Hoi allemaal, misschien hebben jullie een tip voor het volgende probleem. Ik heb een Philips dvdr 7300H op de bank staan met de volgende fout.
Apparaat gaat aan, geeft aan starting up. En gaat hierna uit. ventilator van de voeding gaat uit, echter harddisk blijft draaien.
In de service mode doorloopt het apparaat alle testen zonder problemen.
Iemand een idee.???
Powerknop indrukken en ingedrukt houden,spanning erop en even wachten tot je --:-- in de display ziet en dan hopen dat de reset de oplossing is.
Hoe test jij de service mode,hier is een speciale kabel voor nodig.
mogelijkheid 1 bij opstarten moet de harddisk en dvd unit een 12volt
spanning staan,deze komt uit de voeding en wordt geschakeld via het
digiboard.(voeding en/of Digiboard kunnen defect zijn. (Het digiboard is niet meer leverbaar door philips)
Zijn beide spanning aanwezig dan heeft u op de harde waarschijnlijk
een corrupte data staan, waardoor het apparaat niet kan opstarten.
In dit geval moet de hardisk opnieuw geformateerd worden met een speciale phips tool of het kan ook met low format b.v killdisk.
daarna de update opnieuw erop te zetten is te downloden via de philips website.
