zo bekijk lijkt hij verdomd veel op de transformator van mij (ik heb hem inmiddels losgesoldeerd).
Het enige dat ik nu zo uit mijn hoofd kan zeggen is dat de weerstand per winding (primair/secundair) 1010-1020 ohm was.
(op het plaatje van rechts onder naar recht boven gemeten, en van links onder naar links boven)
Anoniem
Mocht het Maarten niet lukken, ik heb hier,4002,4003,4004,4006,4011,4040,4018,Deze hebben alle dezelfde maten,verschillende secundaire weerstands waardes 900,950,1000,1,4k Ohm, De secundaire waarde is wel belangrijk voor de werking van de inverter.(bij een verkeerde gaat de inverter in de protectie)..
Mogelijk zitten de centreer nokjes op de verkeerde plaats,
verder is/ zijn de nummers niet belangrijk...
Ik heb toch alleen de 4011A liggen en kan de 4004 op het eerste gezicht toch niet bestellen, dus als jij Douwe W aan een correcte trafo kan helpen lijkt me dat het allermakkelijkste.
heb nog een defecte pcb voor de rz-26lz55 liggen
Geef maar door welke trafo je nodig hebt,dan stuur ik hem wel naar je toe
Inverter board ,wat ik heb liggen had dezelfde klacht,heb deze vervangen,en de klacht was opgelost
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Ik heb inmiddels van intake twee trafotjes gekregen, die allebei nagenoeg in de buurt kwamen bij die van mij.
Het trafotje met de kleinste secundaire weerstand heb ik gebruikt in het inverter board. lles lijkt nu weer keurig netjes te werken.
Er is weer beeld en er is geen duidelijk verschil in helderheid tussen de verschillende backlight-balken.
Dank jullie wel voor de reacties!
@intake, heel erg bedankt voor de trafotjes!
aan de OP of een meedenker; heb jij een vervangde trafo gevonden? ik heb ook hetzelfde probleem, 1 trafo meet oneindig. die moet ik sowieso vervangen, maar welke types kan ik als vervanging gebruiken? bij mij zitten er 4004d546005 en 4004d546008 (elk 4 stuks) in. ik heb alleen een 4018L, weet niet of het wel zo'n goed idee is om die erin te proppen....
