Hallo iedereen
Ik ben momenteel aan het bouwen en ik wil zelf een domotica systeem maken met pic 16F628A en max 485 ic's. ( simpel protocol in het begin en als de bouw af is kan ik mij bezighouden met een ander protocol )
Nu zit ik met de vraag wat ik het beste kan doen met de plaatsing van de pic's en bijhorende elektronica .
Namelijk :
A : achter elke drukknopunit 1 pic bv 16F628A
B : op centrale plaatsen tussen drukknoppen 1 pic bv 16F877A en daar verschillende drukknopunits op aansluiten.
Verschil aantallen:
Systeem A : ongeveer 24 X 16F628A en 3 X 16F877A
Systeem B : ongeveer 3 X 16F628A en 7 X 16F877A
Nu gaat mijn voorkeur naar systeem B ( ook minder kabel nodig ) maar ik zou graag ook eens een andere mening horen.
Mvg eclips.
Wat dacht je van de 12F675 ? die kost nog geen euro .. als je die in elke unit plaats ben je heel goedkoop af.
2 voeding
2 data (ofzo)
4 pinnen over voor knoppen
(evenetueel ADC ook nog bruikbaar)
Wat je in scenario B bespaart geef je weer uit aan meer en moeilijkere bekabeling.
Ik ben zowiezo benieuwd hoe je de bekabeling gaat doen in een bestaande situatie.
Groeten, Bram
ik zou 1 processor per groep zetten. meestal staan schakelaars in ene groep op de muur ( twee of drie schakelaars naast elkaar )
maak een universeel bordje. elk bordje heeft een adress.
bij transmissie wordt bord address + schakelcontact nummer verstuurd.
met een 16 poter kan je 4 drukknoppen + 4 leds controleren 2 poten voeding 2 poten kristal 2 poten transceiver. je kan zelfs de programmeerpoten vrij laten dan.
of je gaat voor ene grotere pic die meer toetsen aan kan (meer poten) bijvoorbeeld dim functie. 4 up 4 down contacten.
Een rgb led voor backlight van de toetsen.
je kan er ook een ir ontvanger bij instoppen... ze heeft elke kame rdirect meerdere ir ontvangers... handig voor remote control als je later 'moodlighting of home cinema wilt gaan doen. je kan 'moods programmeren dan' ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (32%)]
Moest ik een domotica systeem ontwerpen zou ik niet besparen op microcontrollers. Ik zou in elke drukknop, stekker(groep), lamp, ... een intelligentie zetten.De meerkost is niet echt groot, en je hebt wel veel meer mogelijkheden qua programmatie.
Bekabeling weet ik niet zo goed, ofwel neem je een bus systeem, ofwel, en daar gaat mijn voorkeur ook weer naar toe, een HUB gebaseerd systeem, dus point to point naar een centrale lokatie in het huis. Hierdoor heb je weer wat meer vrijheid. Als je dan een bootloader in elke µC steekt, en een RS232 lijntje gebruikt, kan je vanaf de centrale de firmware in de node herprogrammeren vanop afstand. Dat lijkt me mooi :)
let wel, ik ben nog niet echt in aanraking gekomen met domotica en dergelijke, dus het kan zijn dat mijn ideeen nogal onhaalbaar zijn... Het is gewoon wat ik voor ogen heb moest ik het ooit doen.
@stecj366 : de sturing gaat via een bus systeem werken .
Het gaat ook niet zo zeer om de meerprijs maar om de voor- en nadelen van systeem A tegenover systeem B .
@free_electron : dat is ongeveer wat ik in gedachten had maar omdat de meeste units meer dan 2 drukknoppen en signalisatie leds hebben zijn de 16 pinners snel vol als er een paar drukknopunits samen op 1 pic hangen .
Op verschillende plaatsen komen er ook pir sensoren , rgb sturingen , enz dus hier mijn keuze voor een iets groter picje.
Het idee van de ir ontvangers ga ik ook ergens in mijn hoofdje opslaan.
@ bprosman : dat van de bekabeling klopt maar met goede nummering en kleurcode zal het niet veel moeilijker zijn denk ik .
Er is nog geen bestaande installatie dus daarom dat ik hier even andere meningen te horen wil krijgen.
Ik zou systeem A nemen. Met systeem B heb je meer kans dat de kabels die dan lang gaan zijn van de drukknoppen naar de pic storingen gaan ontvangen. Bij systeem A moet je daar minder rekening mee houden.
Mijn poging tot domotica: http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=61
Ben nu momenteel de thermometer module aan het maken. Print is af maar moet nog getest worden.
@reddevil : dat topic ben ik ook al lang aan het volgen. Ik denk zelfs dat dat de doorslag heeft gegeven om zelf een systeem in elkaar (proberen) te knutselen.
De langste kabel van drukknop naar pic zou ongeveer 2 tot 3 meter lang zijn .
