hallo
ik zit met het volgende
compressor motor+cilinders op frame in geluidsarme kast
voedingsnoer vanaf motor, dat oorspronkelijk aan de pressostaat aan de tank zat voorzien van 220 stekker
in de geluidsarme kast een stopcontact
door de kast alles netjes weggewerkt met instalatiebuizen en installatiedraad
stekker in stopcontact en alles binnen de kast is netjes
de tank met pressostaat staat naast de kast, en hij moet dus het aan/uit schakelen van de compessor gaan regelen
oorspronkelijk kwam er een 220 snoer naar de pressostaat ( welke electrisch gezien een dubbepolige schakelaar is ) en dan een snoer naar de motor
ik moet dus vanaf de pressostaat naar instalatiedraad in de kast gaan:
geen goed idee:
-installatiedraad vanuit de kast, kroonsteentje, soepel draad naar pressostaat
-kast aan buitenkant voorzien van stopcontact en pressostaat aan 2 kanten voorzien van snoer met stekker, als de verkeerde stekker er uit is, dan staat er dus 220 op de open kant
wel een goed idee ?
1 enkel stopcontact van de kast voorzien van een bruine en een zwarte draad. in de pressostaat de zijde waar de motor op aangesloten zat kortsluiten, en het oorspronkelijke snoer naar stopcontact laten zitten
dus:
blauw en bruin lopen de kast in
blauw direct naar intern stopcontact naar de motor
bruin naar extern stopcontact, komt terug als zwarte en gaat zo naar de motor
is dit een goed idee, of zijn er regeltjes die dit verbieden?
En hoe wou je de compressor dan inschakelen. Ik begrijp niet alles vooral het laatste begrijp ik niet. Volgens mij wil je dan met een kortsluitstekker in de WCD de boel aanschakelen ??? En wat dan als het systeem op druk is wou je dan zelf weer uitschakelen
Maak eens een schema.
geen goed idee:
Dit is een uitstekend idee. Alleen de uitvoer moet beter. In de kast een lasdoos waarin je de installatie draad met een kroonsteen met het soepel snoer verbind. Er zijn ook speciale lasklemmen voor soepel snoer aan installatie draad.
Er bestaan ook mannelijke stopcontacten; met pinnetjes, dus. Dan kan je het snoer voorzien van een vrouwelijke steker, en blijft alles veilig.
't Is weliswaar geen goedkope oplossing, waarschijnlijk ga je op z'n minst een 3-polig stopcontact moeten nemen.
Waarom allemaal zo moeilijk met gewone stekkers en stopcontacten..
Gebruik b.v. een klemmenkastje met Phoenixklemmen, kun je massief en soepel gebruiken als je dat aan de buitenkant zet met een werkschakelaar kun je altijd de machine bedienen.
kijk bij phoenixcontact.nl
Of je gebruikt Ceeform stekkers en contra stekkers (zie voorbeeld bij campshop.nl.
Elke verlichtings en elektro winkel kunnen bij TU terecht in de winkel kun je de boeken inzien voor bestelnummers.
Ja, zoek naar toestelcontactdozen. Maar dat hoeft niet per se CEE materiaal te zijn. Oei, ik had me iets anders voorgesteld.
Iemand die niet op de hoogte is van de "speciale functie" van het stopcontact, zou er wel eens een ander toestel ipv de drukschakelaar op kunnen aansluiten. En voor je het goed doorhebt, is de compressormotor om zeep.
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (48%)]
Je wilt een schakelaar aan een stekker zetten ?
Slecht idee.
Als je perce standaard installatie materiaal wilt gebruiken zou je een perilex oneigenlijk kunnen gebruiken.
Maar een standaard stekker lijkt met geen goed idee, zeker niet omdat iemand perfect iets anders in dat stopcontact kan drukken.
Of gewoon vast bedraden, er bestaan afdekplaten met kabeluitvoer.
Het voordeel is dan ook dat je de pressostaat dubbelpolig kan blijven gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Sine op (10%)]
Waarom moeilijk doen? Zet naast de pressostaat gewoon een verdeeldoos en sluit hem daar aan. Waarschijnlijk goedkoper dan een stopcontact hoor.
Op 30 december 2009 19:59:55 schreef Blitskriek:
zo had ik het in gedachte http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding%20compressor.pdf
Dat had ik vereerd begrepen, hetgeen --na het herlezen van je startpost-- mijn fout is.
Een vaste verbinding lijkt me het betrouwbaarst én het veiligst. Perilex is OK, maar een kroonsteen moet daar niet voor onderdoen. Tensotte telt Belgenland miljoenen kWh-meters, waarbij de voeding van een ganse woning met een stel kroonstenen is aangesloten...
ik ga denk toch maar kijken voor zo'n blauwe stekker en stopcontact, en voor de rest door met het oorspronkelijke idee
iedereen bedankt voor het meedenken
Je kan ook de Neutrik powercon connectoren gebruiken die kunnen een flinke stroom verwerken.
En je kan in de kast een inbouw deel plaatsen en aan het snoer van de pressostaat een plug.
Voordeel is dat zowel de pluggen als de inbouwdelen volledig geisoleerd zijn aanraken van spanning voerende delen is dus niet mogelijk.
En er kan niet per ongeluk een stekker ergens verkeerd worden ingeplugd.
