Hoi allen,
Ik heb een vraagje, ik heb een schakeling om een spanningsdip op te vangen.
Deze ziet er als volgt uit:
Ingangstroom ( 12v ) --> 7810 -> 2 x Goldcap 5.5v 1F samen in serie ( Parallel over de uitgang zeg maar, ik hoop dat jullie het begrijpen :) ) --> uitgangsstroom 10v
Nu werkt het zolang de spanning er op staat prima, maar als er een dip is ( Lees de spanning valt even weg ) dan krijg ik niet de verwachte uitgangsspanning van 10v uit de Gold Caps. Ik krijg nu +- 4.7 volt.
Wat doe ik verkeerd ?
Ik meende dat door ze in serie te plaatsen, mijn capaciteit halveerde ( Daarom ook 2 stuks ) maar wel +- 10v totaal te kunnen krijgen. Nu blijf ik dus steken bij +- 4.7 volt.
Bij voorbaat dank,
Gr. Remco.
de gold caps zijn 5.5V, ik zie niet in hoe je er dan 10V uit wilt halen.
Goldcaps hebben een hoge Ri. Waarschijnlijk zakt de spanning doordat ze stroom moeten leveren aan de belasting en aan de 7810 (!)
Een ingangsspanning van 12V voor een 7810 is trouwens ook erg krap.
Ook moeten er twee gelijke hoogohmige weerstandje over de goldcaps om de spanning zich netjes te laten verdelen over beide goldcaps.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (25%)]
7810 moordenaar !
plaats die goldcaps in het 12 volt circuit.
als aan de 12 volt zijde de spanning wegvalt, en aan de 10 volt zijde grote condensatoren zitten, gaat je 7810 stuk.
bovendien zal de 10 volt uit de goldcaps snel inzakken.
Q=C*U:
Als je 4 goldcaps hebt, waarvan steeds 2 in serie en die twee paartjes parallel, zodat je weer op 1F uitkomt, dan heb je bij 10 volt 10 Coulomb lading in je C's. Trek daar 1 seconde lang 1 Ampere stroom uit (1A*1s is 1C) dan heb je nog 9 coulomb lading. de capaciteit is niet kleiner geworden, maar de spanning (die is nu nog 9 volt)
na 10 seconden 1 Ampere getrokken te hebben zijn de C's tot op de bodem leeg.
Waarom denk je zulke enorme condensators nodig te hebben? Ze zijn simpelweg niet geschikt om grote stromen te leveren. Je zou kunnen proberen een schottky diode op te nemen tussen de regelaar en de goldcaps, als je kunt leven met ~0.3V spanningsval. Die 2V tussen de in- en uitgang van de 7810 is ook wel erg laag; eigenlijk moet je minimaal 3V hebben voor een goede regeling.
Probeer eens een paar normale elco's te gebruiken, in plaats van goldcaps, dan zou het gewoon moeten werken. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat ze enorm groot worden, of de capaciteit veel kleiner.
Hoi allen,
Op 17 december 2009 15:35:49 schreef twente:
Ik dacht, 2 x 5.5v spanningsbron in serie = 11v.
Op 17 december 2009 15:39:23 schreef Zonnepaneeltje:
Ok bedankt voor de info, ik weet dat 12v ingangsspanning laag is, in de praktijk zal er wel iets meer voorhanden zijn. En ik zag dat ik in de gauwigheid per ongeluk stroom ipv spanning gebruikte :)
Op 17 december 2009 15:41:04 schreef DC2PCC:
7810 moordenaar !
Q=C*U:
Nou, nou, nou moordenaar :) Dat valt allemaal wel mee ;)
Op 17 december 2009 16:42:32 schreef SparkyGSX:
Ik heb voor +- 3-4 sec 10v/350mA nodig. Vandaar :)
Ik heb deze schakeling gebouwd met normale condensatoren, werkt perfect, alleen het formaat :( dus vandaar dacht ik dus 2 x goldcap en de rest vh verhaal kennen jullie :)
Bedankt iig voor de info,
Ik heb weer het eea geleerd :)
Gr. Remco.
