hallo
aangezien dit de eerste post is en ik eigenlijk niks afweet van electronica vraag ik om het zo makelijk mogelijk te maken door middel van een schema ofzo
ik heb zelf:
servo
http://www.servocity.com/html/s148_standard_precision.html
k8061 interface bord
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=be&lang=nl&i…
nu probeer ik door middel van de 8 bit: 0...5V of 10VDC / 47ohm
de servo aan te sturen.
ik moet dus een manier vinden om van 0-5v of 0-10vdc naar pwm te komen
hierbij wil ik niet de pwm poort gebruiken omdat hij vrij onacuraat werkt en ik minstens 4 servo's wil aan sturen
ik heb ook geen zin om de servo om te bouwen vanwege het fiet dat ik er ook snelheids regelaars mee wil bedienen die op het zelfde pinciepe werken
eigen resaerch:
aangezien de servo aangestuurd word door een puls 1ms links 1,5 ms midden en 2 ms rechts
http://www.circuitsonline.net/aanbod/4761/overige/digitale-servotester… vond deze iets te prijzig maar wel het idee wat ik nodig heb
deze is met een pot meter en ik heb geen idee hoe ik dat aan moet passen om hem te verstelen met 0-5 v
http://www.sentex.net/~mec1995/gadgets/servo4.gif
alvast bedankt
Makkelijker is om met een opamp een zaagtand te genereren met een periode van pakweg 22ms.
Een comparator kan dan je 1-2ms puls opwekken adhv het verschil tussen de zaagtand en de ingangsspanning. Handig ook, want zo moet je gewoon 1 comparator toevoegen per kanaal/servo.
Heb nu even geen tijd om aan het rekenen / schema tekenen te slaan, als ik vanavond wat tijd heb kom ik erop terug.
Als het erg klein moet worden, dan zou een kleine uc een oplossing kunnen zijn.
Het 0...5 volt signaal kan door een analoge ingang ingelezen worden.
Een 12F675 kan dit prima doen, heeft vier analoge ingangen het is een acht pin's ic.
Inderdaad, dat is precies de PIC die ik ook in gedachte had :)
En hier heb je nog programma voorbeelden, in deel acht staat precies beschreven hoe je zoiets doet.
http://www.picbasic.nl/index_picbasic.htm
EDIT.
@ MMSoft. Twee zielen een gedachte, :) .
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (15%)]
ingeval bedankt voor de suggesties maar ik heb echt 0% kennis van electra en het zecht me allemaal niet zo veel
daarom vroeg ik eigenlijk om een schema met hopelijk de waardes van weerstanden enzo
het programeren van de kaart lukt me wel maar heb geen idee hoe ik opamp moet gebruiken voor een zaagtand of een pic moet aan sluiten
solderen gaat me ook wel goed af heb al redlijk wat electronica geslodeerd waaronder de k8061 maar ook andere dingen die niet op een printplaaten zaten
het hoeft niet perse klijn te zijn liever
en heb denk ook liever per analoog channel 1 servo zodat ik het zelf tenmiste een beetje begrijp
en later er een aantal bij kan maken
ingeval alvast bedankt
Bij 0% kennis van elektronica wordt het toch wel lastig om het zelf te maken lijkt mij.
Er zijn hier personen die zoiets voor je kunnen maken, zou dat een oplossing kunnen zijn ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (12%)]
ik denk dat ik er wel uit kan komen met een schema en een lijst van de componenten en als ik iets niet weet kan ik het natuurlijk eerst opzoeken en dan vragen
het was juist het idee dat ik zoveel mogelijk zelf maakte
en als ik er nog een paar nodig heb dat ik ze zelf maak zodat ik niet weer om een paar hoef te vragen
heb al vrij veel basis spul gedaan zoals led, diode's transitors triac's
maar analoog omschakelen naar pwm gaat ver boven mijn pet
Ok, dus toch wel kennis...
Ik heb helaas geen analoog schema, ik gebruik bijna altijd uc's.
Pas als die het niet kunnen kijk/zoek ik naar andere onderdelen :)
ik ben een beetje bezig geweest met yenka
ik weet niet of alles te koop is enzo maar d8 eerst ff vragen of het wel mogelijk is wat ik doe
http://www.opendrive.com/files/5907469_a6bDV/schema.jpg
ik heb alleen nog een probleem dat als ik hem op bij 2,5 volt zet dat hij dan niet eens puls geeft van 1,5 maar das opzich niet zo erg
ik vind 50 euro een beetje veel voor 5-6 €
maar als je een schema hebt liggen die ik kan krijgen graag want dan kan ik er nog een paar bij maken
wil er namelijk minsten 3 en eventuel later meer
Aan alleen een schema heb je in dit geval niet zoveel, er wordt een uc gebruikt en daarvoor moet ook software geschreven worden...
ik heb dit schem nu zo gemaakt (zie pic1) en werkt perfect maar nu heb ik het gebrobeerd met 4 naast elkaar waarbij de + zijn door gelijnd en ook de -
nu is het probleem dat ze op elkaar storen
dit probeerde ik te verhelpen door elco te nemen inplaats van condensators maar toen deed het er nog maar een en heb ik maar weer de condensators er in gezet.
ik heb het ook geprobeerd met kleine servo'tjes maar heb hetzelfde probleem(zebra zs-f135MG).
http://boxstr.net/files/6362792_qzrn6/schema_layout.jpg
pic1 schema layout
dit is de layout van de het board dat ik heb gemaakt die wordt gevoed door usb (via hub die 0,7A kan leveren met een 4,7uf elco ertussen) ook heb ik dit geprobeerd met een batterij van 4,8v(goed genoeg opgeladen ongeveer 5,2v)
http://boxstr.net/files/6362791_3xulw/board_layout.jpg
pic2 board layout
als iemand weet hoe ik die storing kan verhelpen hoor ik het graag
Ik zie al en aantal draadbruggen die weg kunnen.
ik bergrijp niet hellemaal wat je bedoelt
volgens my zijn alle draadbruggen nodig
en op de layout staan de elco's denk ik de verkeerde kant op toen ik het teste
maar zijn nu vervangen door condensators
