hallo,
ik ben bezig met een verslag schrijven over een technische installatie, blablabla
zo heb ik het ook over een frequentieregelaar van het merk ABB en het type ACS150.
kan iemand mij vertellen wat de functie is van een remweerstand?
is dat om de motor sneller te laten stoppen oid?
bvd Ivar
Als je de motor langzaam uit laat lopen, heb je geen remweertsand nodig.
Soms kun je dit instellen, soms ook een beetje experimenteren met de decc.tijden.
Er zijn ook FO die de energie terugvoeren het net in. Als je erg veel en hard remt, dan is dit een energebespnrende oplossing. Denk aan treinen, bussen tram,s etc.
Terugleveren word bijna standaard gebruikt in grote kranen.
Een FO kan behoorlijk remmen zonder weerstand. Het ene type wat harder dan het andere type, afhankelijk van de capaciteit van de tussenkring. Als je op die tussenkring een dikke weerstand zet (er zit dan nog wel een remchopper tussen de aansluiting voor de weerstand en de tussenkring) kan overtollige energie in de weerstand opgestookt worden.
Deze weerstanden kunnen vreselijk heet worden en worden daarom ook vaak buiten de kast geplaatst. Ik heb een schakelkast met veel te kleine remweerstanden (100W weerstanden op 4kW motoren die continue stonden te remmen) de brand in zien gaan.
