situatieschets: een simpele schakeling met pic16f627 die adhv input led aan/uit zet. deze led wil ik gaan vervangen door een relais(50mA 'schakelstroom'). wat voor een transistor heb ik nodig om ipv de led te plaatsen om mijn relais naar de massa te kunnen schakelen?
vergeet niet een vrijloop diode te gebruiken
bc547 reeds geprobeerd, lukt niet en diode was ik vergeten.
ik zal dan wel iets over het hoofd hebben gezien want hij schakelt maar één maal. zou ik de tor al hebben opgeblazen want ik gebruikte dus geen diode? :)
als de tor 1 keer heeft gewerkt dan kan het best dat m dat al omzeep heeft geholpen
hoe ziet je schakeling met de bc547 er uit?
zeer simpel: pic met voeding en pull up, vervolgens van een uitgang rechtstreeks naar de tor en vervolgens naar de relais. mss niet conform volgens de ongeschreven electronica-wet, maar zit met tijdsgebrek, nodig voor vuurwerk te ontsteken.
laten we voor t gemak het er even op houden dat je een apparaat op 230 wilt schakelen ja ?
Op 30 december 2009 10:02:31 schreef Sinutab:
Dan is het logisch dat hij stuk gaat. Hint: Weerstand voor de basis plaatsen.
Dan zal ik de faq maar even lezen, hier zijn topics over ontsteken van vuurwerk niet toegestaan.
inderdaad, op dit forum staat ook iets met pic16f84a ik wil bijvoorbeeld een led in zo'n simpele schakeling vervangen door een tor, of eventueel een opto ma deze is niet echt nodig het schakelingtje moet maar één maal echt gaan ;) daarna is ie voor de prullebak denk ik
sorry van vuurwerk, dat wist ik niet meer...dus ik vermoed dat dit topic dan gesloten zal worden.
[Bericht gewijzigd door Sinutab op (16%)]
uhm ja, dus even lezen? Zet een 1k weerstand aan de basis van de transistor en doe dat naar je PIC. Dan houdt hij het vast langer uit..
