Deze vaatwasser gaat soms in storing, bij het bioprogramma vrij snel en op 65 graden bij het drogen Het startlampje gaat knipperen en doet niets meer tot je hem reset, pompt dan af en dan einde programma. Iemand een idee?
Groet Ronald.
Gelijke probleem gehad controleer het besturings eenheidje maar eens op slechte soldeerpads .
En vooral bij het gebied waar de relais zitten .
daan
Ga ik zeker proberen want soms gaat het wel goed, vraag waar zit de eenheid in de deur of moet de machine uit elkaar.
De meeste die ik heb gerepareert zaten in de klep.
daan
de toetsen zitten op de computer , maar een afpompprobleem klinkt ook waarschijnlijk , kijk eens of er bij storing water onderin de bak blijft staan . zo ja is er een verstopping of knik in de afvoerslang.
ook zijn deze machines bekend met het hoofdmotoropstartprobleem , door de slechte elco erop , en blijft dan maar zoemen , als hij gereset wordt is de onderkant warm van het element en start hij vaak wel .
Wat pompen en de circulatiepomp aangaat is alles in orde. Het gebeurt bijna altijd in het droogprogramma want de vaat is al zo goed als droog. Wat losse contacten betreft klinkt dat het meest logisch want soms gaat het probleemloos. Vanmiddag zal ik eens kijken en de bevindingen hier melden.
Groet Ronny.
Hoi ik heb de besturingseenheid er uit. Niet die bij de knop maar die onderin de bak, die is overigens droog dus geen lekkage. Raar ik hoor de machine tijdens het programma luid tikken echter op de eenheid is geen relais te vinden. Contacten zijn wel iets aangeslagen kan dat het zijn?
Groet Ronald.
Ik heb de contacten gereinigd en draai nu het bioprogramma de voorklep is er af en het tikken is meer een luchtgeluid pfff om het maar zo te zeggen komt linksboven van de machine vandaan.
Het tikken is meer luchtgeluid???????
Heb je een minder cryptische omschrijving voor me ronny.
daan
bij de oude types kwam er lucht uit de onderdorpel voor de droging van de vaat , maar dit waren de typen uit ong 2000 . de fan gaat vrijwel nooit stuk maar als er een plaatje bovenin de machine miste dan wou hij ooit in storing vallen door water in de buis van de afzuiging .
ook kan de vlotter onderin de bak problemen geven , is een zwart rond ding met gaatjes waar een rubber inzit en deze drukt een microswitch in en ziet zo dat het water weg is gepompt , dit was ook een bekende fout bij de gsf serie van bauknecht .
Heb de vaatwasser uit gebouwd en de zijplaten verwijdert het geluid is inderdaad een lucht geluid, lijkt me vrij normaal. Voor zover ik kan zien is er geen vlotter die e.v.t. lekkage signaleert. Ik heb het bioprogramma nu 2 maal gedaan en bij het drogen gaat het startlampje nog steeds knipperen hij droogt wel maar maakt het programma niet af. Op zich is het geen groot probleem want de afwasborstel kan nog in de kast blijven maar het is wel irritant. Vaatwasser is van 1997 maar alles ziet er perfect uit. Ik zit te denken aan de thermostaten danwel een interne verstopping.
Groet Ronald.
Hoi even een update, de oplossing is eenvoudig en simpel. Wat blijkt achteraf, als je all in one blokjes gebruikt komt er een teveel aan middel in de vaatwasser, gevolg schuim vorming, wordt niet voldoende afgepompt en de vaatwasser gaat in storing. Ik knip de blokjes nu in drie stukken want door de helft is nog te veel, tot op heden geen storing meer gehad. De vaat wordt gewoon superschoon zonder de irritatie van de storing. Het is niet mijn oplossing maar iemand op vara kassa maakte me er op attent.Blijkt dat de oudere Ignis/Wihrpool vaatwassers zeer vaak dit probleem hebben.
Groet Ronald.
