simpele vraag waarschijnlijk maar ik snap het verschil niet zo goed tussen een stilstand relais en een veiligheidsrelais ik geef hieronder een mogelijke verklaring. Ik zou graag weten of dit klopt en wat er verkeerd is.
De machine die wij bespreken heeft volgende werking:
Deze installatie heeft als nut voorgebakken broodjes door te snijden. Dit gaat van koffiekoeken tot kruidebroodjes. Het is dus een veelzijdige machine. Het systeem zelf is opgebouwd als 2 boven elkaar liggende transportbandjes waartussen 2 messen Ø250 draaien. De 2 transportbanden kunnen pneumatisch uit elkaar bewogen worden. Instellingen afhankelijk van het product zullen manueel eerst moeten worden ingesteld.
hieronder een mogelijke verklaring van het verschil tussen een veiligheidsrelais en een stilstandrelais.
Stilstandrelais
Men heeft gekozen voor de PSWZ X1P dit is een stilstaand relais van de fabrikant pilz en heeft als doel de te controleren of de messen niet meer draaien.
Het stilstand relais heeft als nut de veiligheid nog meer te verbeteren van de machine. Het stilstand relais zal detecteren of in onze machine de messen voor de broodjes nog draaien. De transportband kan pas zakken op het moment dat het algemeen veiligeheidsrelais en het stilstaand relais geen fouten detecteren.
Dit veiligheidsrelais wordt gebruikt voor: veilige bewaking van muting, schakelmatten, toerental, stilstand en elektrische grootheden. Deze worden gebruikt als veilige tijdrelais.
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
Bestelnummer: 777949
algemeen veiligheidsrelais
Voor het veiligheidsrelais is er de PNOZ s1 gebruikt dit is een veiligheidsrelais van de fabrikant PILZ.
Het nut van een veiligheidsrelais is veilige bewaking op het raakvlak van mens en machine in automatiseringsprocessen:
- Het voorkomt ongevallen en stilstandtijd
- Zorgt voor een vlot verlopende productie
- Verzekert de productiviteit voor lange duur
Het veiligheidsrelais heeft dus al nut er voor te zorgen dat er zeker geen ongevallen gebeuren . het verzekerd de goede werking van de machine.
Werking veiligheidsrelais
De relaiscontacten in het veiligheidsrelais zijn gedwongen veiligheidscontacten, dat wil zeggen bij een stroomuitval of storing komen de contacten vrij en schakelen alsnog het noodstopcircuit in. Hierdoor wordt in alle toestanden een veilige situatie gecreëerd.
De verschillen in relais zijn afhankelijk van de gewenste functies en de aanvullende mogelijkheden. Er zijn types beschikbaar met ingangen voor 2 sets lichtschermen, veiligheidsrelais met muting functionaliteit, veiligheidsrelais met guard override functionaliteit en veiligheidsrelais met de mogelijkheid tot het aansluiten van aanvullende noodstopknoppen.
ondanks dit alles mis ik de essentie van de zaak wat biedt een veiligheidsrelais nu juist meer dan een stilstandrelais en omgekeerd.
elke hulp is meer dan welkom
M.v.g.
Kenny
Een gemiddeld veiligheids relais zal de machine afschakelen in het geval van een noodstop.
Een stilstandsrelais kun je bijvoorbeeld gebruiken om de deuren te ontgrendelen: een afgeschakelde machine loopt altijd uit, als de deuren te dicht op de bewegende delen zitten moeten ze een vergrendeling hebben. Deze vergrendeling kun je na een bepaalde tijd opheffen, maar ook met behulp van een stilstandsbewaking.
hehe, weer sparkz te snel af geweest...
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Het veiligheidsrelais controleert of eventuele veiligheidscontacten (zoals op een toegangsluik) gesloten zijn en de noodstopdrukknop niet ingedrukt is. Wordt een deurcontact geforceerd of wordt de noodstop ingedrukt, dan zal het relais de machine gegarandeerd stoppen. Maw, het veiligheidsrelais doet de machine stilvallen, maar het houdt geen rekening met de uitlooptijd van een aandrijving. Voor aandrijvingen met een hoge inertie geeft het indrukken van de NS-drukknop dus niet onmiddellijk een veilige situatie.
Het stilstandsrelais zal elke toegang pas ontgrendelen als de motor effectief stilstaat. Dit relais dient dus als vrijgave vertraging. Maw, pas na vrijgave van dit relais is er een echt veilige situatie. Deze veilige situatie hoeft niet per se enkel voor de operator van belang te zijn. Dat kan, zoals hier, ook een voorwaarde zijn om een bepaalde beweging uit te voeren.
edit: Damn! Weeral t...t...t...te laat!
De uitleg van sparkz is helderder. Dat krijg je ervan als je een antwoord af wil raffelen.
Ik heb niet echt de indruk dat de antwoorden die je gaf van jezelf zijn. Ze lijken eerder recht uit de reclame folder van de fabrikant te komen.
Dat zijn typisch kreten die een manager wil horen maar wat heeft een monteur of de bediener van de machine ermee te maken.
Een veiligheidrelais bewaakt de machine op onveilige situaties maar zal dit ENKEL goed doen als eerst de machine al zo veilig mogelijk gemaakt is en door de ontwerper goed is over na gedacht.
wat je zegt klopt volledig ik ben zelf ook op zoek geweest naar informatie. sommige informatie is zelf getypt andere gekopierd van internet wat normaal is denk ik
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (67%)]
Op 15 december 2009 20:51:41 schreef benleentje:
De uitleg van sparkz is helderder. Dat krijg je ervan als je een antwoord af wil raffelen....
jaaaa, 't is een keiharde strijd wie het eerste antwoord geeft
Maar het was inderdaad helderder.
