Geachte aanwezigen, wij hebben yamaha 28 pk buitenboordmotor:
http://images3.speurders.nl/images/50/5090/50907313_1.jpg
deze willen wij automatiseren: dus snelheid, stuurrichting en de keuze vooruit en achteruit op een kleine console bouwen.
Het sturen leek ons geen probleem: wij hebben hier een spindelmotor voor die we aansluiten op de hendel van de motor en zodoende hem rechts of links kunnen sturen.
De problemen zitten hem echter bij het gas geven en vooral bij het schakelen tussen neutraal, forward en reverse.
Is er iemand die hier ideeen over heeft, om deze schakelaars elektrisch te sturen.
Hoor graag van u!
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Het gas geven zou ook geen probleem moeten zijn hoewel het stroef gaat maar dat komt door de kabel.
Haal de kabel weg en zet op de cab. een servo die de luchtklep bediend.
Om hem in de versnelling te zetten is een ander probleem. Hierbij moet je veel kracht zetten. Je zou de hendel van de voor, netraal en achteruit langer kunnen maken zodat de kracht minder is. Zet hier ook een spindel op. Dat lijkt mij het beste. Misschien kun je ook iets met elektro magneten doen. Ik weet dat er in de markt magneten zijn waar een asje aan zit en die iets kunnen trekken of duwen.
Succes
